11.9.2015, 15:53
#461
12.9.2015, 4:25
#462
вот и я о том же, так как делаю так же.
26.9.2015, 21:39
#463
Сегодня нашел на рынке ремни некомплектные, похоже на задние. Состояние хорошее.
Сторговался с дедком-старьевщиком на 25грн за весь комплект. Буду ставить назад для ребенка(он ездит за водителем) и приучать пристегиваться. Вот кстати летнее "сэлфи" - я и моя гордость)))) |
26.9.2015, 21:43
#464
Защелки точно задние, а вот ремень на передний похож
26.9.2015, 21:45
#465
Очинь пахожь.. Объясняю.. По адыгейски , пахожь.. Это фотография.. А очинь пахожь - уже и цветная..
П. С. Если интересно могу фотнуть задний комплект.. Кажется есть в загашнике.. П. П. С. С. Фотки такого размера нужно прятать под спойлер.. Правила.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.9.2015, 22:23 |
26.9.2015, 22:02
#466
Мне надо как-то эти ремни назад присобачить. Получится? Как там кстати он крепится? Знаю что ответки под диваном, одна точка ремня сверху к задней стойке. А вторая точка крепится? Или там тупо от верхней стойки к ответке идет?
26.9.2015, 22:18
#467
Ну у меня комплект.. За диван на одну точку две защёлки.. При собранном они обе выглядают из середины дивана.. А вот ответка.. У меня инерционы.. Они не на стойках , а околдо них.. Там на панэли резьбовые дырточки.. Но у меня никогда не стояло.. Ремней..
26.9.2015, 22:19
#468
В углах задней полки есть усилитель с резьбой туда и прикручивают
27.9.2015, 20:18
#469
Сегодня мотался по пригородным селам по большей части в роли водителя. В перерывах между переездами занимался машинкой. Утром машинка завелась нормально, никаких следов дикого троения.
Поставил таки приобретенный прибор давления масла. Итак на холостых стрелка находится в нуле(лампочка при этом гаснет сразу при запуске мотора), примерно на 1000 оборотов стрелка перемещается в самое начало зеленой зоны, при 4000оборотах где-то посередине. Не знаю правильные ли это показания, но когда менял приборы заметил что номер моего родного прибора начинается с цифры 18, а того что я поставил 17 - остальные цифры одинаковые. Визуальное различие в сопротивлении - на моем стоит резистор цельнолитой, а на этом "новом" резистор обмотанный проволочкой. Убрал шланг сапуна с под днища и вывел его обратно в кастрюлю - хочу посмотреть как быстро туда накидает масло и в каком количестве. По прошествии дня там было идеально чисто - но думаю 70-80км не показатель, надо хотя бы 500-800км проехать и посмотреть. Выкрутил все свечи - на всех свечах нагар одинаковый, ровный и светло-коричневого цвета, т.е. каким и должен быть по мануалу. Единственное на свече самого первого цилиндра от лобового стекла на резьбе заметил масло при этом сами электроды такие же как и на остальных свечах. Резьбу протер от масла и вкрутил обратно - будем наблюдать. Из неприятного: - на сильных ухабах поскрипывают сайленблоки. В следующем году будем менять. - при открытом капоте на холостых в моторе слышится слегка рокотящий звук похожий на удары кулачка о рокер. Т.е. это либо надо зазоры клапанов выставлять, либо кулачки изношены и распред под замену а может и рокера. |
27.9.2015, 21:23
#470
-Поставил таки приобретенный прибор давления масла. -Единственное на свече самого первого цилиндра от лобового стекла на -ну наконец то...победил его.помнится трабла то была в неправильном положении стрелки-так что все оккей.а правильно или нет-нужно сравнить с контрольным прибором. -самый первый от стекла-четвертый. |
27.9.2015, 21:45
#471
-ну наконец то...победил его.помнится трабла то была в неправильном положении стрелки-так что все оккей.а правильно или нет-нужно сравнить с контрольным прибором. -самый первый от стекла-четвертый. Спасибо, вечно путаю нумерацию цилиндров. Как сравнить с контрольным прибором? Ты имеешь ввиду механику? |
27.9.2015, 23:15
#472
27.9.2015, 23:29
#473
когда то на 6ке маялся с этим прибором. лампа гасла а стрелка у нуля. заменил датчик и стало ок, проверял механическим.
28.9.2015, 0:10
#474
Спасибо, вечно путаю нумерацию цилиндров. да легко запомнить. последовательность слева на право (как пологается), если смотреть со стороны свечей. можно смотреть по проводам от крышки трамблера. они там пронумерованы. Сообщение отредактировал R&M - 28.9.2015, 0:09 |
29.9.2015, 13:47
#475
А чего на одной из свечей резьба немного замаслена? Это сильно плохо? Кольца, клапана или маслосъемные колпачки?
29.9.2015, 14:00
#476
Колпачки,но хотя многие как и я сменил,масла стало меньше, но все равно есть
29.9.2015, 14:04
#477
мандавошки!
29.9.2015, 14:46
#478
Значит хочется мне померить всетки компрессию чтобы понимать полную картину по мотору. А потом уже будем делать выводы. Исходя из того как он едет, то мне кажется что с ним полнейший порядок. А колпачки это мелочи. Зимой, когда времени будет побольше думаю снять клапанную крышку и поглядить что там да как: как поживает распред, рокера, колпачки думаю менять однозначно, зазоры выставить.
29.9.2015, 14:53
#479
Бессмысленно мерять компресию,масло попадая в ЦПГ,образут масляный "клин" результаты замера будут не верны
29.9.2015, 15:04
#480
Ну у меня на копеечке по 6 - 7 показывало. но уже и ехала при этом паскудненько..
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:52 |
