49 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
Penicillin
сообщение 18.9.2015, 16:02
Сообщение #641
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Там он тряпочкой не стирается, он то ли присыхает то ли припекается. Я ногтем соскабливал)))
сообщение 18.9.2015, 20:22
Сообщение #642
сообщение 20.9.2015, 20:48
Сообщение #643
Нифига криминального не было..
Всё протёр и оглядел.. Чисто.. лёгкий налёт не счищается.. Магнитый барабан в хорошей шубе тонера.. Собрал , запустил печать.. Всё как и было.. Черноты нету.. Это уже будем считать - по барабану ?? По фотобарабану ??
сообщение 20.9.2015, 20:58
Сообщение #644
Цитата(ИванычЪ @ 20.9.2015, 20:48) *
Черноты нету.
Festival58
сообщение 29.9.2015, 21:47
Сообщение #645
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
имеем smile3.gif микросхему BA3835S
это 5полосный фильтр для построения спектроанализатора .
Подаем аудио сигнал-подаем на спец выводы сигнал выбора фильтра-на выходе измеряем напряжение..
Глянув datasheet я офигел.Такого я от япошек не ожидал..на AN6884 И ТО подробнее.
Чо не ясно .
Не ясно какой уровень на выходе для измерения его Ацп..
Мне чо -опытным путем считать таблицу :напряжение -уровень сигнала в dB блин.
Получается шо так оно
сообщение 30.9.2015, 1:06
Сообщение #646
Цитата(Ролакс @ 20.9.2015, 20:58) *
Какие поздравления ?.Печать бледная при полном катриже и полной настройке на максимум печати.Одна радость принтер халявный.
Festival58
сообщение 1.10.2015, 22:33
Сообщение #647
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
таки up
таки как настраивать анализатор если:
сигнал приходит с полосовых фильтров.
Уровень усилен относительно источника сигнала.
осцилла нет.ГНЧ нет.
На основе того что есть нужная частота после фильтра и напряжение(положительное)на входе индикатора .
градуировать в ваттах и dВ(ИЛИ ЭТО ИЛИ ЭТО)
КАКИЕ мысли электроники?
сообщение 1.10.2015, 22:45
Сообщение #648
вот думаю , как ты без осцила вообще можешь жить ?.. У меня есть лишний. Не фонтан . конечно.. Н 313.. Совецкий радиолюбительский.. Включал очень давно.. И на нём трубка сильно севшая.. Могу уступить за пересыл.. А у меня двуканальный имеецца.. мне пока его хватает..
Festival58
сообщение 1.10.2015, 23:17
Сообщение #649
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
тут сигналы надобно.
Например с спец an6884 или LM3915. ишо можно откинуть и настроить.
А если Мк обрабатывать.или тупо высчитывать кучу формул и полностью все токи и напряжения..это писец.
Я не обрабатываю tease.gif любопытно
сообщение 1.10.2015, 23:33
Сообщение #650
Festival58
сообщение 1.10.2015, 23:48
Сообщение #651
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ вот от этого и пляшем. http://soundex.ru/?app=forums&module=f...ic&id=25838
все в комментариях после типа статьи
сообщение 2.10.2015, 0:04
Сообщение #652
Артём . там все маньяки.. fffuuu.gif Ты тоже ???
Festival58
сообщение 2.10.2015, 0:11
Сообщение #653
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ я ? Неа tease.gif это же гугл дал
более точнее и без флуда тут http://electronicdesign.com/analog/raise-y...io-measurements
сообщение 2.10.2015, 0:19
Сообщение #654
Цитата(Festival58 @ 2.10.2015, 0:11) *
Артём . походу ты перегрелся.. beee.gif Мне такие гадости предлагаешь.. Я то и по русски читаю и перевожу только со стопарём.. drinks.gif
Festival58
сообщение 2.10.2015, 6:10
Сообщение #655
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ ой ой smile3.gif я сам англ не знаю..чисто некоторые слова +визуально.
Festival58
сообщение 3.10.2015, 19:53
Сообщение #656
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
вообщем An6884.
Чего: Настроить на уровень НОЛЬ dВ.
Настраивать надо по схеме Test Circuit 5 видимо..
Или подключаем на вход 8 сигнал и путем изменения сопротивления резистора добиваемся Одновременного свечения светодиода номер 3 и напряжения на выводе 7 равного ~1.1вольт?
Или таки уже все настроено если собрано по самой последней схеме ? Но при изменении сопротивления резистора получается таки уход ,т к можно включить 3и светодиод при абсолютно разном уровне сигнала на входе блин..
Щас datasheet положу на всякий
Festival58 datasheet
http://file.sampo.ru/4zfkst/
Festival58
сообщение 4.10.2015, 11:08
Сообщение #657
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 ответ.Собираем полную схему и резистором на выводе 8 регулируем уровень ,при этом видимо напряжение на выводе 7 должно быть ~1.1v . Ну и свечение светодиода номер 3
в datasheet есть ишо пара интересных параметров.
Это ток через светодиоды(в таблице) и маленькая заметка под ней (led ON adjusting 0dB to Vна выводе 7 =1.1в (или Vна входе 8=0.057в).
Правда есть еще одно -в таблице указан уровень на входе усилителя от минус 0.5в (выводе 8) до напряжения питания..
Итого.надо узнать опорное напряжение ..или это опорное будет равно напряжению смещения на входе 8..
Итого. Если подать переменный сигнал на вход 8,микросхема его съедает smile3.gif и усиливает. выход усилителя (Ну и видимо детектор пика) это вывод номер 7.
Фу йопт .Затем этот сигнал идет на компараторы..зажигает 1й2й3й =и получается уровень 0dB .. ?dВ=10*Log(1.1/1.1)
Макс напряжение на ноге 7 равно 6v
а это dВ=10*Log(6/1.1)=~7.(как раз макс знач по таблице)
..видимо да.Опорное напряжение третьего компаратора равно 1.1в. значит видимо общее опорное напряжение всегда одинаково..ипать родили
Сообщение отредактировал Festival58 - 4.10.2015, 20:55
сообщение 7.10.2015, 19:53
Сообщение #658
Без видимых причин загрузка ЦП ноута стала вдруг превышать 50%,при выключенных приложениях..раньше было вроде 5-10%.В чем может быть причина?
Павлуха
сообщение 7.10.2015, 20:40
Сообщение #659
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
В диспетчере задач посмотреть что грузит для начала.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2015, 20:44
Smeliys
сообщение 7.10.2015, 20:47
Сообщение #660
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
У меня какое-то приложение хрома или мозилы грузило полностью
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 4:01
