75 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 23.5.2016, 20:04
Сообщение #1401
Цитата(Kit94 @ 23.5.2016, 15:16) *
Тяга большая, верхняя. А тягу мы меняли целый день, точнее срезали болты... Там древний век, всё закипело.
Не секрет .. Иногда только болгака и помогает раскрутить.. Любым способом поднимать и натягивать верёвкой.. Ставь и будет норм.. Вот как сейчас ты не можешь её воткнуть так это ещё детские нагрузки .. Ставь и не парься.. Лом и матюки тебе в помошь.. Я так вспомнил.. Двумя домкратил.. одним мост другим кузов и монтажкой подбычивал.. big_boss.gif
karadjia
сообщение 11.8.2017, 6:54
Сообщение #1402
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток.
Есть вопрос к знатокам.
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть снял пыльник - для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сижу и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
PS. Старые (якобы заводские - по СМС поверке) померли за 3000 км пробега...
Сообщение отредактировал karadjia - 11.8.2017, 7:27
сообщение 11.8.2017, 7:04
Сообщение #1403
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Купил шаровые Hola Ball Jolnt (S101-S102). Для интереса посмотреть пыльник для посмотреть на количество смазки. Был удивлен ее количеством и цветом. Слой смазки примерно 1 мм. И цветом очень сильно смахивает на силикон. Вот теперь сиху и думаю- что делать... Добавлять смазку или забить, Если добавлять - то какую? Может кто поделится знаниями - тогда спасибо за инфу.
смазки добавляют мало,это факт. Промой и забей желательно водостойкую,либо устойчивую к вымыванию. У себя юзаю МС1000 (ВМПАВТО) пока нравиться и цена и качество,водостойкая у них RUBIN
тыц и тыц link.gif а далее думаю разберешься где купить
ну а на крайняк- Mobil Grease XHP 222,главное не паленку купить
karadjia
сообщение 11.8.2017, 7:36
Сообщение #1404
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо за ответ. Но есть и пара еще тогда.
В шаровой смазка ведь не только сверху, под пыльником, но и внутри самой шаровой. Не все смазки дружат и совместимы друг с другом. А там , в шаровой, слои(верхний новый и нижний старый ) по любому перемешаются. При несовместимости смазок подозреваю писец к шаровой доберется очень быстро....
Вечером доберусь до гаража и сфоткаю смазку. На вид слегка бежевая, полностью прозрачная. Без запаха. Вернее присутствует легкий запах ооочень похожий на запах силиконовых смазок.
сообщение 11.8.2017, 14:42
Сообщение #1405
главный по маслу
Из: Zwickau
дак сними пыльник аккуратно и в уайт-спирите тщательно промой,просуши и новую смазку заложи,от остатка старой-ничего плохого не будет
Arie
сообщение 4.12.2018, 17:52
Сообщение #1406
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
не все так плохо как кажется, не нужна там излишняя смазка как многие думают, проблема китайских шаровых, к коим относится и Хола, это изготовления шара на резце, если внимательно посмотреть он шершавый и тем самым дополнительно к своим прямым обязанностям, служит напильником для пластикового вкладыша,потому ,сколько смазки туда не напихай, все одно сточит.
laccostdf
сообщение 22.3.2019, 16:24
Сообщение #1407
Пользователь №: 96002
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1983
Как-то Летом 18 года у меня вырвало шаровую правую нижнюю, переезд проехал и 5-7 метров плюхнулась( хорошо поезд не снёс, и как назло поездов гоняло в это время много. Стояли КЕДР. по км не считал тогда, но погонял я на них около 2-3 лет (точно не помню) сейчас отъездил 9000 км, и у меня опять подозрение на шаровую, И вот что брать или КЕДР или БЗАК, Трек у себя не видел. кстати сайлентблоки тоже менял 9000 назад, они лопнули. Покупал в блистере, наклейку не помню какая была, но отвалил рублей 500~. Их менять тоже буду. А вот когда сейчас еду, скрип резиновый явный, + какой-то как сверчок попискивает слева спереди слышится. Что это может быть.
сообщение 22.3.2019, 16:34
Сообщение #1408
Белебей усиленные,однозначно.65000км пробег.
сообщение 23.3.2019, 0:29
Сообщение #1409
Цитата(laccostdf @ 22.3.2019, 15:24) *
Что это может быть.
это капец... Шуткую.. Тут Чумаков и Кашпировских нету.. Сам недавно стук в подвеске учуял... Так морду и так и сяк трусил и по колёсам толкал.... Пока не определился .. Стук в правом колесе.. в подшипниках.. И чё.. Подтяг на 5 -7 градусов... еле приконтрил... Не стучит.. hi.gif
сообщение 3.4.2019, 11:29
Сообщение #1410
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Мишаня привет! Слушай я сколько не покупал бэлебей шаровые в инструкции написано 30 т.км.
сообщение 3.4.2019, 13:46
Сообщение #1411
Привет Эдик! А это у Паяльника такой пробег на них был.
сообщение 11.6.2019, 20:02
Сообщение #1412
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да пофиг какие, главное смазку под пыльники не жалеть, и ходить будут...... а если ставить "из коробки", то и через тыщщу заскрипят......
Езжу на обычных ВАЗовских (там БелМаг кажись в коробках) нормально ходят......
Route_66
сообщение 11.6.2019, 21:48
Сообщение #1413
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Я до сих пор ездил на шаровых еще из советских запасов. Но они уже закончились. Придется присматриваться к новоделам.
сообщение 11.6.2019, 23:32
Сообщение #1414
Ну у меня ещё ведро из СССР есть.... Меняю только по реалиям... big_boss.gif
Route_66
сообщение 12.6.2019, 21:34
Сообщение #1415
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 11.6.2019, 23:32) *
Дык именно по реальному состоянию их всегда и меняют, насколько мне известно.
сообщение 12.6.2019, 22:01
Сообщение #1416
Правильно .. Но не все это понимают...... Если один шар устал , то меняют все..... И резуль... один в утиль... и три в ведро... big_boss.gif
Route_66
сообщение 12.6.2019, 22:30
Сообщение #1417
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Всегда менял только по одной - ту, которая действительно люфит. Остальные при этом могут спокойно ходить еще не один десяток тысяч.
сообщение 12.6.2019, 22:36
Сообщение #1418
Из: Москва ЮВАО
Я давеча 2 "выкинул" абсолютно живых, тока потому што они (или 1 из них) крутится перестали...... после того как я раз 10 туда сюда кулак снимал ставил...... в принципе можно еще на них ездить, тока руль туго вращается...... новые вкинул, и опять "1м пальцем" кручу..... кстати стоит редуктор от 05-07 с карданом, реально легче крутить стало......
И кстати проблема тормозами так и не решилась , даже зря новый суппорт покупал..... все равно скоба трет по диску...... но это другая история, и давольно печальная..... на целый роман с продолжением тянет.....
сообщение 12.6.2019, 22:37
Сообщение #1419
Олег... разумно... Не вываливаются все шаровые одновременно... Как и все аморты... Замена по факту... drugba.gif
сообщение 12.6.2019, 22:58
Сообщение #1420
Из: Москва ЮВАО
Юра, поверь и так бывает..... выкинул сразу 4 , все болтались и были так засраны "цементом" што шары стернись и пластик обоймы съело, как не высыпались колеса даж не представляю...... а всего то поездил по "стройке" примегно с пол годика...... причем пыльники все целы, но эта грязь она такая грязь...... тазик по днище плавал.....
даже ступицы залило, тож потом менял подшипы......
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 20:52
