158 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Tolik2402
сообщение 9.10.2015, 12:41
Сообщение #2481
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
зачистить губки и пред. поменять. постараться найти преды с латунными контактами. а еще лучше заменить блок предов на Газовскй с ножевыи предами
ExL
сообщение 10.10.2015, 23:30
Сообщение #2482
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Да уже начинаю вынашивать идею о замене на ножевые, но пока не до неё, в общем вылечил тем что засадил под лапку преда палочку, засадил так что пред намерво сидит даже провернуть нельзя - греется но не плавится.
Сергей Сергеевич...
сообщение 11.10.2015, 18:40
Сообщение #2483
Из: Бологое
Пользователь №: 93900
Машина:vaz 21063
Та же проблема. Ближний горит. Ближний-дальний нет. Лампочка в салоне на дальний не горит. На ближнем проверяю реле контролькой все работает. Включаю дальний. Света нет. Хотя напряжение на реле-регулятор поступает и выходит из него на дальнем. А реле регулятор ближнего света сразу при включении дальнего вырубается. Я сначала думал, что реле-регуляторы идут отдельно. Т. е. на каждое положение свой. Ближний одно. Ближний-дальний другой. Но нет. Они каждый за себя. В чем трабл подскажите. Может рычаг переключения сам? До поломки все работало как надо.
У тебя предохранитель на слишком большой ампераж. Будет плавится если предохранитель из пластмассы. Если керамический, то будут обугливаться провода. И рано или поздно дадут о себе знать. Поменяешь все провода.
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич 69 - 11.10.2015, 18:40
сообщение 11.10.2015, 18:47
Сообщение #2484
Вот ты намутил.. Нету ближних и дальних - ближних релерегуляторов.. Регулятор напряжения всего один в машине и к свету малым боком.. Реле света - два.Если с реле выход есть - проверяй дальше по проводам . Там их не много..
ExL
сообщение 11.10.2015, 19:30
Сообщение #2485
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
А вот нифига! Пред у меня на 8 ампер, и провода не греются, и не должны, зажал пред между лап держателя так сильно что он чуть не сломался пополам, так эта сволочь даже греться перестала, однозначно ставить ножевые надо, этот бред меня достал!
сообщение 11.10.2015, 19:34
Сообщение #2486
)) у меня родные стоят отлично..хотя и понимаю что ножевые получше будут..все керамические еще)
Сергей Сергеевич...
сообщение 11.10.2015, 19:39
Сообщение #2487
Из: Бологое
Машина:vaz 21063
Почему вырубается реле ближнего света?
сообщение 11.10.2015, 21:50
Сообщение #2488
сообщение 11.10.2015, 21:58
Сообщение #2489
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Потому что при включении дальнего оно должно отключатся. Не отключается оно только в случае, когда тянешь переключатель на себя (типа когда моргаешь дальним).
Сергей Сергеевич...
сообщение 11.10.2015, 23:40
Сообщение #2490
Из: Бологое
Машина:vaz 21063
У меня горит дальний и ближний вместе. Ну т.е. горел. Значит одно реле - это ближний, а второе ближний с дальним в одной коробочке. Правильно?
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич 69 - 11.10.2015, 23:40
Ekvilibrium
сообщение 11.10.2015, 23:48
Сообщение #2491
Пользователь №: 88788
Поясните. Почему, при моргании загораются только внутренние фары ? Они ведь запараллеленны с внешними.
Спасибо.
Нет. Одно реле - ближний свет (серые провода, внешние фары). Другое реле - дальний свет (зеленые провода, все 4 фары)
Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 11.10.2015, 23:48
сообщение 11.10.2015, 23:51
Сообщение #2492
Сергей Сергеевич...
Сообщение #2493
Из: Бологое
Машина:vaz 21063
Хорошо. Решили, что на одном реле все таки горят 4 фары. Теперь мне понятно, почему отключается 1ое реле, на котором ближний свет. Теперь буду искать от реле дальнего света.
сообщение 11.10.2015, 23:59
Сообщение #2494
Должны все 4 моргать.. Может колхоз дизайен??
Сергей , учи матчасть.. Тут мы не решает скольким лампам и когда гореть.. Должно гореть как надо и не иначе.. В наружных фарах двухнитевые лампочки стоят..Поэтому они могут и ближним светить и дальним..
Ekvilibrium
сообщение 12.10.2015, 0:05
Сообщение #2495
Перепроверим. Но проводка как в букваре (на фарах)...
Может в самом деле лыжи не едут )
сообщение 12.10.2015, 0:08
Сообщение #2496
Если моргают внутрении , а дальним все , то эт нонсенс..
сообщение 12.10.2015, 8:19
Сообщение #2497
___«Carabinieri»___
Этого не может быть. Буквально пару страниц назад человеку объяснял. Просто кому то лень почитать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=820098
А когда отдельно включаешь дальний, то горят все четыре? Если да, то не ксенон ли стоит в наружных фарах?
Если стоят нормальные лампы, то тогда колхоз в проводке сто пудово.
Нет.
Что нет?
Цитата(Сергей Сергеевич 69 @ 11.10.2015, 23:51) *
Хорошо. Решили..
Не решили, а оно так и есть. Есть реле ближнего света, включает ближний свет в наружных фарах, т. е. в двух фарах. И второе реле - реле дальнего, которое включает дальний свет во всех четырех фарах.
При работе одного реле, второе отключается. Т.е. если включено реле дальнего, то реле ближнего выключено, и наоборот - если включено реле ближнего, то реле дальнего отключается. Исключение составляет только моргание фарами. В этом случае могут работать и ближний и дальний одновременно.
Сергей Сергеевич...
сообщение 12.10.2015, 9:49
Сообщение #2498
Из: Бологое
Машина:vaz 21063
это вразумительный ответ.
Kulya
сообщение 16.11.2015, 12:48
Сообщение #2499
Пользователь №: 94284
Цвет:желтый
Всем привет, такая ситуация. Вчера при езде потухла левая фара на ближнем, потом как машина постоит не заведенная то фара загорается, но потом при езде сново тухнет. В чем причина? Помогите пожалуйста.
сообщение 16.11.2015, 13:01
Сообщение #2500
Спасибо сказали: 1272 раза
Где-то хреновый контакт. Или в патроне лапы или в ножевых разъемах проводов, идущих к фаре.
Посмотри еще предохранитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 7:17
