18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Лягушонок, О моём авто
vadim-bagger
сообщение 24.9.2015, 22:30
Сообщение #41
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Всё дело в том, что октановое число поднимают у нас присадками, что не всегда есть гуд. Поэтому, особой разницы нет между 92-м и 95-м. Хотя да, чуть тяга лучше, но и свечам пипец быстрей приходит - появляется красный налет с диэлектрическими свойствами.
технолог56
сообщение 25.9.2015, 20:00
Сообщение #42
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Цитата(ИванычЪ @ 23.9.2015, 23:47) *
Лыженков такое писал.. Но мне очень понравилась фраза..На какое нибудь СТО. .. Эх.. Не попадал ты ещё к попкорукам.. fffuuu.gif Только сам и по стробоскопу и на слух.. И клапана и натяжку цепка.. Правило простое ... Хочешь , чтобы было сделано хорошо - сделай сам..
В оригинале .. Ж О П О Р У К А М...
Иваныч, понимаю. Учту. Буду искать стробоскоп и учится выставлять. На крайний есть один дедок, может к нему съезжу. Он в карбах ещё тот "вассерман".
Цитата(KenSha @ 24.9.2015, 17:17) *
у меня 13,67 на 100.....
Надо бы понизить)
Хочется верить, что где нибудь у нас на Руси есть настоящий 95-й.
сообщение 26.9.2015, 0:16
Сообщение #43
Наивный... В СССР поищи.. Там бензины делали по ГОСТам.. А сейчас из 66 бензина присадками любой делают.
технолог56
сообщение 26.9.2015, 11:13
Сообщение #44
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
сообщение 26.9.2015, 12:11
Сообщение #45
Цитата(технолог56 @ 26.9.2015, 11:13) *
Иногда..
технолог56
сообщение 4.10.2015, 14:55
Сообщение #46
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
02-03.10.2015 года. Пробег 59 тысяч с копейками. Поменял левый ступичный подшипник. Отрегулировал клапана. Сменил датчик ТМ - 108. Поставил на открытие при 87 град. Заодно продул систему влил свежего тосола. Проверил на яме ходовую и долил масло в мост и коробку...готовлю к зиме, скоро уж переобуваться надо. Что то впереди подстукивает как то интересно при ямках. А ходовая в порядке. Езжу дальше. Авто радует и просит бензина почащеsmile3.gif.
сообщение 4.10.2015, 19:19
Сообщение #47
Слева два подшипника.. Какой поменял ??..
Датчик ТМ - 108 на открытие никак не влияет..
А моя газ глотает , как прорва..
технолог56
сообщение 5.10.2015, 5:42
Сообщение #48
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
поменял оба. Малый и большой. Иваныч,правильно-я уже путаю. На включение вентилятора. Слушай,иваныч,ты вроде аморты перебираешь. Ремкомплекты берешь? Брт? Я тут грешу на стуки впереди из за амортизаторов. Хотя в июне ставил новые. Качаю машину-вроде делает возврат...не знаю,вообщем на что точно думать. Скину,наверно эти. Проедусь.
сообщение 5.10.2015, 9:44
Сообщение #49
Перебираю, ремкомплекты есть в продаже . Но там только резина , если нутрянку размолотило - то только на запчасти..
технолог56
сообщение 6.10.2015, 5:46
Сообщение #50
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Скидывал амортизаторы-проехался без них. Стучит. Поставил передние старые-с потеками. Еду-стучит тоже...что за ерунда?! Причем те,что стояли почти новые ходили 4 месяца. Без видимых разрушений. Качаются туго. Старые тоже прокачал норм. Что ещё может? На яме был. Проблем не обнаружил. Подвывает лишь правое переднее-нужно сменить подшипники. Тяги?...
сообщение 6.10.2015, 8:38
Сообщение #51
На яме нужно подвеску прокачать. Это лучше с помошником.
сообщение 6.10.2015, 14:44
Сообщение #52
стучать может шаровые,сайленты,подшипник,сайленты поперечной устойчивости,втулки маятника,и еще пару причин.Вдвоем найти за 1-2 мин можно.
технолог56
сообщение 6.10.2015, 18:00
Сообщение #53
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Догадываюсь. Теперь грешу на шаровые и тяги рулевые. Сайленты потрескались слегка, но ничего не "съедено". Должно ходить... хотя и шаровые и тяги ставил новые. полгода не прошло. Завтра поеду на эстакаду, захвачу племяша в помощники. Знаешь, Ролакс, это больше похоже на грохот. И жёстче стала идти машина, в руль бьёт иногда при ямках. Чудесаsmile3.gif - машинка каждый месяц что-то приподносит новое.
сообщение 6.10.2015, 18:58
Сообщение #54
Цитата(технолог56 @ 6.10.2015, 18:00) *
Догадываюсь. Теперь машинка каждый месяц что-то приподносит новое.
Не удивительно.. Иной раз смотришь - как оно ваще ездит.. А потом о5 видишь и снова.. Это прикатка и приработка .. Мой шар почти 7 лет стоял. Пока я на копее катался.. А когда подшаманил и запустил шара , вроде бы поехало , но почти год мне козни строил .. То одно , то другое.. А сейчас стабилизировалось.. Все слабые элементы отказали и удалены.. теперь только бытовые мелочи.. Лонжероны поварить , двиг на кочках стучит .. ну и колечки махануть.. Масло кушать любит.. Да , и переднее правое за неделю до пол атмоса сдувается.. Надо найти причину.. big_boss.gif
технолог56
сообщение 6.10.2015, 20:24
Сообщение #55
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Почти всё лето себе подкачивал поочередно, а чаще сразу два колеса по утрам - соседи от моего компрессора уже ругались)))). Вот, накопил и в августе махнул все 4 новые балона. И забыл про подкачивание. Так, раз в месяц проверю. А вообще, Иваныч, прав ты небось, на счёт прикатки-приработки. Но уж, подвеску то, переднюю, всю почти сменил по весне-лету и тяги задние. Эх...дороги.
сообщение 6.10.2015, 21:08
Сообщение #56
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(технолог56 @ 6.10.2015, 21:24) *
...... Эх...дороги.
Эххх.... запчасти......
Не тебе одному не везёт)))))
сообщение 6.10.2015, 21:11
Сообщение #57
Цитата(технолог56 @ 6.10.2015, 20:24) *
Эх...дороги.
Эх мы - водилы.. Догоги убитые , а мы гоняем.. Бляха - знаем , что убитые , а гоняем.. Типа , а могет проскочу.. У меня лежит кучка шикарных шин, было парни с Украины просили продать.. А оно всё шишкатое.. А дискам хоть бы хны.. fffuuu.gif Бкмпо.. Ковка..
технолог56
сообщение 7.10.2015, 5:43
Сообщение #58
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
я по зиме по глупости своей испортил отличный балон бриджа. Шишки пошли и внутри корд напрочь-чвах...протектор был изношен на 5-8 процентов! И хрен найдешь такую на замену теперь. Даже бу-напрямую из японии нет. Буду брать белку,пару.
сообщение 7.10.2015, 9:50
Сообщение #59
У меня лежат три медведя и пара Бел 100.. Износ мизерный , а вот даже на зад сцыковато ставить.. Шишари реальные..
технолог56
сообщение 8.10.2015, 19:57
Сообщение #60
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Усиленно проведённый вечер под машиной, на эстакаде, выявил вышедшую из строю рулевую тягу. Наконечник средний, с водительской стороны. При нажатии на него слышен Ме стук и он вроде как бы "закусывает" и возвращается туго обратно. Буду менять или на старый из запаса, но это только в деревне когда буду у отца, или уж возьму новый в Орене. Заодно поставил обратно передние аморты, те, что новее. Исправны они, вообщем. Старые в запас, потёкшие трохи, но пусть лежат. Проверил шаровые - в норме всё.
Хых, смешно, ребят но это так - часть грохота спереди доставляла решётка радиатора. smile3.gif Я недавно поставил на зиму пластмассовую и вот, саморезы расслабились и был дребезг, вкупе с подстукивающей тягой. Теперь стучит слева лишь она.
В выходные планирую поискать Бел 188 и переобуть авто. Уже Т упала до -2 ночью и +2-5 днём. В соседних районах даже снежку сыпануло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:54
