83 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Tolik2402
сообщение 5.9.2015, 13:57
Сообщение #1561
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я на диодах делал, сгорели диоды когда газнул. smile3.gif smile3.gif smile3.gif
сообщение 5.9.2015, 16:21
Сообщение #1562
target453
сообщение 28.9.2015, 10:27
Сообщение #1563
Пользователь №: 93770
Цвет:красный
Проблема такая.Начал валить черный дым из выхлопной трубы, двигатель начал троить, выкрутил свечи, все 4 свечи в черном нагаре, и из 3 цилиндра начал идти черный дым. Что может быть?
сообщение 28.9.2015, 15:46
Сообщение #1564
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(target453 @ 28.9.2015, 10:27) *
.........Что может быть?
та что угодно.например игла перестала держать и бензин льет через край в коллектор...
Festival58
сообщение 28.9.2015, 16:46
Сообщение #1565
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
target453 или карб или масло
target453
сообщение 28.9.2015, 16:49
Сообщение #1566
Цвет:красный
сказали то что дым из свечного отверстия это нет компресси в цилиндре, так ли это или нет
Festival58
сообщение 28.9.2015, 19:38
Сообщение #1567
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
target453 с магами общаешься smile3.gif замерить надо.прибор есть прибор
Санек
сообщение 15.11.2015, 21:39
Сообщение #1568
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
всем привет. Подскажите, где можно качественно отрегулировать трамблер? а именно центробежную систему опережения. Намучался я с этими двумя пружинками, устал их подгибать/ослане хватает словь наугад. То едет, то не едет, то детонирует. Хочу настроить трамблер на стенде согласно графику.
Москва.
Сообщение отредактировал Санек - 16.11.2015, 22:37
сообщение 15.11.2015, 22:35
Сообщение #1569
Москва.
Я бы тоже свою кучку бы перепроверил..
SAnela
сообщение 9.6.2016, 1:06
Сообщение #1570
Пользователь №: 93273
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Привет форумчанам)))
Подскажите как бороться. Утром залил качественного 95-го. Обычно ездит на 92-м. Ничего не менял, поехал в дорогу. Никаких проблем. После сотни с лишним километров, мотор уже был нормально прогрет - вдруг начала дергаться при трогании, причем довольно сильно.
Сдвинул трамблер на более раннее зажигание (против часовой) - дергания практически исчезли. При этом машинка реально поехала)))
Вопрос в том, почему задергалась после дороги и прогрева, а не сразу. Было бы позднее зажигание - сразу бы дергалась... Свечи неправильные или перегрелись, пробовать их менять? Кроме свечей ничего на ум не приходит...
А какие свечи пробовать? Стоит обычная контактная система с проводами нулевого сопротивления.
PS Да, кстати после заливки 95-го ХХ выросли с 900 до 1200 примерно. Пока планирую поездить на этом 95-м. Но иногда чередовать с обычным 92-м. Стоит ли регулировать карб?
Сообщение отредактировал SAnela - 9.6.2016, 1:14
сообщение 9.6.2016, 1:29
Сообщение #1571
Festival58
сообщение 9.6.2016, 1:33
Сообщение #1572
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ +1
кода зажигание не то_так и ведет себя авто..проверено
ExL
сообщение 9.6.2016, 8:42
Сообщение #1573
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Начнём с того, что при переходе на более высокий октан при том что ты не трогал зажигание обороты должны были упасть а не вырости, а вот когда ты повёл зажиг в опережение должны были вырости!
Дёргалась как? При позднем зажигании она дёргаться не должна, не тянуть да но не дёргаться, ты бензофильтр давно менял? мож 95 вовсе не так хорош как ты подумал? Глянь бензофильтр и насос. Детонации нет?
Сообщение отредактировал ExL - 9.6.2016, 8:42
SAnela
сообщение 9.6.2016, 10:39
Сообщение #1574
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
1. Бензофильтр новый, недавно менялся. Насос не новый, но вроде качает нормально...
2. Как дергалась... Включаю передачу, добавляю чуть газа, начинаю пускать сцепление. Начинает понемногу ехать и в этот момент 3-4 резких толчка. При чем ни увеличение газа, ничего не влияет... Сцепа заведомо исправна - пол тысячи назад все разбиралось, смотрелось, менялся выжимной...
3. Детонация есть пару секунд при переходе на повышенные передачи и резком ускорении, но не резкая.
4. На счет качества бензина, гарантий конечно никаких нет. Обычно заправлялся 92 на Укрнафте и БРСМ (дешовые заправки). А тут появились недорого карточки на WOG (одна из самых дорогих заправок)
Напрягает тот факт, что начала дергаться именно после хорошего прогрева. Все же грешу на свечи.
Сообщение отредактировал SAnela - 9.6.2016, 10:44
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 11:13
Сообщение #1575
Машина:ВАЗ-21070
ну на укрнафту я б не грешил- там именно кременчугский бензин, точно хороший. 92 там все время заправляю. брсм какашка, там низачто.
на толчки может все ж сцепление играть. на горячую у многих эта болячка. диск вродь с виду и хороший, а что то в нем не так.
ExL
сообщение 10.6.2016, 10:10
Сообщение #1576
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Многие сегодняшние диски сцепления страдают убогими демпферными пружинами и сцепа работает с долбёжкой как у ГАЗели, у меня однажды до такого доходило что долбёжка аш в педаль газа ударом отдавала.
Но касяк сцепы с дёрганьем мотора врятли можно спутать, хотя сужу по своим ощущениям umnik2.gif
Детонации быть недолжно ни при каких обстоятельствах, детонация друг мой эффект крайне опасный для мотора, настройка ты зажигание сперва мой тебе совет.
евгений1810
сообщение 17.6.2016, 10:29
Сообщение #1577
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, есть такая не понятка с зажиганием, давно не занимался я регулировкой и малость запутался.
Ориентируюсь я по стробаскопу при выставление зажигания, после выставление цепи зажигание поставил на 12 градусов и вроде было норм, прокатался зиму, прогарел резонатор( с утра бензином пахло при прогреве и при сбросе педали газа хлопки шли) сейчас сдвинул на 17 градусов, запуск норм, хлопков нет, но катался мало ! Вот и думаю по градусом не много? Какие ещё признаки будут при раннем зажигание?
сообщение 17.6.2016, 11:42
Сообщение #1578
Цитата(евгений1810 @ 17.6.2016, 10:29) *
Привет всем, Какие ещё признаки будут при раннем зажигание?
Привет.. У меня при раннем на запуске слышно как двигло само себя тормозит..при вспышках..
евгений1810
сообщение 17.6.2016, 11:59
Сообщение #1579
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Так, а вспышки при каждом такте идут или с определенной периодичностью?
сообщение 17.6.2016, 12:06
Сообщение #1580
Ну , удивил.. Вспышка возможна при каждой искре. И при нормальном зажигание происходит лёгкий запуск . А при раннем торможении .. Поршень ещё не дошол до ВМТ , а тут бац - искра . вспышка и толчёк вниз.. По простому в обрат.. На моцаках при таком сандали подошву на пополам разлетались.. censored.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:30
