8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Замки дверей
andreytsyba
сообщение 24.9.2015, 9:22
Сообщение #101
Пользователь №: 93736
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Мужики, подскажите. Такая проблема. Вчера дверь начала недозакрываться. Конкретнее - кнопочка на двери внутри салона перестала должным образом защелкиваться (то она не опускается до конца и дверь не закрывается, то она не поднимается до конца, но дверь при этом закрывается)
Стоит сигнализация. Сначала грешил на активатор, думал он умер и не хватает мощности чтобы закрыть дверь. Поменял, все тщетно. Есть подозрение что заклинило механизм замка. Хотя с ключа дверь открывается и закрывается нормально. Подскажите пожалуйста. Может быть надо что то регулировать, какие то тяги. Тяги сами по себе целые, не гнутые.
На фото показано место, где скажем так клинит, тем самым не давая кнопке нормального хода
Сообщение отредактировал andreytsyba - 24.9.2015, 9:49
сообщение 24.9.2015, 9:50
Сообщение #102
Если с ключа всё в норме , то возможно сместилась тяга активатора.. Это снимать дверную карту и смотреть по месту. Если ослаб крепёж тяги к поводку , то так и будет , то не дозакроет , то не дооткроет.. Фотку не сразу увидел.. То , что обведено пасатижами немного согнуть внутрь двери.. Должно помочь..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.9.2015, 9:52
andreytsyba
сообщение 24.9.2015, 10:33
Сообщение #103
Машина:Ваз 2106
Цвет:Пицунда
Попробую сегодня вечером после работы
Дай Бог чтобы получилось
Спасибо
А подскажи пожалуйста, может ли левый замок тупить из за правого? Ну тоесть сам активатор
Так как правый не дооокрывается левый стал также плохо открываться. Грешу на то что блок управления специально левую до конца не поднимает защелку. Уточню, левый замок полностью исправен
сообщение 24.9.2015, 11:22
Сообщение #104
Я думаю что нет.. Может какой то из них туже в работе. А друг на друга , если исправные врядли.. У меня три двери на активаторах.. Перелние без проблем , а вот задний тупит иногда. бывает и зачастую ему не хватает времени импульса. Передние открылись , а задний нет. Нажимаю ещёраз и придерживаю.. Открывает.. Знаю . что тупит по механике.
YaJAROFF
сообщение 24.9.2015, 11:24
Сообщение #105
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/может ли левый замок тупить из за правого? Ну тоесть сам активатор/ врядли, если проводка и масса в порядке, пробуй их работу раздельно
RickRiker
сообщение 26.9.2015, 22:20
Сообщение #106
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
ребят.. Доброго времени суток вам. такой нюанс: сегодня поменял замки на передние двери, прикол в том, что пассажирскую дверь проверил на ключ, закрывается не до конца.. а с салона защёлкивается нормально, не откроешь снаружи).. с моей, водительской, стороны такой проблемы нет, всё без проблем.. в чём может быть ситуация и как решить? спасибо.
сообщение 26.9.2015, 22:32
Сообщение #107
Всё очень просто регулируется тягами.. У меня при замене личинок никогда не было проблем.. Или не так собрал , или не туда сунул.. Собери правильно и сунь куда надо.. И будет работать..
RickRiker
сообщение 26.9.2015, 22:54
Сообщение #108
ИванычЪ, какую из тяг мне нужно трогать?
сообщение 26.9.2015, 23:08
Сообщение #109
Василий , снимай карту и смотри как работает замок. Не обязательно хлопать дверью.. Можно прокручивать звёздочку , имитируя закрывание..Закрыл на 2 щелка должно отмыкаться снаружи и из нутри.. При опущеной кнопке двери снаружи не открывается. Только из нутри. Если ключём не дозакрывает , попробуй удлинить тягу на личинку.. Наконечник с личинки снимаетмя туго .Можно помогать отвёрткой. Когда снял - раскручивай наконечник на удлиннение тяги. Собирай и пробуй. И так пока не заработает.. Удачи
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.9.2015, 23:14
RickRiker
сообщение 26.9.2015, 23:19
Сообщение #110
Спасибо большое, попробую
Чужастик
сообщение 16.11.2015, 14:09
Сообщение #111
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Зимой задняя дверь перестаёт захлопываться. Нажимаю пипку, закрываю, а она не защёлкивается. Подскажите, какую тягу регулировать?
сообщение 16.11.2015, 14:42
Сообщение #112
У меня и летом не замыкается если нажать на пипку и захлопнуть.. А вот если захлопнуть и нажать , то нормально замыкается. Я то и не лезу туда. big_boss.gif Ну а если будешь снимать карту , то смотри тягу от пипки и до замка она длинная и как она замык на замка включает..
сообщение 16.11.2015, 21:17
Сообщение #113
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Так и должно быть!!! И нехрен туда лезть. Внутри замка стоит блокировка. Тока передние двери так закрывются. Закрыл, руку просунул, нажал, нажал на водительскую, закрыл..... дальше тока ключом можно открыть....
У меня она даж не опускается до половины когда замок открыт, если щелкнуть вручную, то опустится.
сообщение 16.11.2015, 21:44
Сообщение #114
ты че Леш)) то ты задние с передними перепутал)
задняя закрывается если нажать и захлопнуть,передняя-нет.
Den Yegorov
сообщение 16.11.2015, 21:56
Сообщение #115
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Не согласен. Как раз только задние двери можно так закрыть: нажать пипку и захлопнуть, а передние можно заблокировать только из салона либо ключом.
Причём, если летом блокировка работала, а с наступлением холодов не работает, то значит скорее всего нужна просто смазка. Карту двери придётся снимать. По хорошему, нужно остатки старой смазки удалить и нанести новую смазку. Подойдёт консистентная смазка Литол-24 или ФИОЛ-1.
Согласен с Ролаксом
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 16.11.2015, 21:58
сообщение 16.11.2015, 23:41
Сообщение #116
Согласен и с Дэном и с Ролаксом.. Задние должны при опущеной кнопке замыкаться захлопыванием.. Но .. моя левая задняя не замыкается.. а вот хлопнуть и нажать.. Замыкается.. Меня так устраивает..
Чужастик
сообщение 18.11.2015, 15:08
Сообщение #117
А меня не устраивает. Я так понимаю, что на морозе одна из тяг сжимается от холода и недозакрывает дверь. Приходится после еще и кнопку дожимать - она утапливается буквально на один миллиметр, тогда дверь уже закрыта хорошо.
Не думаю, что это тяга от кнопки - она свободно торчит.
сообщение 20.11.2015, 16:15
Сообщение #118
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Ха а у меня заднии только когда закрытые.
сообщение 20.11.2015, 23:36
Сообщение #119
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю как у Вас, а у меня работает так как написал...... и ваще я с этим парится перестал как актуаторы поставил, на кнопку брелка нажал все 4 закрыл - открыл.... в салон залез, ключ на старт - двери на запор.....
Я censored.gif спецом завтра проверю....
Чужастик
сообщение 21.11.2015, 10:22
Сообщение #120
Что интересно, набрызгал ВДшкой на все движущиеся части - намного лучше стало закрываться!!! Практически идеально!!!
Сообщение отредактировал Чужастик - 21.11.2015, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 6:09
