> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Дрон
сообщение 3.6.2008, 13:05
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ, вот прочитал про шаровые вроде хвалят форумчане...фирму за рулем, а как на счет тяг?? просто пришло время менять левую тягу, в маге лежат: белмаг, фенокс, за рулем, холла, и немец какой-то фуренндорф или что типа этого. так как, за рулем взть?? есть еще вазинтерсервис!
жду ответа!!
20 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Vortex
сообщение 3.6.2008, 13:40
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
а любую бери. один х.. -не вечные.
обрати внимание на аккуратность и внешнее качество детали.
SSSR
сообщение 3.6.2008, 14:12
Из: С-Пб
Пользователь №: 183
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
Год Выпуска: 74
я Трек взял,пока все нормально.
mutabor
сообщение 3.6.2008, 14:19
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
У меня и шаровые и тяги "Трек" стоят.
Все хвалят, и не зря!
Сообщение отредактировал mutabor - 3.6.2008, 21:13
Дрон
сообщение 3.6.2008, 19:24
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
спаисбо мужики, значит их и возьму!
Misha065
сообщение 3.6.2008, 20:40
Сообщение #6
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(mutabor @ 3.6.2008, 15:23) *
У меня и шаровые и тяги "Трэк" стоят.
+1
dik
сообщение 3.6.2008, 22:16
Сообщение #7
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
а я пощёл на компромис и купил всё немецкое самое дорогое, ибо разница в цене нетакая уж и большая ежу уже месяца полтора и ещё пару годкоф покатаюсь (я так думаю) ))))
Дрон
сообщение 5.6.2008, 15:25
Сообщение #8
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
народ, а как можно забить смазки под пыльник в рулевую тягу, там как-то все надежно не пойму как пыльник снять??
AleZ
сообщение 6.6.2008, 10:00
Сообщение #9
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Там кольцо типа стопорного держит резинку на кулаке, сидит туго, его с некоторой долей фанатизма поддеваешь, например отверткой, и все. А можно медицинским шприцем с иголкой прям через пыльник маслом.
Сообщение отредактировал AleZ - 6.6.2008, 10:00
_S_K_i_F_
сообщение 6.6.2008, 16:02
Сообщение #10
Из: г. на букву Ч
Пользователь №: 1831
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сделать так как сказали что они вообще сухие.И банальный вопрос:а какое масло заливать?? )))
mutabor
сообщение 6.6.2008, 16:04
Сообщение #11
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 943
Машина:ВАЗ - 21061
Цвет:202
В рулевые тяги?
_S_K_i_F_
сообщение 6.6.2008, 16:10
Сообщение #12
Из: г. на букву Ч
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:баклажан
ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вкачаю.
Дрон
сообщение 7.6.2008, 15:19
Сообщение #13
Из: Липецк
Цвет:спелая вишня
когда тяги стоят, то только моторное масло, через пыльник шприцом, а если еще не ставил, то переворачиваешь тсчягу и молотком по металическому кольцу пыльника, и он слетает! машешь литолом, потом ставить обрастно его, клодешь тягу или наконечник в какую-ть дырку чтоб туда палец провалился, и забиваешь! говорят лучше масло так как оно проваливается прям во вкладыш , и увеличивает ресурс! а литол не позволяет проникать по \д пыльник и держит влагу! думай сам!"
KASKAD
сообщение 4.8.2008, 21:29
Сообщение #14
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 4062
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Поменял левую сборку т.е. тягу с наконечником.
Начал регулировать сход,закрутил сгон до конца,т.е.тяга уперлась в наконечник,а требуемого не достиг,колесо всё равно смотрит вовнутрь если смотреть спереди.
Теперь вот и думаю,то ли я такой тупой то ли сборка не левая а правая(хотя смотрел что брал,код товара сходился,то ли тяга длинней чем надо,не успел измерить,поздно было уже.
Руль выставил ровно,с правой стороной всё ок,даже запас остался.
GREEEN
сообщение 8.8.2008, 14:10
Сообщение #15
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
KASKAD,
фотки можеш кинуть того что купил?
и как сильно ты затягивал крепления?(шаровую и *сгоны*)
KASKAD
сообщение 8.8.2008, 14:23
Сообщение #16
Из: Солнечногорск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Всё,разобрался,поехал на сход развал,мастер сказал что надо было ставить одинаковые тяги,т.е.поменять и на правой стороне.
Сказал или меняй типа тягу на другой стороне или я тебе сделаю,но надо будет руль переставлять.Я решил переставить руль.
Короче со схода я уехал с вертикальными спицами на руле.
Потом еле выбил руль,причём с помощью сьёмника рулевых тяг и подставленного под него болта.Лупил молотком,еле снял.
Но теперь всё нормально.
Вывод,если меняешь тяги,лучше сразу обе.
Оладий
сообщение 8.8.2008, 15:36
Сообщение #17
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Да вы чё? Шприцем? Саботаж! После такой чудесной проце дуры срок службы пыльника сокращается как минимум вдвое, тем более с жидким моторным маслом... А потом еще жалуются... Только ШРБ или ЛИТОЛ!!!
Кто хочет совсем уж акуенное качество и срок службы, берите кастроловский аналог литола, зеленоватый такой.
Распечатывать наконечник руляги надо обязательно и пихать туда смазку не под завязку, чуток поменьше, с расчётом на то, что пыльник будет прижиматься. Молотком- гранью равномерно сшибаете пыльник, делаете нужные процедуры и запечатываете. Я для запечатки использую в качестве оправки кольцо металлическое от косы, выправленное молотком до круглости, и газовый ключ (даже не снимая детали с машины за считанные секунды), можно юзать шестерни из КП.
ЗЫ: отверткой лучше пыльник не сдирать и вообще не нарушать геометрию металлической части пыльника.
Сообщение отредактировал Оладий - 8.8.2008, 15:37
KASKAD
сообщение 9.8.2008, 20:34
Сообщение #18
Из: Солнечногорск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
А если всё таки шприцем...
Получится ли разогрев литол до жидкого состояния всандалить его через пыльник?
Потому как у меня старый хозяин видимо заморачивался набивкой смазки,в итоге правый пыльник слез,пришлось менять наконечник.
GREEEN
сообщение 10.8.2008, 13:43
Сообщение #19
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
херня этот литол лукойловский...
надо мазать малиновым салидолом! -который для танков используется) малиной пахнет-против подделок
KASKAD
сообщение 12.8.2008, 10:23
Сообщение #20
Из: Солнечногорск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1977
Не получится,проверено.
Литол имеет рабочую температуру до 120 градусов,его сложно разогреть,а когда разогреешь,он застывает уе в иголке при попытке его втянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 18:54
