431 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 3.11.2015, 23:29
Сообщение #4041
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вредный совет 2 - побольше мойте двигатели соляркой. Залить туда 5 литров соляры и зпустить на 10 минут. Двиг будет сиять просто, как яйки кота. Можно повторить это два-три раза, чтоб побольше там шлака отмылось. Ну а как же, чтоб слепило от нутрянки двигателя - это важно viannen_89.gif . А так пофиг, что потом все сальники станут мягкими и поссыт масло со всех щелей.
сообщение 4.11.2015, 0:22
Сообщение #4042
Лёша , я тоже не в курсах сколь ты бухнул.. fffuuu.gif Я то намного меньшую концентрацию в голый блок лил.. Несколько дней стоял.. Пытался ржу после воды вывести.. .. Пробки в блоке все железные.. Люминьки две в коллекторе и в головке. Всё меняется..или к токарю пусть латунь зафигачит.. Я заднюю пробку сам вытачивал.. А для печки бери люминь.. У меня уж две зимы отмахал.. И щас ташкент.. А медяхи - один в копейке и два в разборе - починке..
сообщение 4.11.2015, 0:24
Сообщение #4043
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Фото двигателя девятки скинуть? 4 промывки по 10 минут на чистой солярке, 2 промывки 1 к 1 масло\солярка. Ничего не разъело,сальники уже почти 20к после этого варварства стоят и не потеют даже,только из под старой прокладки клапанной крышки сопливит, и то- если наваливать на 1,2, 3 передаче до 8000об\мин.
Нестыковка однако.
сообщение 4.11.2015, 0:29
Сообщение #4044
сообщение 4.11.2015, 0:49
Сообщение #4045
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 4.11.2015, 2:40
Сообщение #4046
сообщение 4.11.2015, 7:39
Сообщение #4047
стиралку промываю один пакетик на 60градусов..так там наверно литров 10 воды и есть(на 6кг вещей)..200грамм это трындец конечно..хотя нет худа без добра,двиг сияет внутри)а пробки продаются на рынке.
сообщение 4.11.2015, 8:04
Сообщение #4048
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сияет,вода такая же чистая выливается как и залил.теперь хоть тосол не будет грязный
сообщение 4.11.2015, 9:18
Сообщение #4049
Завидую у кого тосол в расширилке прозрачный.. А пробки можно проверить воздухом и менять их ваще плёвое дело . Они не выкручиваются , как правило , и тьху на них . Сверло , примерно 4мм всё решает. Я сверлил несколько по кругу и выламывал , а Крешкастет напротив, у него в теме фотки есть , как он менял..
vadim-bagger
сообщение 4.11.2015, 10:15
Сообщение #4050
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Дима, соляру в систему охлаждения? Да нет проблем, в карьере и экскаваторы и бульдозеры зимой на соляре были. Все целое) Вот только толку мало от такого, в смысле промывки системы охлаждения. Вот если сразу после слива, да кипяточек туда из шланга, да минут 20 промывать - тогда дело.
Если прмывать систему смазки соляркой, то работа двигателя не более 1 минуты, лучше 30-40 секунд, а то вкладыши прилипнут к коленвалу)
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 4.11.2015, 10:16
сообщение 4.11.2015, 11:06
Сообщение #4051
Цвет: Silver/Blue
Не, не в систему охдаждения, а вместо промывки двигателя.
Да как-то знаешь, всё равно там насколько блестит. Можешь не скидывать. Просто нормальные люди этой херней не заморачиваются и нет такого регламента мыть двиг соляркой это выдуманное и вошедшее в массы рукоблудие. Если двиг чёрный, то проблема в масле, а не в решении мыть его солярой.
сообщение 4.11.2015, 17:27
Сообщение #4052
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Заменил пробки
сообщение 4.11.2015, 22:04
Сообщение #4053
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Проливал? Не течет нигде?? А как печка поживает???? В труху разъело????
сообщение 4.11.2015, 22:14
Сообщение #4054
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Завтра буду проливать,заменил пробки,посадил корпус вод.насоса на прокладку (был герметик) заменил пробки на впускном коллекторе( сгнили) Печка труп,Починил старый радиатор,воткнул не течет.На новый нет денег,или радиатор отопителя или тосол, хватает только на одно
сообщение 4.11.2015, 22:28
Сообщение #4055
Ну после починки самое то нафигачить тосола и смотреть как он фонтанирует из скрытых дефектов.. fffuuu.gif
сообщение 4.11.2015, 22:53
Сообщение #4056
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 0:28) *
Надеюсь таких не осталось
сообщение 4.11.2015, 23:11
Сообщение #4057
сообщение 4.11.2015, 23:35
Сообщение #4058
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 5.11.2015, 1:11) *
Я уже несколько дней на воде,и водой буду проверять,за кого вы меня принимаете?
сообщение 4.11.2015, 23:59
Сообщение #4059
сообщение 5.11.2015, 0:34
Сообщение #4060
главный по маслу
Из: Zwickau
Ладно,как смотришь на мойку двигателя мойкой высокого давления и обычной водой? Прям весь,и шатуны и колено и поршни? на хонде так делали и ничего не ржавеет,вот фигня то....
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:55
