11.10.2015, 17:18
#3961
Нащет тока,тут можно поспорить..крутит то он куда веселей даже на убитом акке,за щет момента,а раз момент выше,ток соответственно,можно и уменьшить.
11.10.2015, 17:21
#3962
К примеру, если для запуска двигателя необходимо потратить допустим, 0,5кВт электроэнергии, то вот эти 0,5кВт - величина практически постоянная, т.е меньше затрачено быть никак не может. Больше возможно. Если "дать" меньшее количество энергии - то двиг просто не запустится.
11.10.2015, 17:22
#3963
К примеру, если для запуска двигателя необходимо потратить допустим, 0,5кВт электроэнергии, то вот эти 0,5кВт - величина практически постоянная, т.е меньше затрачено быть никак не может. Больше возможно. Если "дать" меньшее количество энергии - то двиг просто не запустится. не совсем так..летом он к примеру тянет 100А,а зимой может и все 500 потребовать. |
11.10.2015, 17:25
#3964
а раз момент выше,ток соответственно,можно и уменьшить. А момент то откуда возьмётся в передаточных шестернях? Из затраченой энергии. Чем больше момента, тем больше затрачивается ток. не совсем так..летом он к примеру тянет 100А,а зимой может и все 500 потребовать. Это само-собой. Изначально просто рассматривал процесс запуска в обычное тёплое время. |
11.10.2015, 17:26
#3965
ну как это откуда..на 1-й передаче например 200кН момент..а на 4 всего 50 (к примеру)..точ так же и в стартере.
11.10.2015, 17:28
#3966
Так на 4-ой передаче у вас машина уже имеет приобретённую энергию, машина же движется.
11.10.2015, 17:36
#3967
я веду к тому что у редукторного грубо момент втрое..за щет этого ток потребляемый можно сделать ниже,и за щет этого же убитый акум его крутит веселее чем обычный-тока тянет меньше потому что.
11.10.2015, 17:41
#3968
Ээ нет. Так рассуждая, снова вернемся выше. Получается что КПД у ред.стартера больше 100%, а такого конечно же не может быть.
11.10.2015, 17:45
#3969
11.10.2015, 18:25
#3970
Ээ нет. Так рассуждая, снова вернемся выше. Получается что КПД у ред.стартера больше 100%, а такого конечно же не может быть. А тут уже интересно- а как же сервоприводы? там стоят моторчики чуть мощнее чем в дешевых машинках,но у меня есть пара штук с усилием до 7кг а потребляет он чуть более 1,5А а по полу волоком кирпич силикатный таскает (сам проверял). А принцип же у них схожий-тот же редуктор Зависимость мощности и крутящего момента в сервоприводах Мощность двигателей: от 0,05 до 15 кВт. Крутящие моменты (номинальные): от 0,15 до 50 Н·м как видим кпд выходит выше потребляемой мощности Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.10.2015, 18:28 |
11.10.2015, 18:38
#3971
11.10.2015, 18:40
#3972
Могу и обосновать- во первых у него мощность почти в 2 раза меньше обычного,все благодаря повышающему редуктору,якорь крутиться с маленькой скоростью,а редуктор и в 2 и 3 раза увеличить скорость может,думаю слышал,как заводятся иномарки? Свистящий звук-так вот это редуктор свистит. Он потребляет почти в 2 раза меньше тока,реально можно и 100метров прокатиться на нем,делали так на оке, плюс у редукторного больше ресурс,за счет того же редуктора,нет нагрузки высокой на якорь,щетки и подшипники,а редуктор (если он смазан) не хуже кпп по надежности,принцип схожий. А самый главный плюс-он легкий Тут и в машинах разбираться не надо,чтобы понять,где редукторный а где обычный Я знаю , который из них обычный , у меня такой есть. Но и небылицы не плету про то чего не знаю.. Стараюсь , во всяком случае.. Тут в машинах разбираться надо.. А крутит он быстрее Это я слыхал и не раз.. |
11.10.2015, 18:45
#3973
11.10.2015, 18:47
#3974
В редукторном есть обмотки статора,или там магниты вместо нее?
11.10.2015, 18:53
#3975
11.10.2015, 18:57
#3976
11.10.2015, 19:03
#3977
Всем привет! Вобщем АКБ труп,закоротил в себе,пришлось скрепя серце брать кэш что я копил на иксперию,машина важнее,купил акумулятор в приличном магазине по АКБ с гарантией на 24 мес. и полным ТО в период гарантии. сам АКБ SADA Profi http://sada.com.ua/SADA_PROFI_6CT-62A.htm Гарантийный срок отходит а там будь что будет
11.10.2015, 19:23
#3978
11.10.2015, 19:28
#3979
11.10.2015, 19:35
#3980
Иксперия то игрушка) машина лучше
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:51 |
