72 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
Slay
сообщение 9.10.2015, 9:18
Сообщение #601
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Условно зимняя))) КАМА) Можно гвозди ей забивать - дубовая как кирпичь, шипы в ней толком не живут.Но снег гребет
сообщение 9.10.2015, 16:18
Сообщение #602
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
И если в упор к капоту поставить-ну не разобъется ни одна,штатные ж фары не бьются
сообщение 9.10.2015, 21:20
Сообщение #603
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у нас тут ходит ока так фары стоя на крыше-на штанге.
я так же ездил снег разгребал дворниками...шаха отдыхает.
сообщение 9.10.2015, 22:14
Сообщение #604
Ну у меня ОКА пока не была , а шохом дорогу разок пробивал в снегу.. На всю длину квартала.. Таранил целину с разбега.. Глубина снега по фары была.. Метров 5 - 10 за раз.. Вобщем номер принял форму бампера.. Жаль фоток не делали .. Тогда ещё и сотовых не было..
сообщение 10.10.2015, 14:27
Сообщение #605
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 9.10.2015, 22:14) *
... а шохом дорогу разок пробивал в снегу..
я то не пробивал-я ездиил-по ряду в гаражах.хотя если учесть что проезжал первый значит и пробивал так же. timeout.gif
сообщение 14.10.2015, 15:11
Сообщение #606
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.kolesa.ru/lada/oka-o-sudbe-unik...taet-2015-03-08 big_boss.gif
Slay
сообщение 14.10.2015, 15:56
Сообщение #607
Ну и что за малограмотный статью писал? Он сам на Оке ездил?
Ока это почти квинтесенция инженерной мысли по тому тех заданию, что дали на нее. Кто в курсе сколько лет Оку проектировали?
Slay
сообщение 19.10.2015, 4:59
Сообщение #608
С пятницы Окуша начала страдать энурэзом - переодически появлялись под ней лужицы тосольные. Быстрый осмотр показал, что течь с првой стороны( Начал грешить на помпу, установленную в прошлом году. Так как дегег не было была нахаляву изыскана б/ушная помпа, снятая при капиталке движка - вроде живая была, чего сняли не знаю. Вчера вечером залез с грустным настроем - невеселое это занятие замена помпы на Оке. Но сняв кожух удивился - все кругом сухо. Изыскания привели к патрубку печки, нижняя часть была слегка мокрая. Заменил подходящим куском шланг, буду смотреть будет уходить тосол или нет.
сообщение 19.10.2015, 9:54
Сообщение #609
сообщение 19.10.2015, 9:56
Сообщение #610
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 19.10.2015, 10:06
Сообщение #611
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А что там разве не так как на зубиле? Там же просто - слить антифриз, снять ремень ГРМ, снять помпу. Собрать обратно, выставив метки.
https://www.drive2.ru/l/1242089/
Slay
сообщение 19.10.2015, 10:25
Сообщение #612
С одним маленьким отличием - места там чуть меньше)
сообщение 19.10.2015, 12:54
Сообщение #613
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
штаны на ней не менял..? если менял то количество места и ремонтодоступность в случае с помпой казалось бы подарком.
сообщение 19.10.2015, 22:46
Сообщение #614
У меня и на классике руками не снять.. Нужно рассабить крепёж подушки и приподнять двигло.. А место то валом.. yahoo.gif
сообщение 20.10.2015, 9:29
Сообщение #615
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Юра я не о том.
сообщение 20.10.2015, 9:57
Сообщение #616
Цитата(varvar-s @ 20.10.2015, 9:29) *
Юра я не о том.
Я догадываюсь , о чём ты..
Slay
сообщение 20.10.2015, 10:29
Сообщение #617
В общем начал меня доставать бряк из переднего левого угла, а локализацию бряка определить сложновато из за особенностей компоновки. В общем все же выяснил - бряк идет от ручки акуума, которая долбит по краю корпуса воздушного фильтра. Акуум у меня держится только силой гравитации и это решено было устранить.
Родной - извращенско - дурной крепежки акуума у меня отродясь не было, а вот при покупке машины в багажнике валялся какой то отрезок камеры с двумя крючками.Почитав инэт, понял что это самопальное крепление акуума. Но как оно крепится - так и не понял. В общем пока временно прицепил его по диагонали, там буду думать - или новое крепление делать, или это переделывать.
сообщение 20.10.2015, 10:35
Сообщение #618
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
гравитация рулила все четыре года. замечаний не было.
Slay
сообщение 20.10.2015, 11:02
Сообщение #619
Ну видать у меня стиль вождения другой, потому как все подкладки под него вылетают. И достает он углом до кастрюли воздухана и брякает зараза.
сообщение 20.10.2015, 11:25
Сообщение #620
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я не давно делал ,купил шпильку метровую с резьбой и полосу метала с бархоткой в качестве прокладки,и все надежно
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 11:13
