Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
И так представляю Вашему вниманию. с сегодняшнего дня живет в моем гараже вот такая красавица
![]() немного о приобретении. Хозяин, друг моего коллеги по работе, сначала хотел 35тыс. грн. но машинка была без газа и я думал что дороговато поэтому отказался. 27.07 звонит, спрашивает не нашел ли я машину, и обещает скинуть неплохо. хватит и на установку ГБО, так как уезжает в Москву, нашел себе работу. сошлись на 30тыс. грн. но ему деньги в русских рублях надо. обменял, вышло 85ты. руб. 29.07 раненько утром переоформили и вот я владелец. что имеем. ВАЗ21070 2004г. пробег 90тыс. двигатель 1,5 карбюратор, коробка пятиступенчатая. салон на 4+, цвет красный металик, вскрыта лаком, зеркала с корректировкой из салона, гидрокорректор фар, стекла тонированы. при оформлении вписал ГБО, собираюсь ставить газ. из косяков подстроить сцепление, хватает аж почти когда отпущена педаль и при включении заднего хода идет удар на коробку. 3аменил кардан, не захотел менять крестовину. снял с 6ки. сделал ремонт передней подвески. заменил резинки стабилизатора, сайлентблоки Кедр, шаровые и наружные рулевые Белебей, внутренние ВИС- не нашел белебей, маятник на подшипниках, аммортизаторы Скопинск. заменил левую ступицу с диском и поворотным кулаком, снял в сборе с 6ки, уж очень мне не понравился звук при вращении рукой и вродь при езде тише стало. Сделан развал-схождение. на очереди подстроить сцепление, перезаправить трос левого стеклоподъемника, установка прицепного. также в планах противотуманки, и подумываю поменять стекла задних фонарей. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:07 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Началось это что твоя? ну пиши, что почём купил какой год и т.д.
это моя 2004г. 85тыс. рус.рублей
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Цена для нашей местности не нормальная,50 тык край.
спасибо!
![]() Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.8.2014, 16:05 |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Цена для нашей местности не нормальная,50 тык край. Полностью согласен. Когда в другой теме была речь о другом авто 7-ке за эту цену, я подумал, блин, отлично выгадал за такую цену - точно инж. А фиг там, карб оказываеться. Очень высока цена за карбовую машину. Но вот хотя у вас там на Украине, всё дорого - гнилой и заколхоженный ТАЗ стоит столько, сколько у нас стоит норм зубило инжевое средней потрёпанности. Поэтому, делав скидку на это, потом на то, что авто ещё можно сказать "свежевыпущенное" ![]() Так что в любом случае, поздравляю с покупкой ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза ![]() |
действительно дорого(она хоть не бита?почему перекрашена?почему решетка не родная и бампер?
решетка в тон всему. крашена так как маляр, продавец, коллега по работе друзья с детства. маляр продавцу должен денег, но не отдавал, так как денег вечно нет. коллеге по работе как раз поварили ниву. маляр покрасил ниву и 7ку, а деньги за покраску нивы коллега отдал бывшему хозяину 7ки. вот такая она дружба )))))) а денежку врозь. насчет бита- из рассказанного дверку пасажира завернуло- прозевал водитель, дверь не закрыли. когда откручивал гайки на ходовки то срывались со щелчком- точно с завода никто не лазил. бампера затянуты пленкой в цвет кузова- начали точки ржавчины появлятся, зачистили и затянули. по поводу дорого- сегодня был на авторынке, в таком состоянии и этих годов 34-36тыс. грн. прикупил прицепное 250грн. со сьемным шаром.
Я подумал меня глючит ,что перекрас,не стал спрашивать))Заводская краска на капоте так не отражает.
да я не подумал ,доллар то не 8....если в остальном авто нормальное то желаю удачи
Так получается, лаком покрыта только и всё?
та не. у неё раньше цвет был больше в сторону фиолетового, попадал в красный. щас спелая вишня с металиком и лак сверху. у эксперта спросили сказал попадает в красный. кстати этот маляр мне еще полировку должен, обещался прежнему хозяину, тот нас свел.
Понятно.
Потихоньку знакомимся с машинкой более тесно.заменил среднюю тягу рулевого. взял ВИС. заменил подушку КПП. заменил вилку сцепления, расходил выжимной и смазал втулку на которой он ходит, помазал шлицы на первичном валу. заменил хомут крепления глушителя к КПП. в итоге рулевое рулит на ямках не стучит, сцепление полностью отключается, глушитель не стучит в хомуте. теперь в планах заменить правую ступицу, установить прицепное, еще заменить часы- эти отстают. установить свою магнитолу- у меня кенвуд с юсб и сд, а в машинке сейчас пионер с сд без юсб и заменить провода на задние динамики на акустические. нормально завести трос стеколоподъемника с своей стороны.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 14.8.2014, 23:19 |
Потихоньку знакомимся с машинкой более тесно.заменил среднюю тягу рулевого. взял ВИС. заменил подушку КПП. заменил вилку сцепления, расходил выжимной и смазал втулку на которой он ходит, помазал шлицы на первичном валу. заменил хомут крепления глушителя к КПП. в итоге рулевое рулит на ямках не стучит, сцепление полностью отключается, глушитель не стучит в хомуте. теперь в планах заменить правую ступицу, установить прицепное, еще заменить часы- эти отстают. установить свою магнитолу- у меня кенвуд с юсб и сд, а в машинке сейчас пионер с сд без юсб и заменить провода на задние динамики на акустические. нормально завести трос стеколоподъемника с своей стороны. Как говориться всё для себя. |
а как же. только так! машинка должна радовать. а то садишься и хочешь опустить стекло а оно опускается но с большим усилием или едешь а глушитель в хомуте болтается. из этих вроде мелочей вырисовывается одна не приглядная картина. да и не люблю когда что то не работает.
задумал акустическую полку установить. пилить строгать обтягивать желания нет, поэтому смотрю в сторону готовых. почитав инэт пришел к выводу что при установке такой полки придется снять катушки задних ремней безопасности. в принципе ими никто не пользуется, но хочется оставить в стоке. мож кто встречал полки с коробами для катушек да и вообще интересны ваши мысли.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13958 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Видел катушки под полку переносят,а так нужно брать отформированую ворсистую полку,она достаточно жесткая
сейчас врезаны в железную полку кузова, сверху заводской пластик. вырезаны отверстия и винтами закреплены овалы пионер
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 15:11 |
