107 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 4.10.2015, 17:58
Сообщение #501
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Блин!!! Утром на ворота приклеил листок с надписью "машины не ставить", вечером приехал ставить машину - листок оторвали. Вот пля что за народ??? Буду клеить снова. Если будут игнорировать - буду спускать колеса...
сообщение 4.10.2015, 18:08
Сообщение #502
сообщение 4.10.2015, 19:33
Сообщение #503
Цитата(Ролакс @ 4.10.2015, 18:08) *
Вайт энд блэк энд вритен.. Ай вонт фак ё фани фо паркинг ин зыс плэйс..
сообщение 4.10.2015, 21:06
Сообщение #504
Машина:2107
Гараж свежевыкрашенный. Хозяин говорит клей что хочешь, только краской писать не надо.
Мне кажется, что это просто местная школота развлекается, тем лишь бы что-то зарисовать, оборвать, сломать. Ну ниче- я на работе таких хоть 100 штук распечатаю. Клея банка полная стоит....
сообщение 5.10.2015, 7:54
Сообщение #505
Машина:2107
Промотался вчера весь день на машинке. Начинаю чувствовать что к чему. Из ближайших работ - нужно что-то делать с тормозами, ибо мне они не нравятся. Тормозить-то они тормозят, но блин как-то не так. Вчера парковался, нажимаю плавно на тормоз, педаль идет а машина тормозит с 50% эффективностью при том, что катится со скоростью 5км/ч. Приходится качнуть педаль еще раз. Думаю надо прокачать тормозную систему и посмотреть на состояние колодок.
Подсос тоже непонятен в этой машине. Заслонка открывается где-то с половины, до половины она закрыта. Нужно регулировать. Будет время возьму книжку и сделаю все по феншую. И когда она полностью закрыта обороты очень низкие(тахометр показывает менее 400-500оборотов) - во время движения мотор не успевает резко отреагировать, приходится приоткрывать немного заслонку чтобы держать обороты на 800-900.
сообщение 5.10.2015, 9:47
Сообщение #506
Обороты подними регулировочным винтом. Если легко крутится , то поменяй уплотнительное кольцо.. У меня такое было .. Самозакручивание..
сообщение 5.10.2015, 10:30
Сообщение #507
Машина:2107
Регулировочным винтом на карбуляторе? Можно фото где именно он находится...Я за эти три года пдзабыл карбуляторную тему....
Да ще кстати понаблюдал за пуском мотора - выделывается скорее всего не втягивающее а замок зажигания. Нужно будет снять и посмотреть на контакты, думаю надо будет почистить их.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 5.10.2015, 10:31
Tolik2402
сообщение 5.10.2015, 10:44
Сообщение #508
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
палец указывает на винт внутри клапана экономайзера
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 5.10.2015, 10:45
сообщение 5.10.2015, 11:10
Сообщение #509
Машина:2107
Спасибо! А не накручу ли я там лишнего? Там наверно по мануалу надо делать паралельно с регулировкой положения дроссельной заслонки?
Tolik2402
сообщение 5.10.2015, 11:36
Сообщение #510
Машина:ВАЗ-21070
вообще положение дроссельных заслонок трогать не надо. особенно не накрутишь. вот если не подымуться придется заняться вплотную.
кстати карб то у тебя с микриком?
сообщение 5.10.2015, 11:50
Сообщение #511
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А я предположу что где то подсос воздуха.
сообщение 5.10.2015, 11:56
Сообщение #512
Машина:2107
Дроссельная должна быть полностью закрытой при утопленном рычажке подсоса и полностью открыта при вытянутом рычажке. У меня складывается впечатление что заслонка начинает открываться только с половины положения. Это я и хочу проверить.
Насчет микрика не знаю - он мне пока мозги не компосировал, я туда и не лазил.
Tolik2402
сообщение 5.10.2015, 12:27
Сообщение #513
Машина:ВАЗ-21070
Игорь ты сейчас путаешь все. при утопленном рычаге подсоса воздушная заслонка полностью открыта. когда вытягиваешь подсос воздушная заслонка закрывается, при этом приоткрывается дроссельная заслонка на величину отрегулированную длинной тяги на карбе.
а вот микрик и сам клапан и вообще система экономайзера холостого хода очень влияет на холостой ход.
сообщение 5.10.2015, 13:14
Сообщение #514
Акстись.. fffuuu.gif Дроссельная приоткрывается на 0.9 мм при вытянутом подсосе.. А вот воздушная от тросика подсоса зависит..
сообщение 5.10.2015, 13:54
Сообщение #515
отсоедини трос подсоса и сыми крышку..вручную попробуй как она от начала до конца ходит..затем присоедини трос,возможно он короткий или не так присобачен,не в том положении всмысле,ну ты понял.
сообщение 5.10.2015, 20:04
Сообщение #516
Машина:2107
Блин мужики я перепутал дросель с воздушной заслонкой. Давно в карбе не ковырялся))) там жешь сверху воздушные заслонки, а снизу дроссельные. Речь шла о воздушной конечно.
сообщение 5.10.2015, 20:07
Сообщение #517
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Там выше в коментариях был вопрос о тормозах,так вот если берет за вторым качком то скорее всего манжеты в ГТЦ перепускают.У меня было так ,сменил и все в норме
сообщение 5.10.2015, 20:49
Сообщение #518
Если главный уж с дефектом , то манжеты раз в месяц менять придётся..
сообщение 5.10.2015, 21:34
Сообщение #519
ну так написал за воздух)
сообщение 5.10.2015, 21:42
Сообщение #520
Машина:2107
Я думаю вначале надо проверить тормозные колодки, может быть их там уже и нет, а ремкомплект тормозного это конечно обязательно и дальше смена тормозухи + прокачка, тогда будет максимальный хффект. Но это уж зимой будем заниматься...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:05
