431 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
vadim-bagger
сообщение 31.10.2015, 11:53
Сообщение #4001
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
сообщение 31.10.2015, 12:08
Сообщение #4002
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Ролакс @ 31.10.2015, 13:51) *
80 мало тем более минуса не было еще..будет и 60..термос приличный надо..или картонка как всегда.
Цитата(vadim-bagger @ 31.10.2015, 13:53) *
Тоже так думал,вот только сбивает то что патрубки на радиатор холодные,или может он немножко в приоткрытом положении закис?
vadim-bagger
сообщение 31.10.2015, 14:14
Сообщение #4003
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
так обычно он так и клинит, с перекосом...
сообщение 31.10.2015, 16:37
Сообщение #4004
Я пару лет с таким проездил - 70 стабильно.. Прогрев нормальный.. А до 90 только в пробках.. Сейчас поставил польский.
Температура чуть ниже 90 .. Я и на копейку такой же купил.. 400 рублями..
сообщение 31.10.2015, 16:41
Сообщение #4005
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так это гамно дело,70-только двигатель гробить,и не тянет он как прогретый.вы уверены что дело в термостате в моем случае?
сообщение 31.10.2015, 16:48
Сообщение #4006
Не заметил что двигу стало хуже. А что в твоём случае причина , так это только "вскрытие" покажет. вы уверены что дело в термостате в моем случае? Я уверен , что у меня в похожем случае был виноват термостат. А у тебя - возможно.. big_boss.gif
сообщение 31.10.2015, 17:04
Сообщение #4007
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В загашнике нашел термостат 21073 который по ошибке сняли с новой 21213,проверил ,налил кипиточка,все как и должно быть работает,когда будет время заменю
сообщение 31.10.2015, 21:45
Сообщение #4008
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Постучал ручкой молотка по термостату стало так;
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 31.10.2015, 21:46
сообщение 31.10.2015, 22:16
Сообщение #4009
Я и по стартеру молотком хренячил.. Если останется то гут , а если каждый раз лупить .. kozyvka.gif
сообщение 1.11.2015, 2:00
Сообщение #4010
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я вот тоже давеча столкнулся с подобной хренью. Как похолодало, так перестала греться совсем..... 70-80 пока в пробку не попадеш.... сменил крышку на радиаторе , травило малость, шланги протянул шоб не подтекало ибо запарило капать по чуть чуть. Ни хрена не помогло, на термостат уже начал грешить ..... заменил...... слил ~ 5л тосола - залил ~ 6 ..... шо за наф...... umnik2.gif в расширителе норма...... dntknw.gif
Теперь вот думаю umnik2.gif а не поспешил ли я с заменой термостата...... dntknw.gif
Ссобсно мысль..... head.gif перед заменой термоса проверить количество тосола в системе...... долить до номы.....
сообщение 1.11.2015, 2:12
Сообщение #4011
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Поставь температуру масла датчик,вот тебе будет 100% информация,какой температуры двигатель внутри,а вода-это лишь охлаждение,но не индикатор температуры двигателя,она на датчике может и 60 быть а масло 95-100С получается двигатель холодный? И сразу скажу про прогревание двигателя-больше гробится,в момент холодного пуска-масла в парах трения нет от 1 до 5 секунд,пока его прокачает насос,зависит от качества масла- вот тут реально гробится двигатель,когда подсос на всю а масла хрен. Никогда машину не грел,ни зимой ни летом- завел,сбросил обороты до 1200-1100об\мин, не больше минуты-все,подсос в ноль,поехали. Бенз палить не хочу бестолку,поршни и внутренние стенки цилиндра нагреваеются за 20-30секунд, еще пример: знакомый на 2115 (инж) купил с пробегом в 20 000км,щас 151 000км- НИКОГДА НЕ ГРЕЛ ВООБЩЕ- завел,пара секунд-поехал,что зимой,что летом,компрессия по 11,5-12,5 очков, думаю и 200 000км проедет еще
Все к чему- не страдайте фигней товарищи
бендикс?
сообщение 1.11.2015, 9:28
Сообщение #4012
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ну а внутренние стенки цилиндра разве находятся отдельно от самого цилиндра? Как нагреваются - так и охлаждаются моментально от холодного антифриза, который циркулирует и омывает цилиндр целиком. Согласен лишь с тем, что быстрее всего прогреваются кольца с поршнями.
В каком случае будет такая разница температур масла и антифриза? Значительная часть тепла от ДВС отводится именно охлаждайкой, а не маслом.
Ну это же инж, тем и хорош, что нет ни подсоса, ни греть ненадо, т.к. едет отменно как на холодную и на горячую, в отличии от карба.
vadim-bagger
сообщение 1.11.2015, 15:39
Сообщение #4013
Из: ЛНР, Луганск
Год Выпуска: 92/03
Скажу как дипломированый двигателист - на "холодную" двигатель работает на износ. Рабочая температура 95-98 градусов. При меньшей, а особенно до 50-60 градусов, идет интенсивный износ и большой расход топлива. Один пуск холодного двигателя равен по износу 100-200 км пробега. Перед началом движения любой мотор следует прогреть хотябы до 50 градусов. И инж или карб - роли совсем не играет.
сообщение 1.11.2015, 22:57
Сообщение #4014
бендикс?
Паника.. big_boss.gif А там может и бендекс..
сообщение 2.11.2015, 0:11
Сообщение #4015
главный по маслу
Из: Zwickau
хорошо,тогда как объяснить,что льется в двигатель чуть не отработка и на холодную носилуют,и уже 150к,больше половины ресурса выкатал и компресиия упала на малую часть.как и при всех правилах прогрева и т.д.
но внутри цилиндра температура выше чем снаружи,где ОЖ, стенки то не 2мм толщиной.
Разница температуры масла и ОЖ- на грузовой замечал не раз,да и поддон с ребрами охлажения были, ОЖ 80...85 а масло 100...110 при нагрузке. Вот в чем дело? может потому что ОЖ снаружи а масло внутри омывает все? или поршни холоднее чем стенки цилиндра? Будет время- втулю в девятку датчик именно на масло,вот и будет эксперемент
У меня хватает не больше 2 минут-и все прекрасно едет и не троит,а инж оно понятно-смесь на холодную обогащается и он едет сразу,но расход выше.
сообщение 2.11.2015, 8:33
Сообщение #4016
Цвет: Silver/Blue
Вот, это более похоже на правду разница в температурах. Охлаждайка 90-95, масло 100-110. И то, температура масла нужна в основном на турбированных двигателях.
Внутри цилиндра у тебя рабочая среда - раскалённый газ, который выбрасывается в коллектор, ну и это не означает, что стенки цилиндра так же раскаляются. Поршня же охлаждаются и стенками цилиндров и маслом. Маслом в большей степени, чем стенками, т.к. есть ещё зазор между поршнем и цилиндром. Вообще теплопроводность масла хуже чем той же воды (вязкость, текучесть), поэтому оно не может отдавать тепло быстро так же как вода. Поэтому температура масла будет выше градусов на 10-20 чем у охлаждайки.
сообщение 2.11.2015, 9:01
Сообщение #4017
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
сообщение 2.11.2015, 9:23
Сообщение #4018
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 2.11.2015, 9:01) *
Ага пофлудили маленько..
сообщение 2.11.2015, 12:28
Сообщение #4019
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Короче мужики снял термостат,похерил несколько литров тосола,термостат заклинил,по причине попал герметик(я как менял радиатор мазал) вобщем снял все,промыл блок проточной водой,залил пока обычной воды с лимонной кислотой,несколько дней поезжу залью свежую ОЖ
сообщение 2.11.2015, 13:51
Сообщение #4020
старый термос поставил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:54
