9.10.2015, 12:41
#2481
зачистить губки и пред. поменять. постараться найти преды с латунными контактами. а еще лучше заменить блок предов на Газовскй с ножевыи предами
10.10.2015, 23:30
#2482
Да уже начинаю вынашивать идею о замене на ножевые, но пока не до неё, в общем вылечил тем что засадил под лапку преда палочку, засадил так что пред намерво сидит даже провернуть нельзя - греется но не плавится.
11.10.2015, 18:40
#2483
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 5 Регистрация: 11.10.2015 Из: Бологое Пользователь №: 93900 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема. Ближний горит. Ближний-дальний нет. Лампочка в салоне на дальний не горит. На ближнем проверяю реле контролькой все работает. Включаю дальний. Света нет. Хотя напряжение на реле-регулятор поступает и выходит из него на дальнем. А реле регулятор ближнего света сразу при включении дальнего вырубается. Я сначала думал, что реле-регуляторы идут отдельно. Т. е. на каждое положение свой. Ближний одно. Ближний-дальний другой. Но нет. Они каждый за себя. В чем трабл подскажите. Может рычаг переключения сам? До поломки все работало как надо.
Да уже начинаю вынашивать идею о замене на ножевые, но пока не до неё, в общем вылечил тем что засадил под лапку преда палочку, засадил так что пред намерво сидит даже провернуть нельзя - греется но не плавится. У тебя предохранитель на слишком большой ампераж. Будет плавится если предохранитель из пластмассы. Если керамический, то будут обугливаться провода. И рано или поздно дадут о себе знать. Поменяешь все провода. Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич 69 - 11.10.2015, 18:40 |
11.10.2015, 18:47
#2484
Вот ты намутил.. Нету ближних и дальних - ближних релерегуляторов.. Регулятор напряжения всего один в машине и к свету малым боком.. Реле света - два.Если с реле выход есть - проверяй дальше по проводам . Там их не много..
11.10.2015, 19:30
#2485
А вот нифига! Пред у меня на 8 ампер, и провода не греются, и не должны, зажал пред между лап держателя так сильно что он чуть не сломался пополам, так эта сволочь даже греться перестала, однозначно ставить ножевые надо, этот бред меня достал!
11.10.2015, 19:34
#2486
А вот нифига! Пред у меня на 8 ампер, и провода не греются, и не должны, зажал пред между лап держателя так сильно что он чуть не сломался пополам, так эта сволочь даже греться перестала, однозначно ставить ножевые надо, этот бред меня достал! )) у меня родные стоят отлично..хотя и понимаю что ножевые получше будут..все керамические еще) |
11.10.2015, 19:39
#2487
11.10.2015, 21:50
#2488
11.10.2015, 21:58
#2489
11.10.2015, 23:40
#2490
У меня горит дальний и ближний вместе. Ну т.е. горел. Значит одно реле - это ближний, а второе ближний с дальним в одной коробочке. Правильно?
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич 69 - 11.10.2015, 23:40 |
11.10.2015, 23:48
#2491
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 88788 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поясните. Почему, при моргании загораются только внутренние фары ? Они ведь запараллеленны с внешними.
Спасибо. Потому что при включении дальнего оно должно отключатся. Не отключается оно только в случае, когда тянешь переключатель на себя (типа когда моргаешь дальним). Нет. Одно реле - ближний свет (серые провода, внешние фары). Другое реле - дальний свет (зеленые провода, все 4 фары) Сообщение отредактировал Ekvilibrium - 11.10.2015, 23:48 |
11.10.2015, 23:51
#2492
11.10.2015, 23:51
#2493
Хорошо. Решили, что на одном реле все таки горят 4 фары. Теперь мне понятно, почему отключается 1ое реле, на котором ближний свет. Теперь буду искать от реле дальнего света.
11.10.2015, 23:59
#2494
Поясните. Почему, при моргании загораются только внутренние фары ? Они ведь запараллеленны с внешними. Должны все 4 моргать.. Может колхоз дизайен?? Сергей , учи матчасть.. Тут мы не решает скольким лампам и когда гореть.. Должно гореть как надо и не иначе.. В наружных фарах двухнитевые лампочки стоят..Поэтому они могут и ближним светить и дальним.. |
12.10.2015, 0:05
#2495
Перепроверим. Но проводка как в букваре (на фарах)...
Может в самом деле лыжи не едут ) |
12.10.2015, 0:08
#2496
12.10.2015, 8:19
#2497
У меня горит дальний и ближний вместе. Этого не может быть. Буквально пару страниц назад человеку объяснял. Просто кому то лень почитать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=820098 Поясните. Почему, при моргании загораются только внутренние фары ? А когда отдельно включаешь дальний, то горят все четыре? Если да, то не ксенон ли стоит в наружных фарах? Если стоят нормальные лампы, то тогда колхоз в проводке сто пудово. Нет. Что нет? Хорошо. Решили.. Не решили, а оно так и есть. Есть реле ближнего света, включает ближний свет в наружных фарах, т. е. в двух фарах. И второе реле - реле дальнего, которое включает дальний свет во всех четырех фарах. При работе одного реле, второе отключается. Т.е. если включено реле дальнего, то реле ближнего выключено, и наоборот - если включено реле ближнего, то реле дальнего отключается. Исключение составляет только моргание фарами. В этом случае могут работать и ближний и дальний одновременно. |
12.10.2015, 9:49
#2498
это вразумительный ответ.
16.11.2015, 12:48
#2499
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 16.11.2015 Пользователь №: 94284 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, такая ситуация. Вчера при езде потухла левая фара на ближнем, потом как машина постоит не заведенная то фара загорается, но потом при езде сново тухнет. В чем причина? Помогите пожалуйста.
16.11.2015, 13:01
#2500
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:49 |
