10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> помогите идентифицировать стук
YaJAROFF
сообщение 29.9.2015, 13:05
Сообщение #161
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Исключи помпу и генератор, заведи и погазуй без ремня. Нередко причина именно в них.
Mopedist
сообщение 29.9.2015, 13:40
Сообщение #162
Из: Город-герой Москва :)
Пользователь №: 5250
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Были подозрения на дроссельные заслонки. В порядке бреда... тяги отключал педалировал в ручную) ничего не менялось) попробую повторно. скину кастрюлю попедалирую с фонариком) еще есть важная деталь. чем раньше зажигание , тем отчетливее цокот
Гена новый относительно. Тыс 15 назад менялся. помпа тоже не больше 1000 прошла. стук и при старой помпе был. попытка не пытка попробуем
Стук звонкий. не распред не парасенок не всё что ниже головы таких звонких стуков издавать не может впринципе. стук появился внезапно. Где то года полтора назад. потом год с лишним машина стояла.
на ходу тоже присутствует. При сбросе газа. в диапазоне 1500 до ХХ.как и без нагрузки. потом сооответственно пропадает
Сообщение отредактировал Mopedist - 29.9.2015, 14:06
сообщение 29.9.2015, 14:28
Сообщение #163
Был у меня похожий цокот.. Поршни прослабленые поставил.. года полтора цокало периодически и при смене нагрузки.. Пока благополучно не прогорел один из поршней.. Так я предыдущие поршни вернул и ещё лет под три - четыре прокатался.. А тебе трубочкой посоветовал бы послушать.. Типа . как стетоскоп , у врачей.. Чтобы позиционироваться поточнее.. big_boss.gif
Mopedist
сообщение 29.9.2015, 14:38
Сообщение #164
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
При отключении цилиндров звук менялся бы тогда я думаю. В блок никто не лазил никогда. там всё завод мать его. От температуры двигателя тоже не зависит. Частота та же. газ сбросил. по тахометру уже хх. простукивает и пропадает. с неким запаздыванием чтоли.... и от нагрузки никак не зависит. Что на нейтрали стучит, что на ходу
при некоторых перегазовках вообще отсутствует. Хрень какая-то....
Поеду ковырять. отпишусь вечером. Может всё таки найдется виновник...
Сообщение отредактировал Mopedist - 29.9.2015, 14:49
сообщение 29.9.2015, 14:50
Сообщение #165
Это пока не нашол.. А потом будет .. Тварь конченая.. Я кстати свою без клапкрышки заводил.. если сильно не газовать . то и не бросается маслом.
Mopedist
сообщение 29.9.2015, 15:16
Сообщение #166
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
fffuuu.gif уже психоз чуть не начинался... Когда причина явная, тогда дело другое... а тут просто skull.gif
а так ездить как то не комильфо... машина свежевыкрашена, а мотор как трещетка работает....
Smeliys
сообщение 29.9.2015, 16:45
Сообщение #167
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Я так раз чуть помпу не поменял, тоже странные звуки были с непонятной переодичностью, оказались не затянутые болты на шкиве помпы. Но ты же помпу менял, а значит должен был затянуть
Mopedist
сообщение 29.9.2015, 22:50
Сообщение #168
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Итак , отчет о проделанной работе.Итак, еще раз прослушав попытался локализовать шум. Пришел к выводу , что постукивание идет ближе к цепи грм. И тут меня осенило.Скинув крышку взгляд упал на успокоитель. При доскональном осмотре выяснилось, что он был перекошен,а на металлическом его ухе были следы побежалосей от цепи. Выправил его, еще раз натянул цепь. накинул крышку , завел. о чудо. цокот пропал в разы и стал еле заметным уху на фоне работы двигателя... еще раз пробежавшись по клапанам заметил интересную деталь... шток одного из клапанов выступает примерно на 1мм больше остальных... Тут вспомнил,что когда то я менял колпачки... невольно утерял пару сухарей, пошарившись в гараже нашел похожие и запихнул без угрызения совести. а они оказывается бывают разные... в общем на пол пути к решению проблемы я походу... завтра приобрету новый башмак и успокоитель, разберусь с клапаном, поставлю обратно новые рокера и надеюсь проблема будет решена) friends.gif
сообщение 30.9.2015, 1:15
Сообщение #169
Цитата(Mopedist @ 29.9.2015, 22:50) *
Итак , отчет о проделанной работе.Инадеюсь проблема будет решена) friends.gif
Хорошо бы. У меня было несколько раз сносило нафик метуспокоители..Стал ставить длинные пластиковые.. Больше не срывало ни разу..Это я к слову.. big_boss.gif
Mopedist
сообщение 13.10.2015, 13:38
Сообщение #170
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Недолго музыка играла.... стук навремя практически исчез. Немного покатавшись,стук стал постепенно возвращаться... . censored.gif
Нашел человека с подобной проблемой.
http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE
Стук 1 в 1 как в моем моторе..
Но у него метки были уехавшие...выставил по меткам стук пропал...
на нервы страшно действует....не хочет она ездить... хоть убей....
Сообщение отредактировал Mopedist - 13.10.2015, 13:44
сообщение 13.10.2015, 20:31
Сообщение #171
Ну , ещё не вечер. Ты пока не нашол причину..
Mopedist
сообщение 15.10.2015, 0:26
Сообщение #172
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Может не стоит так глубоко копать? kozyvka.gif забыл совсем про маленькую весчь. Долбить может ведь шток бензонасоса.
Заглянул сегодня в фильтр, а он практически пустой..Т.е насос нормально не прокачивает.когда то я помню он полный был постоянно Иногда бывают непонятные подергивания на ходу. Хоть всё отрегулировано свечи новые, провода, карб перебран , промыт, отрегулирован, хоть и набегу на нем не более 10ки. т.е почти нульцевый...
ExL
сообщение 15.10.2015, 8:52
Сообщение #173
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня много лет был стук при сбросе газа, но чуть больее глухой чем у тебя, у тебя прям звенит, причиной тому были болтающиеся в цилиндре поршни.
Mopedist
сообщение 15.10.2015, 13:24
Сообщение #174
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Слышал как стучат поршня. Правда не на классике, а на фф2. Стук при сбросе. Глухой совсем. тетенька не меняя масло 40 тыщ проехала tease.gif
Ну я думаю если жаде так, то тогда бы компрессия была бы не ахти...12 очков вполне себе живой двигатель.
сейчас может даже чуть больше. Меряли после годовалого простоя на работе. где она только на подсосе изредка перегонялась из бокса в бокс.
сниму сегодня бензонасос проверю вылет штока.Хотя берут сильные сомнения, что это он
Сообщение отредактировал Mopedist - 15.10.2015, 13:39
ExL
сообщение 16.10.2015, 10:02
Сообщение #175
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
10 лет я откатал на болтающихся поршнях и коспрессия была 11-12 и двиг прошёл 200 тыс. ehidna.gif
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 17:19
Сообщение #176
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Померил зазоры... щупы болтаются. 0.20 входит спокойно....
Походу рокера супер пуперские....
Отрегулировал еще раз. клацанья почти не было проехал 20 км. Мотор снова заработал как швейная машинка)))
Снимаю крышку- опять 0.20 щупы болтаются)
Слава производителям запчастей!
на новые рокера+ распед денег пока нету, поставлю старые рокера. Но чую не там собака зарыта.
Краем уха слышал, что завод рокера под старые регболты уже давно не производят. так что если кто будет менять, то меняйте на н/о целиком с регболтами.
Те что старого образца походу одна сыромятина...
Отличаются шариком регболта. у ст д=12мм у нового 11мм. Соответственно рокера тоже разные)
кстати выкинул за забор пластиковый успокоитель
сообщение 18.10.2015, 21:46
Сообщение #177
Mopedist
сообщение 18.10.2015, 23:21
Сообщение #178
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Откручивается. Льет масло. И шума больше от него. Колхозить на герметик и фум ленту не стал)Дело было не в бобине. Т.е не в успокоителе. dntknw.gif
сообщение 18.10.2015, 23:48
Сообщение #179
У меня несколько металлических разнесло в хлам , за немалое время. А при пластиковых ещё ни разу.. А крепёжь ставлю на герметик , всё равно сопливит через время..
Mopedist
сообщение 19.10.2015, 1:09
Сообщение #180
Машина:21061 сток
Цвет:Белый (202)
Вот вот. Профукаешь момент и отверстия в гбц под успокоитель увеличаться незапно kozyvka.gif
Бывает что, звезды грм овальными становяться, цепь ты вроде натянул, а в каком-то положении она остается прослабленной. Бьет по успокоителю и от переменных нагрузок он отваливается в конце концов. Тут либо цепь со звездами менять либо пилот ставить. В теории да он хуже чем стандарт. На практике поможет в данной ситуации.
Думал кстати об этом, что собака в этом может быть зарыта. но цепь проверял. Все ровненько....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 17:38
