24.9.2015, 22:30
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Всё дело в том, что октановое число поднимают у нас присадками, что не всегда есть гуд. Поэтому, особой разницы нет между 92-м и 95-м. Хотя да, чуть тяга лучше, но и свечам пипец быстрей приходит - появляется красный налет с диэлектрическими свойствами.
25.9.2015, 20:00
#42
Лыженков такое писал.. Но мне очень понравилась фраза..На какое нибудь СТО. .. Эх.. Не попадал ты ещё к попкорукам.. В оригинале .. Ж О П О Р У К А М... Иваныч, понимаю. Учту. Буду искать стробоскоп и учится выставлять. На крайний есть один дедок, может к нему съезжу. Он в карбах ещё тот "вассерман". у меня 13,67 на 100..... Надо бы понизить) Всё дело в том, что октановое число поднимают у нас присадками, что не всегда есть гуд. Поэтому, особой разницы нет между 92-м и 95-м. Хотя да, чуть тяга лучше, но и свечам пипец быстрей приходит - появляется красный налет с диэлектрическими свойствами. Хочется верить, что где нибудь у нас на Руси есть настоящий 95-й. |
26.9.2015, 0:16
#43
26.9.2015, 11:13
#44
26.9.2015, 12:11
#45
4.10.2015, 14:55
#46
02-03.10.2015 года. Пробег 59 тысяч с копейками. Поменял левый ступичный подшипник. Отрегулировал клапана. Сменил датчик ТМ - 108. Поставил на открытие при 87 град. Заодно продул систему влил свежего тосола. Проверил на яме ходовую и долил масло в мост и коробку...готовлю к зиме, скоро уж переобуваться надо. Что то впереди подстукивает как то интересно при ямках. А ходовая в порядке. Езжу дальше. Авто радует и просит бензина почаще
4.10.2015, 19:19
#47
Слева два подшипника.. Какой поменял ??..
Датчик ТМ - 108 на открытие никак не влияет.. А моя газ глотает , как прорва.. |
5.10.2015, 5:42
#48
Слева два подшипника.. Какой поменял ??.. Датчик ТМ - 108 на открытие никак не влияет.. А моя газ глотает , как прорва.. поменял оба. Малый и большой. Иваныч,правильно-я уже путаю. На включение вентилятора. Слушай,иваныч,ты вроде аморты перебираешь. Ремкомплекты берешь? Брт? Я тут грешу на стуки впереди из за амортизаторов. Хотя в июне ставил новые. Качаю машину-вроде делает возврат...не знаю,вообщем на что точно думать. Скину,наверно эти. Проедусь. |
5.10.2015, 9:44
#49
Перебираю, ремкомплекты есть в продаже . Но там только резина , если нутрянку размолотило - то только на запчасти..
6.10.2015, 5:46
#50
Скидывал амортизаторы-проехался без них. Стучит. Поставил передние старые-с потеками. Еду-стучит тоже...что за ерунда?! Причем те,что стояли почти новые ходили 4 месяца. Без видимых разрушений. Качаются туго. Старые тоже прокачал норм. Что ещё может? На яме был. Проблем не обнаружил. Подвывает лишь правое переднее-нужно сменить подшипники. Тяги?...
6.10.2015, 8:38
#51
6.10.2015, 14:44
#52
стучать может шаровые,сайленты,подшипник,сайленты поперечной устойчивости,втулки маятника,и еще пару причин.Вдвоем найти за 1-2 мин можно.
6.10.2015, 18:00
#53
стучать может шаровые,сайленты,подшипник,сайленты поперечной устойчивости,втулки маятника,и еще пару причин.Вдвоем найти за 1-2 мин можно. Догадываюсь. Теперь грешу на шаровые и тяги рулевые. Сайленты потрескались слегка, но ничего не "съедено". Должно ходить... хотя и шаровые и тяги ставил новые. полгода не прошло. Завтра поеду на эстакаду, захвачу племяша в помощники. Знаешь, Ролакс, это больше похоже на грохот. И жёстче стала идти машина, в руль бьёт иногда при ямках. Чудеса |
6.10.2015, 18:58
#54
Догадываюсь. Теперь машинка каждый месяц что-то приподносит новое. Не удивительно.. Иной раз смотришь - как оно ваще ездит.. А потом о5 видишь и снова.. Это прикатка и приработка .. Мой шар почти 7 лет стоял. Пока я на копее катался.. А когда подшаманил и запустил шара , вроде бы поехало , но почти год мне козни строил .. То одно , то другое.. А сейчас стабилизировалось.. Все слабые элементы отказали и удалены.. теперь только бытовые мелочи.. Лонжероны поварить , двиг на кочках стучит .. ну и колечки махануть.. Масло кушать любит.. Да , и переднее правое за неделю до пол атмоса сдувается.. Надо найти причину.. |
6.10.2015, 20:24
#55
Не удивительно.. Иной раз смотришь - как оно ваще ездит.. А потом о5 видишь и снова.. Это прикатка и приработка .. Мой шар почти 7 лет стоял. Пока я на копее катался.. А когда подшаманил и запустил шара , вроде бы поехало , но почти год мне козни строил .. То одно , то другое.. А сейчас стабилизировалось.. Все слабые элементы отказали и удалены.. теперь только бытовые мелочи.. Лонжероны поварить , двиг на кочках стучит .. ну и колечки махануть.. Масло кушать любит.. Да , и переднее правое за неделю до пол атмоса сдувается.. Надо найти причину.. Почти всё лето себе подкачивал поочередно, а чаще сразу два колеса по утрам - соседи от моего компрессора уже ругались)))). Вот, накопил и в августе махнул все 4 новые балона. И забыл про подкачивание. Так, раз в месяц проверю. А вообще, Иваныч, прав ты небось, на счёт прикатки-приработки. Но уж, подвеску то, переднюю, всю почти сменил по весне-лету и тяги задние. Эх...дороги. |
6.10.2015, 21:08
#56
6.10.2015, 21:11
#57
7.10.2015, 5:43
#58
Эх мы - водилы.. Догоги убитые , а мы гоняем.. Бляха - знаем , что убитые , а гоняем.. Типа , а могет проскочу.. У меня лежит кучка шикарных шин, было парни с Украины просили продать.. А оно всё шишкатое.. А дискам хоть бы хны.. я по зиме по глупости своей испортил отличный балон бриджа. Шишки пошли и внутри корд напрочь-чвах...протектор был изношен на 5-8 процентов! И хрен найдешь такую на замену теперь. Даже бу-напрямую из японии нет. Буду брать белку,пару. |
7.10.2015, 9:50
#59
У меня лежат три медведя и пара Бел 100.. Износ мизерный , а вот даже на зад сцыковато ставить.. Шишари реальные..
8.10.2015, 19:57
#60
Усиленно проведённый вечер под машиной, на эстакаде, выявил вышедшую из строю рулевую тягу. Наконечник средний, с водительской стороны. При нажатии на него слышен Ме стук и он вроде как бы "закусывает" и возвращается туго обратно. Буду менять или на старый из запаса, но это только в деревне когда буду у отца, или уж возьму новый в Орене. Заодно поставил обратно передние аморты, те, что новее. Исправны они, вообщем. Старые в запас, потёкшие трохи, но пусть лежат. Проверил шаровые - в норме всё.
Хых, смешно, ребят но это так - часть грохота спереди доставляла решётка радиатора. В выходные планирую поискать Бел 188 и переобуть авто. Уже Т упала до -2 ночью и +2-5 днём. В соседних районах даже снежку сыпануло. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:04 |
