9.10.2015, 9:18
#601
Условно зимняя))) КАМА) Можно гвозди ей забивать - дубовая как кирпичь, шипы в ней толком не живут.Но снег гребет
9.10.2015, 16:18
#602
И если в упор к капоту поставить-ну не разобъется ни одна,штатные ж фары не бьются
9.10.2015, 21:20
#603
у нас тут ходит ока так фары стоя на крыше-на штанге.
я так же ездил снег разгребал дворниками...шаха отдыхает. |
9.10.2015, 22:14
#604
я так же ездил снег разгребал дворниками...шаха отдыхает. Ну у меня ОКА пока не была , а шохом дорогу разок пробивал в снегу.. На всю длину квартала.. Таранил целину с разбега.. Глубина снега по фары была.. Метров 5 - 10 за раз.. Вобщем номер принял форму бампера.. Жаль фоток не делали .. Тогда ещё и сотовых не было.. |
10.10.2015, 14:27
#605
14.10.2015, 15:11
#606
14.10.2015, 15:56
#607
Ну и что за малограмотный статью писал? Он сам на Оке ездил?
Ока это почти квинтесенция инженерной мысли по тому тех заданию, что дали на нее. Кто в курсе сколько лет Оку проектировали? |
19.10.2015, 4:59
#608
С пятницы Окуша начала страдать энурэзом - переодически появлялись под ней лужицы тосольные. Быстрый осмотр показал, что течь с првой стороны( Начал грешить на помпу, установленную в прошлом году. Так как дегег не было была нахаляву изыскана б/ушная помпа, снятая при капиталке движка - вроде живая была, чего сняли не знаю. Вчера вечером залез с грустным настроем - невеселое это занятие замена помпы на Оке. Но сняв кожух удивился - все кругом сухо. Изыскания привели к патрубку печки, нижняя часть была слегка мокрая. Заменил подходящим куском шланг, буду смотреть будет уходить тосол или нет.
19.10.2015, 9:54
#609
Тазик подставляй , для рециркуляции..
19.10.2015, 9:56
#610
19.10.2015, 10:06
#611
- невеселое это занятие замена помпы на Оке. А что там разве не так как на зубиле? Там же просто - слить антифриз, снять ремень ГРМ, снять помпу. Собрать обратно, выставив метки. https://www.drive2.ru/l/1242089/ |
19.10.2015, 10:25
#612
С одним маленьким отличием - места там чуть меньше)
19.10.2015, 12:54
#613
19.10.2015, 22:46
#614
20.10.2015, 9:29
#615
20.10.2015, 9:57
#616
20.10.2015, 10:29
#617
В общем начал меня доставать бряк из переднего левого угла, а локализацию бряка определить сложновато из за особенностей компоновки. В общем все же выяснил - бряк идет от ручки акуума, которая долбит по краю корпуса воздушного фильтра. Акуум у меня держится только силой гравитации и это решено было устранить.
Родной - извращенско - дурной крепежки акуума у меня отродясь не было, а вот при покупке машины в багажнике валялся какой то отрезок камеры с двумя крючками.Почитав инэт, понял что это самопальное крепление акуума. Но как оно крепится - так и не понял. В общем пока временно прицепил его по диагонали, там буду думать - или новое крепление делать, или это переделывать. |
20.10.2015, 10:35
#618
20.10.2015, 11:02
#619
Ну видать у меня стиль вождения другой, потому как все подкладки под него вылетают. И достает он углом до кастрюли воздухана и брякает зараза.
20.10.2015, 11:25
#620
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Я не давно делал ,купил шпильку метровую с резьбой и полосу метала с бархоткой в качестве прокладки,и все надежно
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 10:40 |
