29.9.2015, 13:05
#161
Исключи помпу и генератор, заведи и погазуй без ремня. Нередко причина именно в них.
29.9.2015, 13:40
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 25.10.2008 Из: Город-герой Москва :) Пользователь №: 5250 Машина:21061 сток Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Были подозрения на дроссельные заслонки. В порядке бреда... тяги отключал педалировал в ручную) ничего не менялось) попробую повторно. скину кастрюлю попедалирую с фонариком) еще есть важная деталь. чем раньше зажигание , тем отчетливее цокот
Гена новый относительно. Тыс 15 назад менялся. помпа тоже не больше 1000 прошла. стук и при старой помпе был. попытка не пытка попробуем Стук звонкий. не распред не парасенок не всё что ниже головы таких звонких стуков издавать не может впринципе. стук появился внезапно. Где то года полтора назад. потом год с лишним машина стояла. на ходу тоже присутствует. При сбросе газа. в диапазоне 1500 до ХХ.как и без нагрузки. потом сооответственно пропадает Сообщение отредактировал Mopedist - 29.9.2015, 14:06 |
29.9.2015, 14:28
#163
Был у меня похожий цокот.. Поршни прослабленые поставил.. года полтора цокало периодически и при смене нагрузки.. Пока благополучно не прогорел один из поршней.. Так я предыдущие поршни вернул и ещё лет под три - четыре прокатался.. А тебе трубочкой посоветовал бы послушать.. Типа . как стетоскоп , у врачей.. Чтобы позиционироваться поточнее..
29.9.2015, 14:38
#164
При отключении цилиндров звук менялся бы тогда я думаю. В блок никто не лазил никогда. там всё завод мать его. От температуры двигателя тоже не зависит. Частота та же. газ сбросил. по тахометру уже хх. простукивает и пропадает. с неким запаздыванием чтоли.... и от нагрузки никак не зависит. Что на нейтрали стучит, что на ходу
при некоторых перегазовках вообще отсутствует. Хрень какая-то.... Поеду ковырять. отпишусь вечером. Может всё таки найдется виновник... Сообщение отредактировал Mopedist - 29.9.2015, 14:49 |
29.9.2015, 14:50
#165
29.9.2015, 15:16
#166
а так ездить как то не комильфо... машина свежевыкрашена, а мотор как трещетка работает.... |
29.9.2015, 16:45
#167
Я так раз чуть помпу не поменял, тоже странные звуки были с непонятной переодичностью, оказались не затянутые болты на шкиве помпы. Но ты же помпу менял, а значит должен был затянуть
29.9.2015, 22:50
#168
Итак , отчет о проделанной работе.Итак, еще раз прослушав попытался локализовать шум. Пришел к выводу , что постукивание идет ближе к цепи грм. И тут меня осенило.Скинув крышку взгляд упал на успокоитель. При доскональном осмотре выяснилось, что он был перекошен,а на металлическом его ухе были следы побежалосей от цепи. Выправил его, еще раз натянул цепь. накинул крышку , завел. о чудо. цокот пропал в разы и стал еле заметным уху на фоне работы двигателя... еще раз пробежавшись по клапанам заметил интересную деталь... шток одного из клапанов выступает примерно на 1мм больше остальных... Тут вспомнил,что когда то я менял колпачки... невольно утерял пару сухарей, пошарившись в гараже нашел похожие и запихнул без угрызения совести. а они оказывается бывают разные... в общем на пол пути к решению проблемы я походу... завтра приобрету новый башмак и успокоитель, разберусь с клапаном, поставлю обратно новые рокера и надеюсь проблема будет решена)
30.9.2015, 1:15
#169
13.10.2015, 13:38
#170
Недолго музыка играла.... стук навремя практически исчез. Немного покатавшись,стук стал постепенно возвращаться... .
Сломал уже себе и людям всю голову... Нашел человека с подобной проблемой. http://www.youtube.com/watch?v=7Z30mPa3PUE Стук 1 в 1 как в моем моторе.. Но у него метки были уехавшие...выставил по меткам стук пропал... у меня стоит всё по меткам.... на нервы страшно действует....не хочет она ездить... хоть убей.... Сообщение отредактировал Mopedist - 13.10.2015, 13:44 |
13.10.2015, 20:31
#171
15.10.2015, 0:26
#172
Может не стоит так глубоко копать?
Заглянул сегодня в фильтр, а он практически пустой..Т.е насос нормально не прокачивает.когда то я помню он полный был постоянно Иногда бывают непонятные подергивания на ходу. Хоть всё отрегулировано свечи новые, провода, карб перебран , промыт, отрегулирован, хоть и набегу на нем не более 10ки. т.е почти нульцевый... |
15.10.2015, 8:52
#173
У меня много лет был стук при сбросе газа, но чуть больее глухой чем у тебя, у тебя прям звенит, причиной тому были болтающиеся в цилиндре поршни.
15.10.2015, 13:24
#174
Слышал как стучат поршня. Правда не на классике, а на фф2. Стук при сбросе. Глухой совсем. тетенька не меняя масло 40 тыщ проехала
Ну я думаю если жаде так, то тогда бы компрессия была бы не ахти...12 очков вполне себе живой двигатель. сейчас может даже чуть больше. Меряли после годовалого простоя на работе. где она только на подсосе изредка перегонялась из бокса в бокс. сниму сегодня бензонасос проверю вылет штока.Хотя берут сильные сомнения, что это он Сообщение отредактировал Mopedist - 15.10.2015, 13:39 |
16.10.2015, 10:02
#175
10 лет я откатал на болтающихся поршнях и коспрессия была 11-12 и двиг прошёл 200 тыс.
18.10.2015, 17:19
#176
Померил зазоры... щупы болтаются. 0.20 входит спокойно....
Походу рокера супер пуперские.... Отрегулировал еще раз. клацанья почти не было проехал 20 км. Мотор снова заработал как швейная машинка))) Снимаю крышку- опять 0.20 щупы болтаются) Слава производителям запчастей! на новые рокера+ распед денег пока нету, поставлю старые рокера. Но чую не там собака зарыта. Краем уха слышал, что завод рокера под старые регболты уже давно не производят. так что если кто будет менять, то меняйте на н/о целиком с регболтами. Те что старого образца походу одна сыромятина... Отличаются шариком регболта. у ст д=12мм у нового 11мм. Соответственно рокера тоже разные) кстати выкинул за забор пластиковый успокоитель |
18.10.2015, 21:46
#177
18.10.2015, 23:21
#178
Откручивается. Льет масло. И шума больше от него. Колхозить на герметик и фум ленту не стал)Дело было не в бобине. Т.е не в успокоителе.
18.10.2015, 23:48
#179
19.10.2015, 1:09
#180
У меня несколько металлических разнесло в хлам , за немалое время. А при пластиковых ещё ни разу.. А крепёжь ставлю на герметик , всё равно сопливит через время.. Вот вот. Профукаешь момент и отверстия в гбц под успокоитель увеличаться незапно Бывает что, звезды грм овальными становяться, цепь ты вроде натянул, а в каком-то положении она остается прослабленной. Бьет по успокоителю и от переменных нагрузок он отваливается в конце концов. Тут либо цепь со звездами менять либо пилот ставить. В теории да он хуже чем стандарт. На практике поможет в данной ситуации. Думал кстати об этом, что собака в этом может быть зарыта. но цепь проверял. Все ровненько.... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 5:49 |
