#601
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
Условно зимняя))) КАМА) Можно гвозди ей забивать - дубовая как кирпичь, шипы в ней толком не живут.Но снег гребет
#602
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
И если в упор к капоту поставить-ну не разобъется ни одна,штатные ж фары не бьются
#603
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
у нас тут ходит ока так фары стоя на крыше-на штанге.
я так же ездил снег разгребал дворниками...шаха отдыхает. |
#604
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
я так же ездил снег разгребал дворниками...шаха отдыхает. Ну у меня ОКА пока не была , а шохом дорогу разок пробивал в снегу.. На всю длину квартала.. Таранил целину с разбега.. Глубина снега по фары была.. Метров 5 - 10 за раз.. Вобщем номер принял форму бампера.. Жаль фоток не делали .. Тогда ещё и сотовых не было.. |
#605
#606
#607
Ну и что за малограмотный статью писал? Он сам на Оке ездил?
Ока это почти квинтесенция инженерной мысли по тому тех заданию, что дали на нее. Кто в курсе сколько лет Оку проектировали? |
#608
С пятницы Окуша начала страдать энурэзом - переодически появлялись под ней лужицы тосольные. Быстрый осмотр показал, что течь с првой стороны( Начал грешить на помпу, установленную в прошлом году. Так как дегег не было была нахаляву изыскана б/ушная помпа, снятая при капиталке движка - вроде живая была, чего сняли не знаю. Вчера вечером залез с грустным настроем - невеселое это занятие замена помпы на Оке. Но сняв кожух удивился - все кругом сухо. Изыскания привели к патрубку печки, нижняя часть была слегка мокрая. Заменил подходящим куском шланг, буду смотреть будет уходить тосол или нет.
#609
Тазик подставляй , для рециркуляции..
#610
#611
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
- невеселое это занятие замена помпы на Оке. А что там разве не так как на зубиле? Там же просто - слить антифриз, снять ремень ГРМ, снять помпу. Собрать обратно, выставив метки. https://www.drive2.ru/l/1242089/ |
#612
С одним маленьким отличием - места там чуть меньше)
#613
#614
#615
#616
#617
В общем начал меня доставать бряк из переднего левого угла, а локализацию бряка определить сложновато из за особенностей компоновки. В общем все же выяснил - бряк идет от ручки акуума, которая долбит по краю корпуса воздушного фильтра. Акуум у меня держится только силой гравитации и это решено было устранить.
Родной - извращенско - дурной крепежки акуума у меня отродясь не было, а вот при покупке машины в багажнике валялся какой то отрезок камеры с двумя крючками.Почитав инэт, понял что это самопальное крепление акуума. Но как оно крепится - так и не понял. В общем пока временно прицепил его по диагонали, там буду думать - или новое крепление делать, или это переделывать. |
#618
#619
Ну видать у меня стиль вождения другой, потому как все подкладки под него вылетают. И достает он углом до кастрюли воздухана и брякает зараза.
#620
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13951 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Я не давно делал ,купил шпильку метровую с резьбой и полосу метала с бархоткой в качестве прокладки,и все надежно
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 16:33 |
