158 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
kirill21221
сообщение 2.10.2015, 17:05
Сообщение #2461
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 93160
Цвет:Черный
Привет всем, у меня вот такая проблема: вкл ближний, горит ближний, вкл дальний горят только габариты. В чем проблема?
vintertur
сообщение 2.10.2015, 18:03
Сообщение #2462
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Вначале смотрим предохранители,далее релеДС
kirill21221
сообщение 2.10.2015, 18:51
Сообщение #2463
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
предохранители целые, реле менял: ближний дальний свет, распределения напряжения
сообщение 2.10.2015, 20:08
Сообщение #2464
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
kirill21221 если переключатель потянуть на себя дальний включается?
Я так понял, что менял оба реле?
Это имеешь ввиду силовую клеммную колодку возле АКБ?
kirill21221
сообщение 3.10.2015, 11:30
Сообщение #2465
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
моргать пробовал, моргаю габариты
да поменял обе
имею в виду регулятор напряжения, напротив акб, где реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя.
Сообщение отредактировал kirill21221 - 3.10.2015, 11:48
сообщение 3.10.2015, 11:56
Сообщение #2466
Реле регулятор к дальнему никаким боком.. Только на яркость и влияет.. Реле дальнего работает ?? с моргалки дальний моргает ??
kirill21221
сообщение 4.10.2015, 19:36
Сообщение #2467
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
реле щелкает, (не знаю как проверить на работоспособность) с моргалки все так же горят только габариты
сообщение 4.10.2015, 19:56
Сообщение #2468
Вот и задница нарисовалась.. С моргалки габарит не должен моргать.. Только фары дальнего.. Ищи где и чего намутил..
Smeliys
сообщение 4.10.2015, 21:14
Сообщение #2469
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
с моргалки
А лампочка дальнего на приборке загорается?
сообщение 4.10.2015, 22:16
Сообщение #2470
Если всё в норме , то при сработке реле дальнего , в приборке светится лампочка дальнего.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Сам смотри.. big_boss.gif
П. С. Ссыль дохлая..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:34
kirill21221
сообщение 4.10.2015, 22:23
Сообщение #2471
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
нет
ссылка битая
сообщение 4.10.2015, 22:28
Сообщение #2472
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Ну только что копировал..
Если при моргании лампочка на приборке не светится , то или лампочка не годная , или реле не щёлкает.. Или щёлкает , но не срабатывает..Такое бывает , если подгорели контакты.. Вскрываем релю и надраиваем его контакты.. Вуаля.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:33
kirill21221
сообщение 4.10.2015, 22:38
Сообщение #2473
Из: Нижний Новгород
Цвет:Черный
как это реле вскрыть, она ж вроде как цельно пластиковая?
в салоне показывает что включен ближний, а горят габариты, в чем касяк?
Сообщение отредактировал kirill21221 - 4.10.2015, 22:40
сообщение 4.10.2015, 22:48
Сообщение #2474
Ножичком возле защёлок.. Поддеваешь и всё открывается.. Железные то проще , но и новые открываются на ура.. А насчёт , что в салоне ближний кажет. Это не ко мне .. Это читать нужно про машинку , чтоб не глупить.. нет в приборке указателя ближнего.. fffuuu.gif И никогда не было.. big_boss.gif.. Есть указатель включения наружнего освещения.. Он зажигается как нажмёшь на кнопку света.. При этом габарит горит всегда.. При любом положении ручки вертолёта.. Киря , учи матчасть... Если бы ты это знал , я бы столько буков не долбил бы.. fffuuu.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:49
Smeliys
сообщение 6.10.2015, 9:02
Сообщение #2475
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
kirill21221 проверь правильно ли у тебя подключены провода к реле и появляется ли напряжение на голубом проводе при включении дальнего
ОбВал
сообщение 8.10.2015, 11:50
Сообщение #2476
Пользователь №: 93869
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! У меня такая проблема- при включении ближнего света фар, загораеться и левая "дальняя" фара (левая внутренняяя)! Замыканий проводки вроде не обнаружил! Почему так и как устранить! Подскажите! dntknw.gif
Baсилич
сообщение 8.10.2015, 12:10
Сообщение #2477
Из: Омск
Пользователь №: 2336
есть вероятность что перепутали подключение ближнего и дальнего.
На картинке красным обведено... В таком случае и в левой фаре у вас загорается нить дальнего, а не ближнего света
Tolik2402
Сообщение #2478
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
зачистить клеммы на проводах массы и место их присоединения, где ободок фары. надо будет снимать накладку на фары (бинокль).
ExL
сообщение 9.10.2015, 9:50
Сообщение #2479
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
В Блоке предов пред на правый дальняк постоянно плавится когда включаю, что делать?? Лампы 55\60 в дальнем 60 всё стандартно, блок считай новый, клеммы поджаты хорошо, но плавится именно на правых фарах, остальные просто греются на ощупь 40-50 гр
сообщение 9.10.2015, 10:11
Сообщение #2480
Может пред некачественный ?? Ну и померяй ток через оба преда..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:46
