5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Сварочный аппарат
Tolik2402
сообщение 29.6.2014, 0:41
Сообщение #41
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня тож маленький из Латра есть. с отводом и диодами для пускового. тоесть сварочно-пусковое. греется конечно. я первую теплицу им варил. заманался. а дальше мощный по дешевке достался. это моща )))))
сообщение 29.6.2014, 7:57
Сообщение #42
сварочный аппарат то есть, транс, вот полуавтомата нет, выбираю сейчас, какой взять...
буду к инверторам присматриваться наверно...
Tolik2402
сообщение 3.7.2014, 19:07
Сообщение #43
Машина:ВАЗ-21070
был в Новой линии. посмотрел на полуавтоматы. трансформаторный кайзер 2680грн, инверторный 4000грн.
стройбери
сообщение 24.9.2015, 11:01
Сообщение #44
Пользователь №: 93738
Сварочные аппараты являются незаменимым инструментом в самых разных отраслях включая промышленное производство, строительство и техническое обслуживание с ремонтом автомобилей. Интернет-магазин СтройБери среди всей прочей техники для автомастерских такой как электрические отвертки, угловые шлифмашины, угловые дрели и полировальные аппараты предоставляет своим клиентам и сварочные аппараты для сварки самых разнообразных типов.
Так, основной ассортимент включает в себя: сварочные трансформаторы, инверторы и агрегаты полуавтоматической сварки. Каждый из этих типов имеет свои достоинства и недостатки, а именно:
полуавтоматы эффективны при сварке разных металлов, например стали и чугуна, также с их помощью можно осуществить точную работу в соединении тонких листов металла, постоянная подача проволоки с одной скоростью способствует прочному и равномерному шву;
сварочные трансформаторы одни из самых доступных агрегатов в сравнении с другими типами подобных решений в связи с чем многие умельцы их делают самостоятельно исходя из предоставленных схем, от обычных трансформаторов отличаются усиленной вторичной обмоткой для проводимости больших токов используются стационарно;
инверторы имеют все характеристики сварочных, но при этом благодаря установленным тиристорным преобразователям значительно меньше по массе и габаритах, а также менее требовательны к качеству питающей сети, что позволяет установку на даче, в гараже или работу от топливного генератора.
Одними из наиболее недорогих решений на украинском рынке являются сварочные аппараты Kaiser Welding, Kende и EDON от китайских производителей. Каждый из этих вендоров выпускает те либо иные типы агрегатов, поэтому перед приобретением такого агрегата стоит определить для себя несколько обязательных параметров:
мощность, чем она больше, тем быстрее происходит процесс сварки;
тип свариваемого материала, для цветных и черных металлов применимы разные способы;
интенсивность работы, для ежедневной многочасовой эксплуатации возможно лучше профессиональный вариант;
габаритные размеры.
Определив для себя эти данные, выбор станет очевидным, так как сварочные аппараты Kende выпускаются только инверторного типа и отлично подойдут на выездных работах или в домашних условиях. Сварочные аппараты EDON производятся как по инверторной, так и по трансформаторной технологии. Kaiser Welding в свою очередь изготовляет полуавтоматы с хорошим соотношением цены и качества.
сообщение 24.9.2015, 11:25
Сообщение #45
сообщение 2.10.2015, 21:02
Сообщение #46
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, а можно заварить бак из нержавейки обычной омеднённой проволокой с СО2 ?
сообщение 2.10.2015, 22:31
Сообщение #47
Можно , только шов уже будет ржаветь..
сообщение 3.10.2015, 0:47
Сообщение #48
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а не страшно =) главное чтоб держал шов
сообщение 3.10.2015, 9:51
Сообщение #49
Шов от сварщика будет зависеть.. Я часто варил глушаки простой сваркой. Зачастую это были из нержавейки
Фото вареного глушака. Верхний вазрезался уже второй раз. И не доварен.
сообщение 3.10.2015, 21:06
Сообщение #50
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
это чермет походу
сообщение 3.10.2015, 21:12
Сообщение #51
Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 21:06) *
это чермет походу
Обижаешь.. На вареном гусак из чермета. Смотри разницу .А не вареный это ещё такой жизни не нюхал , как вареный..
сообщение 3.10.2015, 21:22
Сообщение #52
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 6.10.2015, 22:03
Сообщение #53
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(NeonKIR @ 3.10.2015, 22:22) *
Попробуй..... кстати если есть СО2 или Аргон можно спокойно и нержавеющей проволкой варить если есть..... и ржаветь уже не будет точно..... правда она дорогая зараза ..... за кило ценник кажись за штуку зашкаливает...
сообщение 6.10.2015, 22:07
Сообщение #54
Можно и автогеном с нержавеющей присадкой.. Тока навык нужон.. Ибо кипит нержа и пузырится... fffuuu.gif
ferst88
сообщение 22.10.2015, 12:21
Сообщение #55
Пользователь №: 92241
Год Выпуска: 1983
Цитата(iky @ 13.3.2010, 23:04) *
В продаже есть особые электроды 1.6 (для авто), ими вроде можно варить без прожига металла.
Также хотелось бы знать какие электроды подойдут для нержавеющей [реклама]стальной трубы[/color][/url], хочу усиление впереди сделать.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 19.4.2017, 21:16
сообщение 22.10.2015, 13:45
Сообщение #56
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ferst88 @ 22.10.2015, 12:21) *
Также хотелось бы знать какие электроды подойдут для нержавеющей стальной трубы, хочу усиление впереди сделать.
ЦТ-15"; ОЗЛ-8"; ЗИО-8"; ЭА400/10У"; НЖ-13"; АНВ-13"; ЦЛ-51"; ОЛЗ-17У";
"ЭА" (892/21Б, 395/9, 902/14, 606/11, 981/15) .НИИ-48Г"; ЗИФ-8"; ОЗЛ-6".
сообщение 25.10.2016, 6:50
Сообщение #57
Спасибо сказали: 1273 раза
Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавтомат.
Цель - варить тонкие листы (автомобиль). Для серьезных работ есть инвертор на 200 А.
Я так понимаю, совсем не обязательно чтоб полуавтомат выдавал до 200А?
Какие еще параметры важны?
сообщение 25.10.2016, 8:54
Сообщение #58
У меня вот этот
Инверторный .. На 1кг бобину.. Регуль по току и напряжению.. Работа с газом и без.. Можно варить электродом.. Купил в 2014 летом.. Выбирал по деньгам. big_boss.gif
сообщение 25.10.2016, 10:32
Сообщение #59
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
самое важное-съемная горелка,либо ее просто не найти будет. Варить флюсовой проволокой на полуавтомате- это изврат полнейший,и стоит она если не ошибаюсь около 600руб 1кг,в то время как обычная проволока 650-700руб за 5кг.
Из производителей смотри на интерскол-вполне ничего по цене\качество,плюс умеет работать с просадом до 150вольт в сети,в городе не актуально-а за городом очень даже
сообщение 25.10.2016, 11:41
Сообщение #60
Так. А чем надо варить? С газом? Это надо докупать балон, редуктор, шланги, газ?
В чем вообще отличие? С газом или без?
А бывают несьемные? Что должно быть съемным? Сама горелка или шланг?
Вот этот нормальный будет или нет?:
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 21:34
