15.10.2015, 10:57
#341
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
пружина нормальная,смазана. посмотрю тогда сегодня,смажу. с утра ехал педаль так же возвращалась медленно. но когда уже приехал на работу,заглушил,педаль понажимал а она уже нормально возвращалась....
16.10.2015, 20:20
#342
Все, смазал. Вроде педаль разработалась и стала прежней. Спасибо за совет!
А еще такой вопрос. сегодня ехал,начал тормозить,а педаль сразу колом встала и не нажимается....и машина при этом еле тормозила....и потом все стало нормально. и при этом,мне показалось когда педаль не нажималась двигатель слегка нестабильно стал работать.....потом так же норм стало. что это могло быть? может воздух? Сообщение отредактировал серый седан92 - 16.10.2015, 20:34 |
16.10.2015, 21:34
#343
16.10.2015, 21:39
#344
Все, смазал. Вроде педаль разработалась и стала прежней. Спасибо за совет! А еще такой вопрос. сегодня ехал,начал тормозить,а педаль сразу колом встала и не нажимается....и машина при этом еле тормозила....и потом все стало нормально. и при этом,мне показалось когда педаль не нажималась двигатель слегка нестабильно стал работать.....потом так же норм стало. что это могло быть? может воздух? меняй ВУТ на новый..стоит недорого а тормоза будут как на ино. |
16.10.2015, 22:43
#345
16.10.2015, 22:48
#346
16.10.2015, 22:48
#347
колдуна нету. ВУТ вроде работает. на незаведенной нажимал на педаль,а потом заводил и педаль при этом мягче стала
Сообщение отредактировал серый седан92 - 16.10.2015, 22:49 |
16.10.2015, 22:49
#348
16.10.2015, 22:52
#349
даже больше....
16.10.2015, 22:55
#350
там верно выставить вылет штока главное потом.
16.10.2015, 22:58
#351
а если менять ВУТ, то получится не снимая трубок с ГТЦ?
шток выставлять по старому ВУТ? Сообщение отредактировал серый седан92 - 16.10.2015, 22:59 |
16.10.2015, 23:00
#352
16.10.2015, 23:06
#353
Спасибо!буду думать
26.8.2016, 1:07
#354
Совсем тормоза тугие стали..хотя не шипит,обороты не падают..ВУТ? а может с обр.клапаном чето?
какой поставить? |
26.8.2016, 7:29
#355
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4340 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
Ролакс извиняюсь
Всмысле ну очень трудно нажимаетсо педалька ? Ролакс кстати задние тормоза очень какие (по странице выше..) без них перед -никакой.проверено.(автоваз засранцы) А педаль тугая ..тормоза тормозят ? Все 4? При запущенном двигателе разница есть ? |
26.8.2016, 14:59
#356
Всмысле ну очень трудно нажимаетсо педалька ? кстати задние тормоза очень какие (по странице выше..) без них перед -никакой.проверено.(автоваз засранцы) А педаль тугая ..тормоза тормозят ? Все 4? При запущенном двигателе разница есть ? да,туго вут автоваз фиговый?? вроде все 4 есть но небольшая. |
26.8.2016, 15:46
#357
Ролакс любимый зазор Иваныча -на штоке вакуумника в норме ? А то у мня тоже такое-только в сильный мороз -как отогреюсь -все норм.и зацепится незачего..
Может реально чо то с Вут Festival58 может тормоза прокачать..тогда будет ясно шо система не забитая ..хотя тормозит же |
26.8.2016, 19:30
#358
не знаю не смотрел зазор..давно началось в общем то..не думаю что зазор сам мог уйти..
26.8.2016, 20:23
#359
Ролакс ды его быстрее проверить чем зазор -чо медлить
26.8.2016, 20:53
#360
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 16:53 |
