2.10.2015, 17:05
#2461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 11 Регистрация: 19.7.2015 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 93160 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, у меня вот такая проблема: вкл ближний, горит ближний, вкл дальний горят только габариты. В чем проблема?
2.10.2015, 18:03
#2462
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Вначале смотрим предохранители,далее релеДС
2.10.2015, 18:51
#2463
2.10.2015, 20:08
#2464
3.10.2015, 11:30
#2465
kirill21221 если переключатель потянуть на себя дальний включается? моргать пробовал, моргаю габариты Я так понял, что менял оба реле? да поменял обе Это имеешь ввиду силовую клеммную колодку возле АКБ? имею в виду регулятор напряжения, напротив акб, где реле включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя. Сообщение отредактировал kirill21221 - 3.10.2015, 11:48 |
3.10.2015, 11:56
#2466
Реле регулятор к дальнему никаким боком.. Только на яркость и влияет.. Реле дальнего работает ?? с моргалки дальний моргает ??
4.10.2015, 19:36
#2467
4.10.2015, 19:56
#2468
4.10.2015, 21:14
#2469
4.10.2015, 22:16
#2470
А лампочка дальнего на приборке загорается? Если всё в норме , то при сработке реле дальнего , в приборке светится лампочка дальнего.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Сам смотри.. П. С. Ссыль дохлая.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:34 |
4.10.2015, 22:23
#2471
А лампочка дальнего на приборке загорается? нет Если всё в норме , то при сработке реле дальнего , в приборке светится лампочка дальнего.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-2106-old.jpg.. Сам смотри.. ссылка битая |
4.10.2015, 22:28
#2472
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg
Ну только что копировал.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Тоже самое.. Если при моргании лампочка на приборке не светится , то или лампочка не годная , или реле не щёлкает.. Или щёлкает , но не срабатывает..Такое бывает , если подгорели контакты.. Вскрываем релю и надраиваем его контакты.. Вуаля.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:33 |
4.10.2015, 22:38
#2473
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Ну только что копировал.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg Тоже самое.. Если при моргании лампочка на приборке не светится , то или лампочка не годная , или реле не щёлкает.. Или щёлкает , но не срабатывает..Такое бывает , если подгорели контакты.. Вскрываем релю и надраиваем его контакты.. Вуаля.. как это реле вскрыть, она ж вроде как цельно пластиковая? в салоне показывает что включен ближний, а горят габариты, в чем касяк? Сообщение отредактировал kirill21221 - 4.10.2015, 22:40 |
4.10.2015, 22:48
#2474
как это реле вскрыть, она ж вроде как цельно пластиковая? в салоне показывает что включен ближний, а горят габариты, в чем касяк? Ножичком возле защёлок.. Поддеваешь и всё открывается.. Железные то проще , но и новые открываются на ура.. А насчёт , что в салоне ближний кажет. Это не ко мне .. Это читать нужно про машинку , чтоб не глупить.. нет в приборке указателя ближнего.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.10.2015, 22:49 |
6.10.2015, 9:02
#2475
8.10.2015, 11:50
#2476
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Валерыч Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2015 Пользователь №: 93869 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая проблема- при включении ближнего света фар, загораеться и левая "дальняя" фара (левая внутренняяя)! Замыканий проводки вроде не обнаружил! Почему так и как устранить! Подскажите!
8.10.2015, 12:10
#2477
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
8.10.2015, 12:10
#2478
зачистить клеммы на проводах массы и место их присоединения, где ободок фары. надо будет снимать накладку на фары (бинокль).
9.10.2015, 9:50
#2479
В Блоке предов пред на правый дальняк постоянно плавится когда включаю, что делать?? Лампы 55\60 в дальнем 60 всё стандартно, блок считай новый, клеммы поджаты хорошо, но плавится именно на правых фарах, остальные просто греются на ощупь 40-50 гр
9.10.2015, 10:11
#2480
Может пред некачественный ?? Ну и померяй ток через оба преда..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.10.2015, 10:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:01 |
