> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Chet
сообщение 24.3.2008, 10:30
Сообщение #2401
Пользователь №: 2502
Машина:21061
Цвет:Морская волна
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей?
2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)?
3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара?
4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh).
- Chet   Дальний и ближний свет (все проблемы)   24.3.2008, 10:30
- - Joker!   Хромовый ободок однозначно должен попасть в три от...   5.4.2015, 4:11
- - fyv4uk   Я всё прекрасно понимаю. Объясню как я делал и ста...   5.4.2015, 22:30
- - ИванычЪ   Не понимаю тогда я тебя . Пишу уже в последний раз...   5.4.2015, 22:39
- - Tolik2402   думаю вот оно и стало через попу, да простит меня ...   5.4.2015, 22:58
- - ice.kuban   Всем привет. Мужики такая проблемка, не горит даль...   20.4.2015, 11:06
- - rabotavnete   Добрый деньь случилась такакя проблема всё было но...   20.4.2015, 15:17
- - payalnikk   Цитата(rabotavnete @ 20.4.2015, 15:17) .....   20.4.2015, 15:24
- - rabotavnete   Д а сразу сгорают оба   20.4.2015, 15:42
- - payalnikk   rabotavnete если сгорают сразу два предохранителя,...   20.4.2015, 16:45
- - ice.kuban   В очередной раз лазил под капотом, и видать где-то...   20.4.2015, 17:10
- - varvar-s   Цитата(ice.kuban @ 20.4.2015, 17:10) ... ...   20.4.2015, 21:44
- - rabotavnete   Саммо собой так случилось, менты остановивли за то...   21.4.2015, 8:08
- - payalnikk   rabotavnete ну что же, тогда попробуй следующее, в...   21.4.2015, 9:50
- - devilwalker   Всем привет. Подскажите почему может плавится пред...   15.5.2015, 11:18
- - vintertur   Плохой контакт.Подчистить,поджать.И еще совет,заме...   15.5.2015, 13:25
- - ИванычЪ   Преды какашные.. Поистчи такие , чтоб не пластик б...   15.5.2015, 13:26
- - devilwalker   Цитата(ИванычЪ @ 15.5.2015, 14:26) Преды ...   15.5.2015, 17:10
- - varvar-s   Цитата(devilwalker @ 15.5.2015, 11:18) Вс...   15.5.2015, 17:13
- - devilwalker   А с этим новым блоком, доп блок выкидывать? Цитат...   15.5.2015, 17:16
- - payalnikk   Цитата(devilwalker @ 15.5.2015, 17:16) А ...   15.5.2015, 18:36
- - ИванычЪ   В ножевом13 предов . Этого для стокового объёма до...   15.5.2015, 20:35
- - devilwalker   Цитата(ИванычЪ @ 15.5.2015, 21:35) В ноже...   16.5.2015, 7:48
- - iawrow   правая лампа ближнего света загорается только при ...   1.7.2015, 21:17
- - Ролакс   вот схемка http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed356...   1.7.2015, 21:37
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 1.7.2015, 21:37) некогда ...   1.7.2015, 23:17
- - Smeliys   iawrow проверь контакты 4 предохранителя   2.7.2015, 15:47
- - iawrow   в основном блоке предохранителей в 4 только один з...   3.7.2015, 17:47
- - Smeliys   Смотри 6 пред, я перепутал, думал у тебя проблема ...   3.7.2015, 19:18
- - iawrow   у меня проблем нет, проблемы у машины. завтра гля...   3.7.2015, 21:39
- - payalnikk   iawrow если при нажатии на тормоз загорается БС, т...   4.7.2015, 10:00
- - iawrow   Smeliys, на счет 6 предохранителя - два серых пров...   4.7.2015, 20:07
- - ИванычЪ   Как и говорилось , имеется проблемма.. И машина са...   4.7.2015, 20:12
- - payalnikk   Цитата(iawrow @ 4.7.2015, 20:07) при нажа...   4.7.2015, 22:09
- - ИванычЪ   Да уж. Штатно противотуманки в пятёрочносемёрочных...   4.7.2015, 22:22
- - iawrow   на счет разных нитей ясно. противотуманка отдельны...   4.7.2015, 22:32
- - iawrow   поменял 6 предохранитель и правая БС теперь работа...   5.7.2015, 19:25
- - ИванычЪ   Цитата(iawrow @ 5.7.2015, 19:25) если вкл...   5.7.2015, 20:13
- - iawrow   в моем случае выключатель можно просто выключить. ...   5.7.2015, 21:21
- - ИванычЪ   Ты наверное колдун.. . у меня со светом проблем н...   5.7.2015, 22:16
- - payalnikk   Цитата(iawrow @ 5.7.2015, 19:25) ...тепер...   5.7.2015, 23:11
- - Nikkiflame   Всем доброго времени суток. У меня вот такая пробл...   9.9.2015, 2:13
- - Tolik2402   ЗАЧИСТИТЬ и пересмотреть еще раз массы на всех 4 ф...   9.9.2015, 4:08
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 9.9.2015, 4:08) ЗАЧИСТ...   9.9.2015, 8:34
- - Nikkiflame   Хорошо,но сразу 2 массы врятли,тменя смущает то чт...   9.9.2015, 10:16
- - payalnikk   Цитата(Nikkiflame @ 9.9.2015, 2:13) при в...   9.9.2015, 10:48
- - Nikkiflame   payalnikk Лампа я имел в виду лампа дальнего свет...   9.9.2015, 10:54
- - payalnikk   Nikkiflame если не горит на приборке лампочка габа...   9.9.2015, 11:05
- - xf530   Здравствуйте, вот столкнулся с такой проблемой: По...   25.9.2015, 13:53
- - payalnikk   Цитата(xf530 @ 25.9.2015, 13:53) ..Постав...   25.9.2015, 14:14
- - xf530   при включении ближнего света - весь ближний свет г...   25.9.2015, 18:16
- - payalnikk   Цитата(xf530 @ 25.9.2015, 18:16) правая н...   25.9.2015, 19:10
- - xf530   смотри, когда я влючаю ближний то горит 2 фары бок...   25.9.2015, 19:56
- - payalnikk   Цитата(xf530 @ 25.9.2015, 19:56) смотри, ...   25.9.2015, 20:46
- - xf530   Понял, большое СПАСИБО! извини что неправильно...   25.9.2015, 21:28
- - Ролакс   Цитата(xf530 @ 25.9.2015, 21:28) вот когд...   25.9.2015, 22:25
- - xf530   Понял спасибо! Буду смотреть :D   25.9.2015, 22:51
- - rilax   Здравствуйте! Извиняюсь что может пишу не совс...   28.9.2015, 7:42
- - ИванычЪ   Цитата(rilax @ 28.9.2015, 7:42) В чем мож...   28.9.2015, 9:52
- - rilax   Цитата(ИванычЪ @ 28.9.2015, 12:52) Может ...   1.10.2015, 14:06
- - ИванычЪ   RE: Дальний и ближний свет (все проблемы)   1.10.2015, 14:55
- - kirill21221   Привет всем, у меня вот такая проблема: вкл ближни...   2.10.2015, 17:05
- - vintertur   Вначале смотрим предохранители,далее релеДС   2.10.2015, 18:03
- - kirill21221   Цитата(vintertur @ 2.10.2015, 19:03) Внач...   2.10.2015, 18:51
- - payalnikk   kirill21221 если переключатель потянуть на себя да...   2.10.2015, 20:08
- - kirill21221   Цитата(payalnikk @ 2.10.2015, 21:08) kiri...   3.10.2015, 11:30
- - ИванычЪ   Реле регулятор к дальнему никаким боком.. Только н...   3.10.2015, 11:56
- - kirill21221   Цитата(ИванычЪ @ 3.10.2015, 12:56) Реле р...   4.10.2015, 19:36
- - ИванычЪ   Цитата(kirill21221 @ 4.10.2015, 19:36) ре...   4.10.2015, 19:56
- - Smeliys   Цитата(kirill21221 @ 4.10.2015, 19:36) с ...   4.10.2015, 21:14
- - ИванычЪ   Цитата(Smeliys @ 4.10.2015, 21:14) А ламп...   4.10.2015, 22:16
- - kirill21221   Цитата(Smeliys @ 4.10.2015, 22:14) А ламп...   4.10.2015, 22:23
- - ИванычЪ   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-21...   4.10.2015, 22:28
- - kirill21221   Цитата(ИванычЪ @ 4.10.2015, 23:28) http:/...   4.10.2015, 22:38
- - ИванычЪ   Цитата(kirill21221 @ 4.10.2015, 22:38) ка...   4.10.2015, 22:48
- - Smeliys   kirill21221 проверь правильно ли у тебя подключены...   6.10.2015, 9:02
- - ОбВал   Всем привет! У меня такая проблема- при включе...   8.10.2015, 11:50
- - Baсилич   есть вероятность что перепутали подключение ближне...   8.10.2015, 12:10
- - Tolik2402   зачистить клеммы на проводах массы и место их прис...   8.10.2015, 12:10
- - ExL   В Блоке предов пред на правый дальняк постоянно пл...   9.10.2015, 9:50
- - ИванычЪ   Может пред некачественный ?? Ну и померяй ток чере...   9.10.2015, 10:11
- - Tolik2402   зачистить губки и пред. поменять. постараться найт...   9.10.2015, 12:41
- - ExL   Да уже начинаю вынашивать идею о замене на ножевые...   10.10.2015, 23:30
- - Сергей Сергеевич 69   Та же проблема. Ближний горит. Ближний-дальний нет...   11.10.2015, 18:40
- - ИванычЪ   Вот ты намутил.. Нету ближних и дальних - ближних ...   11.10.2015, 18:47
- - ExL   А вот нифига! Пред у меня на 8 ампер, и провод...   11.10.2015, 19:30
- - Ролакс   Цитата(ExL @ 11.10.2015, 19:30) А вот ниф...   11.10.2015, 19:34
- - Сергей Сергеевич 69   Цитата(ИванычЪ @ 11.10.2015, 19:47) Вот т...   11.10.2015, 19:39
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 11.10.2015, 19:30) , однозна...   11.10.2015, 21:50
- - payalnikk   Цитата(Сергей Сергеевич 69 @ 11.10.2015, 19...   11.10.2015, 21:58
- - Сергей Сергеевич 69   У меня горит дальний и ближний вместе. Ну т.е. гор...   11.10.2015, 23:40
- - Ekvilibrium   Поясните. Почему, при моргании загораются только ...   11.10.2015, 23:48
- - ИванычЪ   Цитата(Сергей Сергеевич 69 @ 11.10.2015, 23...   11.10.2015, 23:51
- - Сергей Сергеевич 69   Хорошо. Решили, что на одном реле все таки горят 4...   11.10.2015, 23:51
- - ИванычЪ   Цитата(Ekvilibrium @ 11.10.2015, 23:48) П...   11.10.2015, 23:59
- - Ekvilibrium   Перепроверим. Но проводка как в букваре (на фарах)...   12.10.2015, 0:05
- - ИванычЪ   Цитата(Ekvilibrium @ 12.10.2015, 0:05) Мо...   12.10.2015, 0:08
- - payalnikk   Цитата(Сергей Сергеевич 69 @ 11.10.2015, 23...   12.10.2015, 8:19
- - Сергей Сергеевич 69   это вразумительный ответ.   12.10.2015, 9:49
- - Kulya   Всем привет, такая ситуация. Вчера при езде потухл...   16.11.2015, 12:48
- - Warrior   Цитата(Kulya @ 16.11.2015, 16:48) Всем пр...   16.11.2015, 13:01
32 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 6:08
