29.6.2014, 0:41
#41
у меня тож маленький из Латра есть. с отводом и диодами для пускового. тоесть сварочно-пусковое. греется конечно. я первую теплицу им варил. заманался. а дальше мощный по дешевке достался. это моща )))))
29.6.2014, 7:57
#42
сварочный аппарат то есть, транс, вот полуавтомата нет, выбираю сейчас, какой взять...
буду к инверторам присматриваться наверно... |
3.7.2014, 19:07
#43
был в Новой линии. посмотрел на полуавтоматы. трансформаторный кайзер 2680грн, инверторный 4000грн.
24.9.2015, 11:01
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 1 Регистрация: 24.9.2015 Пользователь №: 93738 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сварочные аппараты являются незаменимым инструментом в самых разных отраслях включая промышленное производство, строительство и техническое обслуживание с ремонтом автомобилей. Интернет-магазин СтройБери среди всей прочей техники для автомастерских такой как электрические отвертки, угловые шлифмашины, угловые дрели и полировальные аппараты предоставляет своим клиентам и сварочные аппараты для сварки самых разнообразных типов.
Так, основной ассортимент включает в себя: сварочные трансформаторы, инверторы и агрегаты полуавтоматической сварки. Каждый из этих типов имеет свои достоинства и недостатки, а именно: полуавтоматы эффективны при сварке разных металлов, например стали и чугуна, также с их помощью можно осуществить точную работу в соединении тонких листов металла, постоянная подача проволоки с одной скоростью способствует прочному и равномерному шву; сварочные трансформаторы одни из самых доступных агрегатов в сравнении с другими типами подобных решений в связи с чем многие умельцы их делают самостоятельно исходя из предоставленных схем, от обычных трансформаторов отличаются усиленной вторичной обмоткой для проводимости больших токов используются стационарно; инверторы имеют все характеристики сварочных, но при этом благодаря установленным тиристорным преобразователям значительно меньше по массе и габаритах, а также менее требовательны к качеству питающей сети, что позволяет установку на даче, в гараже или работу от топливного генератора. Одними из наиболее недорогих решений на украинском рынке являются сварочные аппараты Kaiser Welding, Kende и EDON от китайских производителей. Каждый из этих вендоров выпускает те либо иные типы агрегатов, поэтому перед приобретением такого агрегата стоит определить для себя несколько обязательных параметров: мощность, чем она больше, тем быстрее происходит процесс сварки; тип свариваемого материала, для цветных и черных металлов применимы разные способы; интенсивность работы, для ежедневной многочасовой эксплуатации возможно лучше профессиональный вариант; габаритные размеры. Определив для себя эти данные, выбор станет очевидным, так как сварочные аппараты Kende выпускаются только инверторного типа и отлично подойдут на выездных работах или в домашних условиях. Сварочные аппараты EDON производятся как по инверторной, так и по трансформаторной технологии. Kaiser Welding в свою очередь изготовляет полуавтоматы с хорошим соотношением цены и качества. |
24.9.2015, 11:25
#45
Это реклама , ликбез или спам ??
2.10.2015, 21:02
#46
парни, а можно заварить бак из нержавейки обычной омеднённой проволокой с СО2 ?
2.10.2015, 22:31
#47
Можно , только шов уже будет ржаветь..
3.10.2015, 0:47
#48
3.10.2015, 9:51
#49
3.10.2015, 21:06
#50
это чермет походу
3.10.2015, 21:12
#51
3.10.2015, 21:22
#52
значит надо попробовать сварить
6.10.2015, 22:03
#53
6.10.2015, 22:07
#54
Можно и автогеном с нержавеющей присадкой.. Тока навык нужон.. Ибо кипит нержа и пузырится...
22.10.2015, 12:21
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Петр Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 92241 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
В продаже есть особые электроды 1.6 (для авто), ими вроде можно варить без прожига металла. Также хотелось бы знать какие электроды подойдут для нержавеющей [реклама]стальной трубы[/color][/url], хочу усиление впереди сделать. Сообщение отредактировал МЫХЪ - 19.4.2017, 21:16 |
22.10.2015, 13:45
#56
25.10.2016, 6:50
#57
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавтомат.
Цель - варить тонкие листы (автомобиль). Для серьезных работ есть инвертор на 200 А. Я так понимаю, совсем не обязательно чтоб полуавтомат выдавал до 200А? Какие еще параметры важны? |
25.10.2016, 8:54
#58
Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавтомат. Цель - варить тонкие листы (автомобиль). Для серьезных работ есть инвертор на 200 А. Я так понимаю, совсем не обязательно чтоб полуавтомат выдавал до 200А? Какие еще параметры важны? У меня вот этот Инверторный .. На 1кг бобину.. Регуль по току и напряжению.. Работа с газом и без.. Можно варить электродом.. Купил в 2014 летом.. Выбирал по деньгам. |
25.10.2016, 10:32
#59
Подскажите, какой купить сварочный аппарат-полуавтомат. Цель - варить тонкие листы (автомобиль). Для серьезных работ есть инвертор на 200 А. Я так понимаю, совсем не обязательно чтоб полуавтомат выдавал до 200А? Какие еще параметры важны? самое важное-съемная горелка,либо ее просто не найти будет. Варить флюсовой проволокой на полуавтомате- это изврат полнейший,и стоит она если не ошибаюсь около 600руб 1кг,в то время как обычная проволока 650-700руб за 5кг. Из производителей смотри на интерскол-вполне ничего по цене\качество,плюс умеет работать с просадом до 150вольт в сети,в городе не актуально-а за городом очень даже |
25.10.2016, 11:41
#60
Цитата Варить флюсовой проволокой на полуавтомате- это изврат полнейший,и стоит она если не ошибаюсь около 600руб 1кг,в то время как обычная проволока 650-700руб за 5кг. Так. А чем надо варить? С газом? Это надо докупать балон, редуктор, шланги, газ? В чем вообще отличие? С газом или без? самое важное-съемная горелка,либо ее просто не найти будет. А бывают несьемные? Что должно быть съемным? Сама горелка или шланг? Вот этот нормальный будет или нет?: |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:03 |
