3.9.2015, 20:25
#541
Круговые потёртости на кардане могут говорить о звоне.....
26.9.2015, 17:44
#542
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: андрей Сообщений: 11 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 91808 Машина:ваз-21063 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
При движении спереди слева что то стучит, думал ступица или колодки, но сегодня все перебрал поставил, а стук остался, где то в районе колеса и руля, или то бишь с левой стороны. Стук при движении как по городу так и проселочной дороге.
26.9.2015, 19:58
#543
Полезной инфы 0
Какой стук, глухой\звонкий, как часто, на ровной дороге или на кочкарях? Стоя качал машину есть звук нет? Вывеси левое колесо пошируди в стороны. |
26.9.2015, 20:40
#544
26.9.2015, 22:07
#545
Звук между глухим и звонким, постоянный, но на 60 плохо слышно так как машина гудит, ступицу и подшипники на левой стороне поменял, сам машину раскачивал, не слышно, завтра попробую с помощником. Дорогу нашу сложно назвать ровной., а так стук что по городу, что по проселочной один и тот же.
Сообщение отредактировал атеист - 26.9.2015, 22:09 |
26.9.2015, 23:01
#546
27.1.2016, 13:10
#547
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Авто ВАЗ 2105. Появился скрип спереди справа, типа "рып-рып". Скрип слышен при раскачивании за правое крыло, а так же во время движения. Причина - верхняя шаровая опора. Замена опоры решила проблему. Шаровая MOOG, ресурс составил 11200 км от предыдущей замены.
23.3.2016, 19:28
#548
Иногда(редко) при среднем нажатии на тормоз появляется вибрация в правом переднем колесе, типа как проезжаешь на скорости через много полосок, типа лежачего полицейского, что это может быть? Тормозной диск нормальный, ему ещё года нет, на всякий случай подправил зазор подшибника ступицы, ну и с месяц назад поставил новые колодки. Могут ли они быть виновником?
23.3.2016, 19:39
#549
23.3.2016, 21:02
#550
23.3.2016, 21:07
#551
Цитата Тормозной диск нормальный, ему ещё года нет Так нормальный или просто новый? |
23.3.2016, 21:15
#552
Свиду нормальный
23.3.2016, 21:16
#553
23.3.2016, 21:20
#554
Промойте при разборе задние колодки бензином для чистоты,и тормозните.
23.3.2016, 21:23
#555
23.3.2016, 21:24
#556
ну это для примера привел,что изза колодок вполне себе может быть.
24.3.2016, 8:55
#557
Да , проверка на биение не помешает.. И если ступицу , перед установкой не чистили от ржи , тоже может быть причина.. Одну пару дешёвых колодок уже стёр этим диском и ничего не дребезжало, проблемка появилась через какое-то время после установки новых колодок "езати", советуемых продавцом как "среднячок" |
24.3.2016, 10:08
#558
31.8.2016, 14:29
#559
Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105:
Глухой частый стук спереди справа. Характер стука вот как костяшками пальцев по столу или в дверь, периодически возникающий во время проезда мелких выбоин, на брусчатке или при проезде трамвайных путей. На ровной дороге стук отсутствует. При проезде одиночных ям стук не прослушивается. Замечено, что частый стук проявляется при возникновении вибрации передней подвески. Диагностика: В первую очередь проверялась рулевая трапеция, шаровые, сайлентблоки, втулки стабилизатора, амортизаторы. Все, что вызывало хоть малейшие сомнения заменялось. В итоге заменили: -Левую верхнюю шаровую опору, скрипела и мешала диагностике. -Комплект левых передних подшипников. При вращении колеса рукой, отчетливо слышен гул, мешал диагностике. После замены пропало рычащее подвывание на скорости около 100 км/ч, которое ошибочно принималось за подвывание кардана или моста. -Сайлентблоки верхних рычагов. Все четыре, слева и справа. Резина рассохлась и потрескалась. -Сайлентблоки передних амортизаторов, нижние. Резина поплыла. К сожалению, стук остался. (( Далее обратили внимание, что при раскачивании авто за правое крыло прослушивается одиночный тихий стук. Сняли амортизатор - стука нет. Заменили амортизаторы, были малость подгулявшие. Одиночный тихий стук исчез, но не ушла главная проблема, спереди справа что-то тарабанит. Кроме того, пассажиры стали отмечать, что стук отдает в ноги. Маятник? Но он ранее не вызывал подозрений. Что сделали: Поддомкратили весь передок и разгрузили подвеску, подставив под рычаги упоры. В итоге колеса остались на весу а рулевые рычаги заняли свое рабочее положение. Берем руками за правое колесо и шатаем в горизонтальной плоскости. Отчетливо слышим искомый стук и наблюдаем люфт оси маятникового рычага. ))) Устранение неисправности: В наличии было два вида маятников, с втулками и подшипниковый. Выбор пал на втулочный маятник заводского производства. У подшипникового был маленький люфт. У втулочного маятника люфта нет, но и вращается он намного тяжелее. |
31.8.2016, 18:12
#560
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:14 |
