7.6.2008, 11:50
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 19.4.2008 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 3097 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты сам все это пробовал и собирал?
7.6.2008, 12:07
#22
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Пробовал и у меня сей девайс стоит, только если честно в качестве проовадов я использовал провод для радио прозрачный!
7.6.2008, 17:59
#23
Спасибо. Поробую тоже сделать себе такое же))))))))))
12.6.2008, 19:59
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
12.6.2008, 20:35
#25
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А что там писать, так же само делается, только нужно активатор закрепить возле мотора стеклоочистителя...
12.6.2008, 22:17
#26
А активатор потянет?Там,по моему,пружина помошнее стоит?Сам такое делал?Фото!!!!
12.6.2008, 22:24
#27
Потянет в лёгкую! Он на немаленькие усилия расчитан!
12.6.2008, 22:25
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
На 03 форуме XDimonX540 делал. Штатную пружину активатор не тянул. Он пробовал менять пружины и активатор, не знаю, чем всё закончилось. Надо спросить.
Фото установки тут. |
12.6.2008, 22:27
#29
Ну если нетянул(что врятли) То просто ставиться усилиный, он при желание и весь механизм оторвёт! Мощь!
12.6.2008, 22:31
#30
рома из таганрога, что значит "что вряд ли"? Не тянул - факт. Прошёл бы по ссылке - там описание есть (на 2 странице), как именно не тянул.
С усиленными там отдельная тема. Один он ставил - та же фигня. А ещё более усиленный не мог найти. Хотя лично мне кажется, что там надо ещё поколдовать с углами установки активатора. Что, правда, сложно. Сообщение отредактировал Fast-Pa - 12.6.2008, 22:32 |
13.6.2008, 12:46
#31
Усиленый легко найти и он спокойно откроет капот! Там не такая мощьная пружинка стоит!
18.6.2008, 23:43
#32
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос - на каждый активатор надо ставить релюшку или на прямую все подключается к сигналке или кнопке?
19.6.2008, 9:22
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
chpok
Чё-то я не совсем понял твой вопрос. Там всего один активатор. Релюху одну и надо. |
19.6.2008, 11:22
#34
chpok Чё-то я не совсем понял твой вопрос. Там всего один активатор. Релюху одну и надо. Ссори вопрос может не совсем в тему, я имел ввиду, что на машину можно поставить кучу активаторов (двери, капот, багажник и др.), получается на каждый надо ставить релюху? Если надо то какую (маркировка)? |
19.6.2008, 12:08
#35
chpok
Ну, на двери я думаю релюха будет, которая от сигналки. Какая именно релюха сейчас сказать не могу, т.к. не помню. А вообще где-то тут была тема про привод багажника, там была схема и какое именно реле. Попробуй поискать. А я тогда посмотрю какая у меня стоит, если не забуду. |
20.6.2008, 21:35
#36
у меня поставлено на передние двери, хочу поставить назад, есть активатор, думаю как его присоединить. В двери понял как сделать, но ни где не мог найти как из двери вывести провод и как подключить к сигналке (Berkut S240)
20.6.2008, 21:40
#37
chpok, выводить провода из двери - по хорошему надо сверлить дверь и стойку, ставить резиновую трубочку для проводов.
Подключать параллельно передним активаторам. Реле в сигналке должно выдержать. |
21.6.2008, 14:05
#38
21.6.2008, 15:34
#39
Вообще зависит от сигналки, но скорее всего ничего не надо. Если передние двери подключены, то просто к этим же проводам подключить.
21.6.2008, 18:30
#40
спасибо всем, попробую.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 23:23 |
