4.10.2015, 8:45
#821
ППц.год назад Прамо (синий от 2110) За 60 грн покупал,вот вам и жити по новому
4.10.2015, 11:21
#822
4.10.2015, 12:35
#823
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Ну, судя по тенденции я вовремя купил. Через 2 года будет 500 грн стоить. )))))
Слабая у тебя жабка.. У меня и бачок сток и реле стоит сток.. Робит всё пока.. Да мне реле менять надо, потому что оно глючит. То работает, то нет. Включаешь дворники, включаются. Выключаешь, а они не выключаются и работают пока зажигание не выключишь, или сами могут остановиться. Это что менять надо? |
4.10.2015, 13:18
#824
Да мне реле менять надо, потому что оно глючит. То работает, то нет. Включаешь дворники, включаются. Выключаешь, а они не выключаются и работают пока зажигание не выключишь, или сами могут остановиться. Это что менять надо? Реле только за паузу отвечает. Работу по циклу и остановку обеспечивают кольцевые на редукторе.. Я бы снял всю трапецию , вскрыл корпу си сделал бы полную ревизию и ремонт...Своему я такое делал..... |
4.10.2015, 13:23
#825
если такая байда НЕ в режиме паузы реле нипричем.
4.10.2015, 19:12
#826
5.10.2015, 13:23
#827
Насчёт кольцевых контактов сбрехал маленько.. А може с чем попутал.. Давно не открывал.
Кулачёк и перебросные контакты ну и тепловик.. через замкнутые движок крутится, через перебросной тормозит. Если контакты залипнут , то будет миотылять пока напругу не убрать.. |
5.10.2015, 14:29
#828
Иваныч, а теперь поподробнее. Я сам это смогу сделать? Куда смотреть? У меня контакты как бы не намертво залипают. То есть, оно мотыляет долго, но не вечно. Правда видно, что когда стекло насухо вытирают, начинают туже ездить и вот е-3-7 взмахов и выключаются. Какие контакты смотреть?
5.10.2015, 15:52
#829
Денис , я тут подумал и мысь такая пошла. Может и на реле контакты не в норме. У тебя есть другое реле паузы??. Подкинуть ,для экперимента.. Моё как по мануалу - три маха и на паузу.. пауза 15- 20 секунд..
9.10.2015, 9:27
#830
У нас тоже немного похолодало. Утром за руль держаться капец как холодно. Надо печку включать, а мне стремно... А вдруг потечет? Кран с весны не открывался. И тросик с него уже давно соскочил. Так что поворачивать нужно внизу, неудобно и стремно... Вот такие дела.
Может кто что посоветует? Сообщение отредактировал dekaDENt - 9.10.2015, 9:27 |
9.10.2015, 9:41
#831
У нас тоже немного похолодало. Утром за руль держаться капец как холодно. Надо печку включать, а мне стремно... А вдруг потечет? Кран с весны не открывался. И тросик с него уже давно соскочил. Так что поворачивать нужно внизу, неудобно и стремно... Вот такие дела. Может кто что посоветует? ВАтник , ушанку+валенки купи,и можно не включать отопитель |
9.10.2015, 10:01
#832
9.10.2015, 10:20
#833
9.10.2015, 10:38
#834
9.10.2015, 10:46
#835
А вот это зря. Раз в 2 недели летом шевелил кран на оке. Уже под осень подзабыл и с месяц не трогал. тут решил включить. - аж тросик соскочил. Пару раз руками открыл закрыл - стал плавненько шевелится. Одел тросик и сейчас тоже буду переодически шевелить
10.10.2015, 21:15
#836
Повернул я таки сегодня кран печки. Все в норме. Ничего не течет, печка греет. Все зашибись.
10.10.2015, 22:13
#837
А я так и Термос заменил. Температурка реально поднялась..
18.10.2015, 23:13
#838
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Привет, Денис. Себе делал сам реле с регулируемой паузой, подстраиваемой потенциометром(кстати у меня в бортовике где-то есть об этом запись). Если интересно, то есть еще одна штука в наличии.
19.10.2015, 10:29
#839
Привет, Денис. Себе делал сам реле с регулируемой паузой, подстраиваемой потенциометром(кстати у меня в бортовике где-то есть об этом запись). Если интересно, то есть еще одна штука в наличии. Привет, Костя. Блин, пока я нашел в твоей теме информацию про это реле..... Не совсем понял, как оно работает? И что именно есть у тебя в наличии? |
19.10.2015, 14:15
#840
Смотри, эти реле я делаю сам. Исполнительный механизм беру из старого реле паузы, туда вставляю электронную схему, с которой вывожу разъём на потенциометр для регулировки паузы. Пауза регулируется в пределах от 2х сек до 40ка, вроди так. Работает как обычно: подрелевым переключателем выбираешь прерывистый режим и дворники машут себе с той паузой, что установлена потенциометром. Во время работы этого режима паузу можно корректировать потенциометром. )))
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:53 |
