7.10.2015, 22:58
#21
Такой расход - признак критической неисправности. Лучший вариант - попробовать другой заведомо рабочий карб и посмотреть что будет. Может быть дело и не в карбе вообще.
8.10.2015, 0:09
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Двиг новый, карб по сути дела тоже и до этого работал.
8.10.2015, 5:07
#23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
vampir_, тебе нужен карбюратор 21073. На край 21053. На 21083 жрать и будет. Не на тот двигатель этот карбюратор. Маловаты диффузоры у него.
8.10.2015, 14:41
#24
На 073 есть обратка и сектор газа под тросик?
8.10.2015, 15:59
#25
На 073 есть обратка и сектор газа под тросик? На 073 обратка есть, но на ДВС 1,8 на АЗЛК ставили ДААЗ 21041 (24х26), там обратки нет, как и нет штуцера отвода вакуума на трамблер (на МПСЗ брали с коллектора). Сектор газа под тросик подойдет от любого зубильного солекса. |
8.10.2015, 16:04
#26
Обратка есть, а сектор газа ставится на любой Солекс.
9.10.2015, 15:08
#27
На 073 есть подогрев карбюратора? У меня тут маааленькая проблемка назревает)) Голова у меня инжекторная и там нет каналов в впускной коллектор для антифриза. К карбюратору антифриз подается, но только со стороны печки, то есть нет циркуляции. Скорей всего зимой из-за этого будут проблемы.
9.10.2015, 15:28
#28
9.10.2015, 15:33
#29
Проще их в один из патрубков внедрить. Только заниматься этим не хочется. Время прозевал, уже морозы скоро.
9.10.2015, 15:48
#30
9.10.2015, 17:46
#31
Да, на солексе 083 такой же. Казалось бы маленькая незначительная деталь, но без неё зимой никуда не поедешь(
9.10.2015, 18:34
#32
9.10.2015, 22:46
#33
Коллектор у меня совсем без обогрева. Но это не важно.
9.10.2015, 23:09
#34
10.10.2015, 13:23
#35
На разборе сегодня дважды предлагали ДААЗ 2107-... когда просил "карб 073". Как я понимаю это разные модели?
10.10.2015, 13:32
#36
vampir_ , 2107 - Озон, 21073 - Солекс
10.10.2015, 13:41
#37
У озона диффузоры маловаты( Придется именно 073 искать
Цитата Карбюратор ДААЗ 21073-1107010 Солекс предназначен для двигателей объемом 1700 см. Применяется на автомобилях 21213 Нива, 21073. От иных модификаций карбюратора Солекс отличается увеличенными размерами топливных жиклеров, отсутствием «обратки», наличием тягового привода дроссельной заслонки первой камеры. Обратки нет( Печаль. Сообщение отредактировал vampir_ - Сегодня, 17:42 Сообщение отредактировал Warrior - 10.10.2015, 13:59 |
10.10.2015, 13:56
#38
Обратка есть.
вот смотри: vampir_, извини что твоее сообщение немного сломал. Промахнулся кнопкой. |
17.10.2015, 23:19
#39
Первые морозы и машина стала адски дергаться. Чтобы хоть как-то ехать приходится держать холостые 1600, но при езде даже на прогретом двиге машина сильно дергается. Один карбюраторщик говорит, что дело 100% в не подключенном подогреве, другой что нафиг не нужен этот подогрев. Еще бензин залил на другой заправке, говорят там хороший бенз (потому там и попробовал заправится), но дерганье появилось немного позже. Но не думаю что такие адовые провалы могут быть связаны с бензом.
Зажигание пробовал крутить. На горячую выставил зажигание до 1200 оборотов (максимальные устойчивые обороты, до этого были 1100 холостые - на время обкатки двига). Холостые ровные, на первой передаче можно даже спокойно со двора выехать, но как немного ускоряешься - дергается. Если стоять на месте и поиграть педалью газа, то после 3500 оборотов глушитель начинает немного чихать (похоже перелив). Почитал форумы и похоже с высоким расходом придется смириться, а вот дерганье нужно как-то устранять(( Мне пока в голову приходит только дерьмовый бенз на заправке (хотя хз, раньше пару раз там заправлялся и все норм было) и косяк из-за подогрева. Но я не знаю на что может повлиять 5мм кубических теплого металла в теле карбюратора. Патрубок внизу слева от подогрева куда должен подключаться? У меня он вроде к кастрюле идет. |
18.10.2015, 13:54
#40
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:01 |
