4 страниц V   1 2 3 > »
> Указатель температуры!, Как исправить???
Tolik
сообщение 13.6.2008, 22:34
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 3467
Вобщем такая фигня получилась, поменял все шкалы приборов, с датчика температуры снимал стрелку, теперь через 15 минут езды зашкаливает за красную зону, хотя двигатель почти мерзнет. Может кто подскажет как исправить и вернуть стрелку на родное место??? help.gif
Tolik
сообщение 14.6.2008, 9:55
Ну так что никто не знает, как мне быть??? Просто если я куплю новый датчик, то все будут белые а он черный, не хорошо получается!!!!
Fast-Pa
сообщение 14.6.2008, 10:18
Из: Москва/Ликино-Дулёво
Пользователь №: 3088
Машина:2103
Цвет:Тёмно-коричневый
Мне кажется, проще всего разогреть двигатель до включения вентилятора и поставить в этот момент стрелку примерно на 90-92. Не совсем точно, но лучше, чем ничего.
сообщение 14.6.2008, 14:07
Или наоборот-остудить и стрелку в ноль. Кстати, это не датчик, а указатель...если что... И тему я поправил
Fast-Pa
сообщение 14.6.2008, 14:30
Машина:2103
Так там же не ноль в крайнем положении, а примерно 50!
Vortex
сообщение 14.6.2008, 14:49
Сообщение #6
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
блин, тут хз. попробуй подцепить параллельно второй датчки, заведомо исправный, и синхронизировать их.
по своему тазику знаю, что после того как завел и выкурил сигарету, температура 50. всегда :)
Сообщение отредактировал Vortex - 14.6.2008, 14:49
Tolik
сообщение 14.6.2008, 18:23
Сообщение #7
Мля вообще засада, сегодня ездил на рынок, у кого не спрашивал нигде нету этого указателя!!! help.gif
рома из таганрог...
сообщение 14.6.2008, 19:02
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Делай как в посте№3, наготь тебе лишний датчик!
Ludvig
сообщение 14.6.2008, 19:18
Сообщение #9
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Видно сковырнул систему, меняй. Продаются автомобильные часы с термометром, причем датчик т-ры на длинном проводе. Догадайся куда приладить.
Zmey
сообщение 14.6.2008, 20:16
Сообщение #10
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Очень интересно. А ты не забыл глянуть предел их измерений, на моём 70 градусов максимум.
Ludvig
сообщение 14.6.2008, 20:26
Сообщение #11
Из: Мск
Цвет:373
Забей, от 100 максимум.
sozidatel
сообщение 30.6.2008, 11:49
Сообщение #12
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Такая же история. Пока понял причину - кучу тосола извел и датчик поменял. Хорошо, чтот слышно, когда вентилятор включается - все в порядке. Так что пока забил на этот индикатор. Узнал цену - в Москве на рынке указатель-250 р. Жаба душит, а покупать придется.
lvov
сообщение 12.7.2008, 14:51
Сообщение #13
Пользователь №: 3986
Машина:21065
Цвет:ярко-белый
как проверить этот указатель у меня он вроде работает но вентилятор срабатывает практически в красной зоне.
сообщение 14.7.2008, 21:28
Сообщение #14
У "этого указателя" свой датчик на блоке цилиндров, а вентилятор включается по своему датчику (на радиаторе). Может, у тебя от зубилы стоит-он на 97 градусов
Andriy_IF
сообщение 15.7.2008, 9:51
Сообщение #15
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Если в електрике чуть разбираешься то снимаешь датчик и указатель температуры, соединяешь последовательно все это, соблюдая полярность, с акумулятором на столе, нагреваешь воду в кружке до 90 градусов(нормальным термометром замерить надо), кидаешь датчик туда и стрелку выставляешь посредине шкалы.
Работы на пол часа и все откалибровано. )
lvov
сообщение 16.7.2008, 7:26
Сообщение #16
Машина:21065
Цвет:ярко-белый
нет не от зубила я все датчики поменял поставил на 87-92 градуса
Тошка
сообщение 16.7.2008, 11:17
Сообщение #17
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А что скажите на счет датчика топлива. Он показует пол бака, а начинаю ехать, прибавлять обороты, то показует что в баке больше половины бака. В чем проблема??? Датчик накрылся или с поплавком что-то???
fatin
сообщение 22.5.2010, 18:57
Сообщение #18
Пользователь №: 18863
Подскажите по указателю температуры, сегодня произошла такая проблема:
При включенном свете стрелка уходит в красную зону - выключаешь свет и всё нормально показывает.
Где, что нужно посмотреть?
Заранее спасибо.
gruzochek
сообщение 26.5.2010, 22:33
Сообщение #19
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Похоже где то коротит за приборкой , сними ее и посмотри на кз.
Саня Курган
сообщение 31.8.2010, 20:25
Сообщение #20
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Указатель температуры то работает,то нет. Только думал заменить датчик указателя температуры-все заработало.Поездил 3 денька,заметил опять стрелка на 50-ти. В чем может быть причина,контакт и провода в порядке?
Сообщение отредактировал Selmer - 31.8.2010, 20:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:23
