431 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 11.10.2015, 17:18
Сообщение #3961
Нащет тока,тут можно поспорить..крутит то он куда веселей даже на убитом акке,за щет момента,а раз момент выше,ток соответственно,можно и уменьшить.
сообщение 11.10.2015, 17:21
Сообщение #3962
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
К примеру, если для запуска двигателя необходимо потратить допустим, 0,5кВт электроэнергии, то вот эти 0,5кВт - величина практически постоянная, т.е меньше затрачено быть никак не может. Больше возможно. Если "дать" меньшее количество энергии - то двиг просто не запустится.
сообщение 11.10.2015, 17:22
Сообщение #3963
не совсем так..летом он к примеру тянет 100А,а зимой может и все 500 потребовать.
сообщение 11.10.2015, 17:25
Сообщение #3964
Цвет: Silver/Blue
А момент то откуда возьмётся в передаточных шестернях? Из затраченой энергии. Чем больше момента, тем больше затрачивается ток.
Это само-собой. Изначально просто рассматривал процесс запуска в обычное тёплое время.
сообщение 11.10.2015, 17:26
Сообщение #3965
ну как это откуда..на 1-й передаче например 200кН момент..а на 4 всего 50 (к примеру)..точ так же и в стартере.
сообщение 11.10.2015, 17:28
Сообщение #3966
Цвет: Silver/Blue
Так на 4-ой передаче у вас машина уже имеет приобретённую энергию, машина же движется.
сообщение 11.10.2015, 17:36
Сообщение #3967
я веду к тому что у редукторного грубо момент втрое..за щет этого ток потребляемый можно сделать ниже,и за щет этого же убитый акум его крутит веселее чем обычный-тока тянет меньше потому что.
сообщение 11.10.2015, 17:41
Сообщение #3968
Цвет: Silver/Blue
Ээ нет. Так рассуждая, снова вернемся выше. Получается что КПД у ред.стартера больше 100%, а такого конечно же не может быть.
сообщение 11.10.2015, 17:45
Сообщение #3969
сообщение 11.10.2015, 18:25
Сообщение #3970
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
А тут уже интересно- а как же сервоприводы? там стоят моторчики чуть мощнее чем в дешевых машинках,но у меня есть пара штук с усилием до 7кг а потребляет он чуть более 1,5А а по полу волоком кирпич силикатный таскает (сам проверял). А принцип же у них схожий-тот же редуктор
Зависимость мощности и крутящего момента в сервоприводах
Мощность двигателей: от 0,05 до 15 кВт.
Крутящие моменты (номинальные): от 0,15 до 50 Н·м
как видим кпд выходит выше потребляемой мощности
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.10.2015, 18:28
YaJAROFF
сообщение 11.10.2015, 18:38
Сообщение #3971
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 11.10.2015, 18:40
Сообщение #3972
Цитата(Lyzhenkov @ 11.10.2015, 2:27) *
Могу и обосновать- во первых у него мощность почти в 2 раза меньше обычного,все благодаря повышающему редуктору,якорь крутиться с маленькой скоростью,а редуктор и в 2 и 3 раза увеличить скорость может,думаю слышал,как заводятся иномарки? Свистящий звук-так вот это редуктор свистит. Он потребляет почти в 2 раза меньше тока,реально можно и 100метров прокатиться на нем,делали так на оке, плюс у редукторного больше ресурс,за счет того же редуктора,нет нагрузки высокой на якорь,щетки и подшипники,а редуктор (если он смазан) не хуже кпп по надежности,принцип схожий. А самый главный плюс-он легкий
Тут и в машинах разбираться не надо,чтобы понять,где редукторный а где обычный
Я знаю , который из них обычный , у меня такой есть. Но и небылицы не плету про то чего не знаю.. Стараюсь , во всяком случае.. Тут в машинах разбираться надо.. А крутит он быстрее Это я слыхал и не раз..
YaJAROFF
сообщение 11.10.2015, 18:45
Сообщение #3973
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
кпд
сообщение 11.10.2015, 18:47
Сообщение #3974
В редукторном есть обмотки статора,или там магниты вместо нее?
сообщение 11.10.2015, 18:53
Сообщение #3975
сообщение 11.10.2015, 18:57
Сообщение #3976
главный по маслу
Из: Zwickau
6 — статор (с магнитами)
сообщение 11.10.2015, 19:03
Сообщение #3977
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Всем привет! Вобщем АКБ труп,закоротил в себе,пришлось скрепя серце брать кэш что я копил на иксперию,машина важнее,купил акумулятор в приличном магазине по АКБ с гарантией на 24 мес. и полным ТО в период гарантии. сам АКБ SADA Profi http://sada.com.ua/SADA_PROFI_6CT-62A.htm Гарантийный срок отходит а там будь что будет
сообщение 11.10.2015, 19:23
Сообщение #3978
Цитата(Ролакс @ 10.10.2015, 23:38) *
а хотя да.скорей всего акум..у них по зиме обычно климакс случается.
сообщение 11.10.2015, 19:28
Сообщение #3979
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Ролакс @ 11.10.2015, 21:23) *
Надеемся
сообщение 11.10.2015, 19:35
Сообщение #3980
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:31
