41 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 7.10.2015, 12:54
Сообщение #701
Цитата(gruzochek @ 7.10.2015, 11:46) *
нормальнно что за ерунда ... никто не сталкывался ?.
Со всяким сталкивался. ГТЦ можно воостанавливать . Заменой манжет . Если зеркало в порядке..
gruzochek
сообщение 7.10.2015, 14:09
Сообщение #702
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
А по поводу графитки в шток ?.
Toxa28
сообщение 10.10.2015, 9:06
Сообщение #703
Из: Харьков
Пользователь №: 93825
Машина:Ваз 21063
Цитата(Festival58 @ 4.10.2015, 8:18) *
Toxa28 ваще им притереться надо..
Ручник натянут по мурзилке ?
Как оказалось, тросик ручника с Нивы (((И он длиннее. Надо искать на классику ))))
gruzochek
сообщение 11.10.2015, 15:48
Сообщение #704
Машина:ваз
Из-за тормозной жидкости может быть что педаль берет внизу,просто залил одну и прокачал
воздуха нету педаль берет внизу ,осушил только бачок залил другого производителя педаль стала на много жестче
все тормозухи дот 4 .Гтц новый. Первая была чуть не белая вторая тормозуха желтая ,делать замену тормозухи или бестолку?.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 12:05
Сообщение #705
Машина:ваз
Появился еще вопрос , вакуммник может держать сутки вакум .
После суток стоянки три раза нажимаю тормоз педаль идет легко как с вакуммником,накачиваю три раза и
потом педаль дубовая , потом завожу все в норме.
Это или вакумник так долго держыт или гтц новый выделываеться ?.
сообщение 17.10.2015, 12:10
Сообщение #706
Вакумник ваабще ничего не держит. Читай мурзилку. Он только помогает нажимать на тормоз , при работающем двигателе. Если педаль становится колом , то нет зазора меж толкателем и ГТЦ.. Нет перепуска внутри тормозного..
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 13:25
Сообщение #707
Машина:ваз
Хорошо тогда вопрос если во всех машинах заглушить двигатель еще пару раз можно нажать на тормоз легко потом очень тяжело ,
получаеться что держит какоето время Я Хз..
Колом Я не правильно наверное написал сори,правильно тяжело, колеса растармажываються ,накат есть и откручивал гтц , вручную крутил колеса ,
по-этому и появился вопрос к вакуммнику, Я просто уже в шоке от этих маневров с тормозами ))
сообщение 17.10.2015, 14:46
Сообщение #708
Ну и я ещё раз напишу.. Вакуумник работает от разряжения во впускном коллекторе. Через шлангу. При заглушении двигла разряжение пропадает не мгновенно , но шустро - через карб..Как быстро это происходит , я не засекал.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 19:37
Сообщение #709
Машина:ваз
А в самом вакумнике стоит клапан ,который идет на шланг ,
он не держит ?,прикинем сам вакуммник взял и держит через этот клапан и его хватает
на пару качков педали может такое быть ?.Это не спор и не доказываю свою точку , хочу понять
может такое быть или нет. Можно теоритически ,идеальние резинки итд... да или нет .
Сообщение отредактировал gruzochek - 17.10.2015, 19:48
сообщение 17.10.2015, 19:59
Сообщение #710
ну,вобще то,именно для этого его туда и поставили,чтоб после внезапного заглушения движка не попасть под Камаз.
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 20:36
Сообщение #711
Машина:ваз
Этот клапан сутки держать может ?.
сообщение 17.10.2015, 21:32
Сообщение #712
такого ответа даже в интернете нету) а практически-можно испытать.
сообщение 17.10.2015, 21:43
Сообщение #713
Кстати , у меня приборчик то стоит. . эконометр.. Вот по нему разряжение менее чем за секунду пропадает.. При заглушении ...
gruzochek
сообщение 17.10.2015, 23:11
Сообщение #714
Машина:ваз
Я так понимаю приборчик стоит не в самом вакуммнике,а жаль, выдно ответа не будет (
сообщение 17.10.2015, 23:46
Сообщение #715
Приборчик стоит вместо штатных часов.. И показываеет реальное разряжение в впускном коллекторе..
gruzochek
сообщение 18.10.2015, 0:03
Сообщение #716
Машина:ваз
А можно вопрос зачем этот приборчик подключен в колектор,что он дает.
сообщение 18.10.2015, 0:23
Сообщение #717
Я в шоке от вопроса..Эконометр штатный прибор в 21 07.... Показывает разряжение в коллекторе.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.10.2015, 9:50
DjSparcO
сообщение 25.10.2015, 22:22
Сообщение #718
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 87977
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Всем привет! проблемка такая махнул задние колодки..после чего колеса клином стоят...
пытался проехать с 4.5 оборотов проезжает 30см и колом встает..
с чем может быть связано?
ручник опускал при замене..
еще нюанс тормозных колодок:
Сообщение отредактировал DjSparcO - 25.10.2015, 22:40
сообщение 25.10.2015, 22:48
Сообщение #719
DjSparcO
сообщение 25.10.2015, 23:18
Сообщение #720
Из: Нижний Новгород
Машина:Ваз 21063
Цвет:Рубин
Цитата(ИванычЪ @ 25.10.2015, 23:48) *
это как пример.. то что они с отверстиями и штырями на пыльнике а другие уже на шпильки какие то сажаются..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:46
