7.10.2015, 22:50
#2601
у него закрыто фото настройками приватности. а у тебя Иваныч выскакивает это окно-потому как у тебя нет аккаунта на google
8.10.2015, 9:37
#2602
Изготовил клеммы под крепление проводов в усилителе.
Нарезал силовые провода - пачка из 6ти проводов медь 2.5 кв мм в сумме 15 кв мм, колхозненько но зато провода халявные. |
8.10.2015, 22:27
#2603
Купил новенький термостат на 14 ампер..
А то уже с холодами , сегодня проехался с печкой .. Тепло и комфортно , но не радует показания температуры.. Менее 70 градусов.. Ну и на дальнем плане морда копейки - уже белая.. |
8.10.2015, 22:31
#2604
Иваныч что к термостату подключать то будешь? 14А не шутка
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.10.2015, 22:33 |
9.10.2015, 5:15
#2605
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
14А? А генератор потянет? =)
9.10.2015, 9:48
#2606
9.10.2015, 16:20
#2607
у меня тоже термостат зачудил,только он похоже на всю не открывает, температура 100 хоть даже на улице -7
9.10.2015, 17:37
#2608
мож радиатор плохой? похолодало, +10 если еду медленно или стоит с работающим двигом включается вентилятор
9.10.2015, 20:54
#2609
мож радиатор плохой? похолодало, +10 если еду медленно или стоит с работающим двигом включается вентилятор у меня новый стоит,летом ставил,жижка Glysantin G48 (G11) брал по 450руб 1,5л х3, оазводится он 1 к 1. Не тосол за 300руб 10л,упло 1300руб только на концентрат. А греется один фиг,похоже термостат отжил свое Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 9.10.2015, 20:55 |
9.10.2015, 21:13
#2610
да у меня тож радик не так давно меняный и антифриз mfk.com.ua/?page_id=52
9.10.2015, 22:04
#2611
Парни ,харэ хвалиться , я тоже мочу в охлаждай не лью.. Сегодня поменял термос.. Слил воду и её же назад и залил, тока отстоял и процедил.. машинка в адеквате.. К морозам может и тосол залью..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 22:05 |
9.10.2015, 23:54
#2612
Парни ,харэ хвалиться , я тоже мочу в охлаждай не лью.. Сегодня поменял термос.. Слил воду и её же назад и залил, тока отстоял и процедил.. машинка в адеквате.. К морозам может и тосол залью.. из за 1000руб так извращаться над машиной... ОЖ меняют раз в 50-60к пробега,т.е. максимум 3 раза поменять за все время жизни двигателя |
10.10.2015, 0:26
#2613
из за 1000руб так извращаться над машиной... ОЖ меняют раз в 50-60к пробега,т.е. максимум 3 раза поменять за все время жизни двигателя Если не в теме , не дуди в дуду.. У меня прошлой зимой тосола двиг на большие баблы скушал.. До сих жалею , что тосол , а не вода в системе были.. |
10.10.2015, 0:28
#2614
Денис, см. у Юры там, где у тебя "главный по маслу"
10.10.2015, 0:33
#2615
10.10.2015, 0:37
#2616
10.10.2015, 1:11
#2617
мне в армии такая сердобольность немного боком вышла,по началу я был дежурным тягачистом (УРАЛ 4320-31 КТ-Л) и там была вода залита,а время к осени и скоро мороз треснет,и чтобы ночью не бегать прогревать решено было попросить у начальства антифриза немного (ну как немного- 43л) в итоге мне его дали,но пока я канистры донес со склада-думал рожу по дороге
10.10.2015, 1:30
#2618
Она уже стабильна для двига.. ИванычЪ, да не агитирую йа тебя "за советскую власть", просто много делал движков, ходивших под "чистой" водой и под палеными жижами. Тут и начинаются разговоры, типа вот помпы пошли уёвые, радиаторы и печки авно, в блоке шанкер, головку сожрало, штуцера и термостаты из фольги ни в опу и прочаЙа... PS. Нельзя красить соты радиатора, греться будет. Пыль и грязь 100% не очистишь, зальешь краской, это все как цементом схватится, продуваться будет только хуже, проверено. |
10.10.2015, 1:44
#2619
под палеными жижами. Тут и начинаются разговоры, типа вот помпы пошли уёвые, радиаторы и печки авно, в блоке шанкер, головку сожрало, штуцера и термостаты из фольги ни в опу и прочаЙа... Ну тут как рас тосол аля АЛЯСКА 40 за 270-300руб 10л, лучше на воде дистиллированной гонять |
10.10.2015, 7:12
#2620
Если не в теме , не дуди в дуду.. У меня прошлой зимой тосола двиг на большие баблы скушал.. До сих жалею , что тосол , а не вода в системе были.. Большие баблы это сколько? Нужно было решать проблему, почему тосол уходит, а не воду заливать. У вашего бедного движка внутри все коррозией уже покрыто, поэтому постоянно сливаете и заливаете воду. Нет чтоб один раз отремонтировать систему охаждения, залить тосол и не мучать двиг. Жадность, жлобство и экономия это называется. Как так можно издеватся над машиной, которая тебя самого и возит? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:13 |
