24.9.2015, 23:28
#61
Ах да, про группы в ВК. Я опубликовала, тут же удалили. Я так поняла, что нельзя вывешивать ничьи номера с обвинениями, недоказано же..... Да, вот такие ржавые у меня диски на колесах... потому колпаки пластиковые и одеваю. Ужас и кошмар Странные у вас группы,какое доказательство надо если в стоячую машину врезались? У нас как то пытаются помочь,но этом совсем неправильно А по поводу дисков- зима на дворе почти,а какая разница,хоть новые стоять будут,все равно в химии и грязные будут,я особо бы не заморачивался Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.9.2015, 23:30 |
25.9.2015, 3:26
#62
Молодца,что сделала! Но вот цена ремонта....Я в тихом шоке..
25.9.2015, 3:42
#63
25.9.2015, 7:18
#64
Анют! Держись! Прорвемся!
А я вот вообще без страховки со 2 сентября катаюсь... не хорошо, но то бланков не было, то у меня времени нет, да и тех осмотр надо делать... короче пока не до него... а наклейки классные! я б на такие наверное не решилась... завидую тем, кто не боится экспериментировать!))) |
26.9.2015, 9:20
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Аня Сообщений: 354 Регистрация: 19.1.2013 Из: С-Петербург(Сертолово) Пользователь №: 76581 Машина:Шевроле Ланос Цвет:Вишневый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 13 раз |
Это не эксперимент, а прикрытие дырищ в краске.
Руль капельку ведет вправо........... |
26.9.2015, 23:53
#66
При свете дня.
Учитывая то, что было, и то, что вот это мне сделали буквально за несколько минут без инструментов специальных, чуть ли не руками, не в кузовном сервисе а просто заодно с ремонтом подвески.. это очень и очень охренительный вид, я считаю. Содранный бампер-фигня, пластик же, оболью из баллончик, и все. Крыло издалека почти прям как и было, разве что наклейка, маскирующая оторвавшийся кусок краски немного портит вид. Но ясное дело, что теперь этому крылу песец, трещины и сколы дадут ржавчине сожрать крыло... И колесико ровное-ровное А руль кривит вправо ... |
27.9.2015, 0:06
#67
А чего Стошники ?денег слупили , а руль ведёт?
27.9.2015, 0:08
#68
Развал-схождение делали? В бумагах о ремонте должно быть указано
27.9.2015, 11:07
#69
Развал-схождение делали, есть компьютерная распечатка, даже две. Одна с параметрами в таблице, вторая с рисунками. Я писала тут раньше, что влетела колесом в яму и разбила колесный диск, после этого мне делали развал раза три, и не могли исправить кривой руль, который я держала чуть влево, чтобы ехать прямо, привыкла уже и перестала обращать внимание. Ну а теперь все то же самое, только вправо!
27.9.2015, 14:19
#70
Стоп! Не совсем ровно стоящий руль и когда руль тянет в сторону разные вещи. Стошники положением руля ни когда не зкморачиваются ( только за отдельную немалую плату). Тягами ставят колеса в нужное положение, а руль тут уж встает как хочет.Надо просто снять накладку, отвернуть гайку и поигравшись на шлицах поймать ровное положение руля. Не везет в этом отношении древним французам,если мне склероз не изменяет, у них руль сидит на больших гранях и фиг его ровно поставишь.
27.9.2015, 14:23
#71
Не совсем ровно стоящий руль у меня. Соответственно если возьмусь за него ровно, то машина поедет вбок, а чтобы ехала прямо, надо руль держать чуть косо.
27.9.2015, 16:02
#72
Слэй правильно говорит. поставить колеса прямо и руль снять и одеть ровно. такой безответственности от СТОшников не встречал. всякий раз на сходе развале за этим следили.
27.9.2015, 17:24
#73
27.9.2015, 18:15
#74
Не... я не умею..
27.9.2015, 21:04
#75
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Когда едешь по дороге прямо и если бросить руль - машину в сторону уводит? Если нет, то не мешай её работать. Вот если уводит, то тогда есть косяки с рулевым/подвеской.
27.9.2015, 22:26
#76
Когда едешь по дороге прямо и если бросить руль - машину в сторону уводит? Если нет, то не мешай её работать. Вот если уводит, то тогда есть косяки с рулевым/подвеской. Согласен.. Если не тянет в сторону , то рулевое в порядке. А если рулька при этом стоит косо , то это не криминально ваабще.. У меня руль на пол одинадцатого уже годы стоит... А ездить это совсем не мешает.. |
14.10.2015, 15:13
#77
Ну в общем их нашли, и они должны 10 явиться по повестке в ГИБДД. 10е уже прошло, явились или нет, я не знаю, мне сказали ждать либо вызова, либо истечения 2х месяцев, чтобы забрать результат. страховая мне ремонт не оплатит из за того, что я починила все сама, но я же не знала, что нельзя, а сказать толком мне никто не мог, все разное говорили - и на форуме, и на работе.... я и починилась. а теперь мне не оплатят. Только в суд подавать на самого владельца той машины, что я и сделаю, получив постановление от ментов.... но что то мне подсказывает, что денег мне не видать..
Да, тот экипаж ГИБДД. который гнал этих сволочей по дворам и у которого я не взяла никаких данных, сам в тот же день заявил обо всем, куда следует. так что там все в порядке, свидетели менты есть. и этим уродам светит не только за мою машину, но и за побег от милиции. |
14.10.2015, 15:19
#78
Найди среди знакомых или через них грамотного юриста....Может что и вырулишь
21.11.2015, 23:21
#79
Я не любитель материться на общественных ресурсах, но в рот мне ноги........... СКОЛЬКО МОЖНО ТО?????????????????????????????????????????
Хотя на этом фото и не видно ничего, хотя на деле очень даже видно.. Автокоррекция даже выругаться не дает... В общем я поворачивала из кармана на главную дорогу. Выезжаю и торможу, чтобы пропустить машины, едущие по главной дороге. Торможу не резко, скорость малая, да и поток машин по главной очевиден. Торможу, и вдруг сзади - хрясь! Выхожу - сидит дурочка в Ленд Ровере рыдает. Ну бляха муха, бабе лет 40, стаж 15 лет, и такую вот хрень творит! У нее только номер слетел, а у меня багажник внутрь вдавило, заклинило замок, не закрыть не открыть, шильдик даже вогнуло внутрь. Сидит рыдает - первая в жизни авария за 15 лет вождения (счастливая, блин..). Вызвали сперва ментов, стоим. через минут 40 приехал ее муж. Надо отдать должное, люди сами по себе хорошие такие, душевные. Поговорили, решили отменить вызов ментов, потому что реально ждать мягко говоря не хочется, а мне и вовсе не выгодно, мне и так на днях в ГИБДД ехать получать заключение по делу своему, когда мне разбили машину, да в суд подавать.. а тут еще и это. В общем написали расписку, что претензий не имеем, ментам сказали, что ехать не надо и они мне дали 10 тыс. руб. не знаю, много или мало это, но так по виду вмятина не сильная, главная проблема это замки, ну и придется выправлять. надеюсь уложусь в эту сумму. Мать-перемать, езжу никого не трогаю, а меня все бьют и бьют, вся машина избита уже, крыло мятое до сих пор и трещит при повороте руля, так теперь блин еще и это ..... Сообщение отредактировал Анитра - 21.11.2015, 22:54 |
22.11.2015, 0:03
#80
Печалька..
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:19 |
