9.9.2015, 23:38
#681
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну а если буду делать ручинк, и ехать с такими проблемами, имею ввиду вибрацией при торможении - ничего страшного не будет? я еду ма макс скорости 80 км/ч.
9.9.2015, 23:49
#682
Генадич , так спецом вынимал разглядывал.. Думал до заклёпак уж спилил.. Нифига .. Запас реальный..Не знаю с чего папаня их ваял.. У меня передние колодки тоже клёпаные.. папани уж пять лет нету.. Земля пухом.. А запас клёпаных колодок ещё аховый..
9.9.2015, 23:56
#683
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
natixix как бы не будет.
С другой стороны не приятная вещь раз. Вибрация не есть хорошо два имхо поискать и починить |
10.9.2015, 1:51
#684
10.9.2015, 7:31
#685
Это асбест пищит ?
10.9.2015, 10:06
#686
Пищит не асбест, пищат скорее изношенные диски /барабаны, и связано это с материалом фрикционных накладок и их геометрическими размерами (когда болтаются в скобе, или на тормозном щите). Безасбестовые тоже пищат иногда, особенно дешевые. Помогает от этого замена, чистка колодок от остекленевшего слоя, чистка дисков/барабанов от продуктов износа, спец смазка для торцов колодок. Избавиться от писка можно проехавшись по лужам (сырые не пищат). Другой способ, сменить направление вращения (перевернуть колодки в скобе), и самый простой - пару-тройку раз оттормозиться задним ходом
10.9.2015, 11:17
#687
У меня бывает сильная вибрация задка при торможении из-за того, что колодки притираются и начинают тормозить всей поверхностью при чём раньше и сильнее передка, лечу пропиливанием колодок чтобы уменьшить площадь прилегания.
4.10.2015, 3:35
#688
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 44 Регистрация: 4.10.2015 Из: Харьков Пользователь №: 93825 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Столкнулся с такой бедой, пропали задние тормоза, точнее не совсем пропали. Поменял задние барабаны (поставил новые) и перестали тормозить задние колёса, да ещё и передок еле хватает (((( Хотя до замены всё было вроде гуд с передними. Если натянуть ручник до половины, задние тормоза появляются, но так ездить как то не комфортно (((( Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой. За ранее спасибо.
4.10.2015, 7:18
#689
Toxa28 ваще им притереться надо..
Ручник натянут по мурзилке ? Тормозуха не течет ? |
4.10.2015, 7:22
#690
4.10.2015, 7:30
#691
Toxa28 ваще им притереться надо.. Ручник натянут по мурзилке ? Тормозуха не течет ? Ручник натянут, но такое впечатление что тросик длиннее положеного. На счёт тормозухи ..... всё в порядке. Я думаю , что старые колодки в новых барабанах ещё не притёртые и поэтому тормозят кончиками. От этого вся хрень. Попробуй притереть или поменять. Колодки ставил новые месяц назад или полтора. |
4.10.2015, 7:38
#692
4.10.2015, 8:08
#693
4.10.2015, 8:09
#694
Toxa28 длиннее вряд ли..
Барабаны протирал перед установкой ? А то мож в масле были. А чо ,можно снять и посмотреть.трут колодки или нет ,и где трут |
4.10.2015, 8:23
#695
Протирал. Всё в порядке было. Наверное так и сделаю завтра. Просто когда ручник подведу до половины, начинают тормозить,а если опущу, не хватают :-) не понятная мне система. Хотя если бы стаж был по больше может быть сам и разобрался бы,а так это первая машина. Учусь :-)
Сообщение отредактировал Toxa28 - 4.10.2015, 8:25 |
4.10.2015, 8:36
#696
Toxa28 Ага да
натянуть |
4.10.2015, 8:42
#697
6.10.2015, 11:47
#698
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здраствуйте
Скажите заменил передний цылиндрик сломался прокачной, потом главный тормозной побежал и это все за два дня, вопрос поставил главний тормозной на нем был пильник в сторону вакумника , старий снял на нем небыло ,теперь кажысь плохо растормаживаються колеса тяжело крутяться до этого было нормальнно , Этот пильник мешать может ? ,он нужен ?, приоткрутить получиться его снять ?. Педалью тормоза можно отрегулировать свободный ход тормоза или нужно добираться до штока вакумника. Потехоньку нажимаю педаль и слишу тук это шток доходит до тормозного или внутри самого вакумника может что то. |
6.10.2015, 14:51
#699
Пыльник должен быть.. Тут другое ..
7.10.2015, 11:46
#700
Второй пильник не остался точно ,приоткрутил 2 гайки главного и покрутил колеса туговато но пока терпимо ,все также значит зазор штока в норме,
покатаюсь посмотрю, появились другие вопросы, смазал шток вакумника и внутри главного куда входит шток чу-чуть графиткой теперь терзают смутные сомнения скажыте это плохо или нормальнно, дернул меня ч..т привычка все смазывать. Востанавливать старый главный есть смысл или нет есть у кого-то опыт. Пробывал прокачивать приспособой кришечкой на бачок и насос , прокачивает но педаль ватная берет внизу,с помощником нормальнно что за ерунда ... никто не сталкывался ?. Сообщение отредактировал gruzochek - 7.10.2015, 11:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:30 |
