8.10.2015, 14:00
#1081
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
8.10.2015, 14:14
#1082
8.10.2015, 15:56
#1083
Ну почему же. По номограмме видно, что уже в -40 зазор выбирается.
Вот тут хорошее объяснение: http://mashina.com/club/lada/2106/reguliro...oj-25923-1.html Цитата Небольшое теоретическое отступление.
Зазор в клапанном механизме называется «тепловой», т.е. он напрямую зависит от температуры двигателя и его частей. В интернете до сих пор спорят по поводу этих зазоров, одни говорят, что с прогревом он уменьшается, другие – что увеличивается. Если кому-то интересно как они изменяются по мере прогрева, то расскажу, как происходит на самом деле: После запуска двигателя, клапана нагреваются гораздо быстрее ГБЦ, у них отвод тепла реализован через ножку, поэтому она удлиняется, «выбирая» тот самый зазор, а когда прогревается постель распредвала, она расширяется, как бы приподнимая распредвал над рокерами, тем самым вновь увеличивая зазор. То есть тепловой зазор нужен как раз на той стадии, когда движок еще холодный, а клапана уже горячие. Теперь вы знаете, как происходит изменение теплового зазора и никого не слушайте, выставлять его нужно не меньше и не больше, а строго такой, какой указал завод и чем точнее, тем лучше, а по поводу точности разберемся далее. |
8.10.2015, 16:20
#1084
8.10.2015, 16:32
#1085
Ну получается что в -60 даже имея масло 0W40 и хороший АКБ все равно не заведешь. Кстати, не только из-за клапанов.. Там еще и бензин испаряться перестает.
8.10.2015, 22:18
#1086
Ужосс .. Не поеду в Антарктиду.
9.10.2015, 9:45
#1087
Выпускные клапана греются сильнее чем впускные, мне мастер говорил что в идеале на выпускных ставят 0.2 зазор. Говорил он это касаемо именно зубилы, я сильно не расспрашивал. В мурзилке к 2106 такого нет. Мурзилок по зубилам не читал.
4.6.2016, 13:31
#1088
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Dmitriy Сообщений: 62 Регистрация: 24.3.2016 Пользователь №: 95420 Машина:2106 Цвет:Baltika Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Поднимаю старую тему, извиняюсь конечно, но может кто в теме:
при установке гидрокомпенсаторов с нивы все ставят распредвал и постель тоже с нивы (21214 и другой индекс, не помню, типа старый вариант и новый вариант самих гидриков). Так вот, в чем ключевое отличие распредвала и постели нивы и 06? И нельзя ли обойтись меньшей кровью, и не покупать постель и р/в нивы? Идея то хорошая, я на волгу еще себе хотел гидрики, но там принцип другой от слова совсем, гидрики в штангах расположены, а качество ну очень г... |
4.6.2016, 23:00
#1089
Dmitriy! Забудь про эту глупость. Если сложно наладить клапана, достаточно поменять стойки рокеров и зазоры выставляются за два прохода и надолго, если не навсегда.
4.6.2016, 23:14
#1090
Dmitriy! Забудь про эту глупость. Если сложно наладить клапана, достаточно поменять стойки рокеров и зазоры выставляются за два прохода и надолго, если не навсегда. не знаю,кто дмитрий,специально пересмотрел,но не нашел..а клапана да,8 лет никто не трогал,согласен.Че их дергать туда сюда-непонятно. |
5.6.2016, 8:23
#1091
Я по весне их отрегулировал, вроде все как по книжке делал, но стук клапанов во всем диапазоне температур и оборотов отчетливо слышен. Может быть я что не так сделал, не знаю.
На волге тоже сам регулировал, но там на прогретой их вообще было не слышно почти. |
5.6.2016, 10:12
#1092
5.6.2016, 10:33
#1093
5.6.2016, 13:14
#1094
Это типо приехал, быстренько скинул все и давай регулировать?
Долгий процесс, я думаю успеет к последнему подостыть. Или в процессе запускать двиг без крышки? На ВАЗе так можно? |
5.6.2016, 13:40
#1095
Вот только запускать двигатель без крышки не надо, потому что масло будет лететь с цепи. Этой ерундой я занимался, когда пытался выяснить какой же из гидриков стучит. Когда выкинул эти гидрики и поставил новые стойки, это был самый счастливый день в моей жизни. Очень неплохо перед заменой стоек поменять направляющие клапанов
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит. Сообщение отредактировал Ludvig - 5.6.2016, 13:42 |
5.6.2016, 14:25
#1096
ЯЖароф там ведь еще и масляный канал с трубкой для подачи масла на гидрики, насколько я помню. из за этого постель распредвала меняют. когда то хотел заморочиться, но почитав отзывы и увидев сколько надо всего решил остаться на стоке.
а распред с таким профилем и на 21213 только он для обычных рокеров. |
5.6.2016, 16:24
#1097
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит. Да , щуп широкий .. а на горячуюю , это летом самое то .. Особо если кто приехал на проверку - регулировку.. Чтобы двигун для 0.15 щупа остыл долговастенько ждать.. |
5.6.2016, 16:37
#1098
Это насколько надо быть безруким, чтобы клапана ездить регулировать. На теплом двигателе регулировка зазоров бесполезна.Еще никому не удавалось эта затея. Но теоретиков быстро переводит в практиков.
5.6.2016, 21:20
#1099
5.6.2016, 21:32
#1100
Еще никому не удавалось эта затея. Ludvig, отвечай за себя, за других не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:25 |
