18 страниц V  « < 16 17 18
> Таинственный стук
YaJAROFF
сообщение 9.10.2015, 0:34
Сообщение #341
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
См. позицию 4 — обойма сальника (2101-2202115)
сообщение 9.10.2015, 0:55
Сообщение #342
Цитата(Metzies @ 8.10.2015, 14:37) *
Если вслушаться, то этот стук начинается уже с 10-20км\ч и со скоростью все нарастает.
У тебя - стукач.. У меня его нету.. Как вариант.. Версия Аярова.. Это штучка деньделинькает , если не на месте..
Metzies
сообщение 9.10.2015, 9:41
Сообщение #343
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Все-таки это не совпадение, механик накосячил при сборе кардана после замены крестовины?
Metzies
сообщение 19.6.2016, 18:47
Сообщение #344
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1999
Корректировка показаний smile3.gif Либо изначально неправильно передал неисправность, либо со временем поменялось.
Сейчас при движении все нормально, но как только включается нейтралка или выжимается сцепление - идет сильный гул по кузову. Грешу на кардан, но все мастера как один говорят что проблема в редукторе и его требуется менять. Не хотелось бы выкидывать в районе 4000-6000р не зная решит ли это мою проблему. Так же в редукторе есть люфт.
Собственно, вопросы:
1) Может ли появиться люфт в редукторе из-за неправильно установленного кардана
2) Может ли гул на нейтральной скорости исходить от кардана
kreshkastet
сообщение 19.6.2016, 20:14
Сообщение #345
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
от кардана как правило не гул, а вибрация,хоть ты и нейтралку включаешь кардан вращается совместно с редуктором,просто без нагрузки,не вижу я логики в кардане,быстрей всего редуктор...а когда с горки накатом ,то же гудит?
сообщение 19.6.2016, 21:41
Сообщение #346
1- Нет и ещё раз нет.. Люфт в редукторе , только из - за косяков редуктора появляется..
2 - Нет , не может , особенно если машина стоит..
гул от кардана не привязан к КПП. Он появляется при совпадении резонанса.. Это может быть и низкая и высокая скорость вращения.. big_boss.gif
Metzies
сообщение 20.6.2016, 5:18
Сообщение #347
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1999
2. Не уточнил. Гул на нейтральной скорости либо выжатом сцеплении при движении свыше 20-30 км\ч.
Если это поможет, могу попробовать выехать на трассу и диктофоном записать сам звук.
Звук появился после замены задней крестовины, поэтому и грешу на кардан.
Накатом на заглушенную? На заведенной при движении с горки на нейтральной скорости гул есть.
Сообщение отредактировал Metzies - 20.6.2016, 5:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:54
