107 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Красная Семерка 2107
сообщение 11.9.2015, 15:53
Сообщение #461
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 11.9.2015, 17:50) *
Если на полном подсосе заводить и на бензине , то когда запустится , то больше 3500 не набирает , если карб нормальный. А так и да 1500 для прогрева самое те обороты..
+1,тоже на 1500 скидываю сразу
Tolik2402
сообщение 12.9.2015, 4:25
Сообщение #462
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вот и я о том же, так как делаю так же.
сообщение 26.9.2015, 21:39
Сообщение #463
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Сегодня нашел на рынке ремни некомплектные, похоже на задние. Состояние хорошее.
Сторговался с дедком-старьевщиком на 25грн за весь комплект.
Буду ставить назад для ребенка(он ездит за водителем) и приучать пристегиваться.
Вот кстати летнее "сэлфи" - я и моя гордость))))
сообщение 26.9.2015, 21:43
Сообщение #464
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Защелки точно задние, а вот ремень на передний похож
сообщение 26.9.2015, 21:45
Сообщение #465
Очинь пахожь.. Объясняю.. По адыгейски , пахожь.. Это фотография.. А очинь пахожь - уже и цветная.. good.gif
П. С. Если интересно могу фотнуть задний комплект.. Кажется есть в загашнике..
П. П. С. С. Фотки такого размера нужно прятать под спойлер.. Правила..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.9.2015, 22:23
сообщение 26.9.2015, 22:02
Сообщение #466
Машина:2107
Мне надо как-то эти ремни назад присобачить. Получится? Как там кстати он крепится? Знаю что ответки под диваном, одна точка ремня сверху к задней стойке. А вторая точка крепится? Или там тупо от верхней стойки к ответке идет?
сообщение 26.9.2015, 22:18
Сообщение #467
Ну у меня комплект.. За диван на одну точку две защёлки.. При собранном они обе выглядают из середины дивана.. А вот ответка.. У меня инерционы.. Они не на стойках , а околдо них.. Там на панэли резьбовые дырточки.. Но у меня никогда не стояло.. Ремней..
сообщение 26.9.2015, 22:19
Сообщение #468
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В углах задней полки есть усилитель с резьбой туда и прикручивают
сообщение 27.9.2015, 20:18
Сообщение #469
Машина:2107
Сегодня мотался по пригородным селам по большей части в роли водителя. В перерывах между переездами занимался машинкой. Утром машинка завелась нормально, никаких следов дикого троения.
Поставил таки приобретенный прибор давления масла. Итак на холостых стрелка находится в нуле(лампочка при этом гаснет сразу при запуске мотора), примерно на 1000 оборотов стрелка перемещается в самое начало зеленой зоны, при 4000оборотах где-то посередине. Не знаю правильные ли это показания, но когда менял приборы заметил что номер моего родного прибора начинается с цифры 18, а того что я поставил 17 - остальные цифры одинаковые. Визуальное различие в сопротивлении - на моем стоит резистор цельнолитой, а на этом "новом" резистор обмотанный проволочкой.
Убрал шланг сапуна с под днища и вывел его обратно в кастрюлю - хочу посмотреть как быстро туда накидает масло и в каком количестве. По прошествии дня там было идеально чисто - но думаю 70-80км не показатель, надо хотя бы 500-800км проехать и посмотреть.
Выкрутил все свечи - на всех свечах нагар одинаковый, ровный и светло-коричневого цвета, т.е. каким и должен быть по мануалу. Единственное на свече самого первого цилиндра от лобового стекла на резьбе заметил масло при этом сами электроды такие же как и на остальных свечах. Резьбу протер от масла и вкрутил обратно - будем наблюдать.
Из неприятного:
- на сильных ухабах поскрипывают сайленблоки. В следующем году будем менять.
- при открытом капоте на холостых в моторе слышится слегка рокотящий звук похожий на удары кулачка о рокер. Т.е. это либо надо зазоры клапанов выставлять, либо кулачки изношены и распред под замену а может и рокера.
сообщение 27.9.2015, 21:23
Сообщение #470
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Игорек1984 @ 27.9.2015, 20:18) *
-Поставил таки приобретенный прибор давления масла.
-Единственное на свече самого первого цилиндра от лобового стекла на
-ну наконец то...победил его.помнится трабла то была в неправильном положении стрелки-так что все оккей.а правильно или нет-нужно сравнить с контрольным прибором.
-самый первый от стекла-четвертый.
сообщение 27.9.2015, 21:45
Сообщение #471
Машина:2107
Спасибо, вечно путаю нумерацию цилиндров.
Как сравнить с контрольным прибором? Ты имеешь ввиду механику?
сообщение 27.9.2015, 23:15
Сообщение #472
Цитата(Игорек1984 @ 27.9.2015, 21:45) *
Спасибо, вечно путаю нумерациюТы имеешь ввиду механику?
Ну смешно , запомни первый не от попкы..От морды..Да , контроль только по механике..
Tolik2402
сообщение 27.9.2015, 23:29
Сообщение #473
Машина:ВАЗ-21070
когда то на 6ке маялся с этим прибором. лампа гасла а стрелка у нуля. заменил датчик и стало ок, проверял механическим.
сообщение 28.9.2015, 0:10
Сообщение #474
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да легко запомнить. последовательность слева на право (как пологается), если смотреть со стороны свечей.
можно смотреть по проводам от крышки трамблера. они там пронумерованы.
Сообщение отредактировал R&M - 28.9.2015, 0:09
сообщение 29.9.2015, 13:47
Сообщение #475
Машина:2107
А чего на одной из свечей резьба немного замаслена? Это сильно плохо? Кольца, клапана или маслосъемные колпачки?
сообщение 29.9.2015, 14:00
Сообщение #476
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Колпачки,но хотя многие как и я сменил,масла стало меньше, но все равно есть
сообщение 29.9.2015, 14:04
Сообщение #477
мандавошки!
сообщение 29.9.2015, 14:46
Сообщение #478
Машина:2107
Значит хочется мне померить всетки компрессию чтобы понимать полную картину по мотору. А потом уже будем делать выводы. Исходя из того как он едет, то мне кажется что с ним полнейший порядок. А колпачки это мелочи. Зимой, когда времени будет побольше думаю снять клапанную крышку и поглядить что там да как: как поживает распред, рокера, колпачки думаю менять однозначно, зазоры выставить.
сообщение 29.9.2015, 14:53
Сообщение #479
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Бессмысленно мерять компресию,масло попадая в ЦПГ,образут масляный "клин" результаты замера будут не верны
сообщение 29.9.2015, 15:04
Сообщение #480
Ну у меня на копеечке по 6 - 7 показывало. но уже и ехала при этом паскудненько..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:22
