13 страниц V   1 2 3 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
Rom
сообщение 9.6.2008, 19:20
Пользователь №: 1357
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Доброго времени суток! Проблема в следующем: при торможении уводит машину влево. Причем, чем плавнее торможение тем заметнее увод! sad.gif Что сделал: Перебрал передние цилиндры - работают без заеданий и равномерно. Колодки новые. Шланги новые. Перебрал ГТЦ. Вакуумник работает, проверял. Заменил задние тормозные цилиндры + колодки. Все прокачано неоднократно - воздуха нет. Давление в колесах одинаковое, резина пробовалась и новая и старая, на разных дисках. При торможении на юз хватают все 4 колеса: сначала 2 передних, потом задние. Люфта в рулевом нет. Трапеция, сайлент-блоки и шаровые новые. Сход-развал сделан. Резинки на задних тягах новые.
Теперь самое интересное: при тормождении, если отпустить руль, то машину уводит влево, а руль при этом остается в положении прямо! Я не могу понять, в чем же дело. Ведь руль-то должен поворачиваться в сторону увода...
И еще, при торможении иногда чувствуются удары в педаль, похоже что задний барабан яйцом, или так себя могут вести и передние диски?
В общем нужен совет коллективного разума! Устал уже ездить в постоянном напряге! Выручайте!
С уважением, Роман.
Сообщение отредактировал Rom - 9.6.2008, 19:49
MOTORist
сообщение 9.6.2008, 19:48
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Проверь также и задние тормоза.
И найди отчего бьёт в педаль. Возможно по той же причине и уводит.
Ещё проверь реактивные тяги на всякий случай.
Chester
сообщение 9.6.2008, 19:53
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
+1
Михаил456
сообщение 9.6.2008, 20:48
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
С уважением, Роман.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 9.6.2008, 20:48
Dyadya VAZya
сообщение 12.6.2008, 11:51
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
а что надо смотреть, когда при торможении машину уводит в сторону и руль тоже поворачивается за уводом? Руль приходится выворачивать чуть в противоположную сторону, чтоб машина прямо ехала. Развал/сход идеальный, вся тормозная поменяна.
DimoZZa
сообщение 17.6.2008, 7:00
Сообщение #6
Пользователь №: 1936
У меня была аналогичная ситуация, заезжал на яму - оказалось дело в разбитых сайлентболках и сорванных крепежах балки слева, в результате при торможении была нагрузка на нее, она смещалась и начинало вести. После укрпеления балки и смены частей подвески все уводы прекратились
Vortex
сообщение 17.6.2008, 8:34
Сообщение #7
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
у меня потек сальник заднего моста. дык тормозной барабан активно смазывался. вот и вело при торможении в сторону.
сообщение 17.6.2008, 10:53
Сообщение #8
Твоя ситуация напомнила мне какую-то современную иномарку-у нее принцип подруливания осуществляется подтормаживанием колес, а не доворачиванием руля...
А геометрия кузова в порядке?
Cмотреть нужно режим работы автосервиса и в урочные часы ехать на диагностику ходовой.
Cepera
сообщение 17.6.2008, 16:08
Сообщение #9
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Такая же ситуация, увод в лево, дребезжание и отдача в педаль тормоза, значит тормозной диск кривой? Как определить который? Для начала думают это и стоит исправить, прекратится отдача и дребезжание, а в следствии может и пропадёт увод влево...
Dyadya VAZya
сообщение 17.6.2008, 18:40
Сообщение #10
Машина:ваз-2106
DimoZZa, а что и как именно нужно проверять? в яму лазил, свиду всё ок. а куда и как качать, чтоб что-то понять - не знаю. заметил, что рычаг, который сидит плотно в резинке с одной стороны жёстко сидит, а с другой ходит туды-сюды на см (видно по потёртостям на рычаге).
П.С. машина была бита в передок
Dyadya VAZya
сообщение 17.6.2008, 21:23
Сообщение #11
Машина:ваз-2106
тока рычаг этот (штуковина такая как арматура изогнутая) ходит с левой стороны, а уводит меня вправо. с правой стороны этот рычаг не двигается
DimoZZa
сообщение 18.6.2008, 9:00
Сообщение #12
Рычаг и резинки я так понял ты имел ввиду как раз болт крепления лопуха и сайленты? Если он у тебя ходит на см, то срочно надо менять, а то вырвет лопух на трассе.
А насчет куда что смотреть, там даже невооруженным глазом видно, когда балка отошла от лонжерона, она должна быть вплотную к нему с обеих сторон, если есть промежуток - значит отрывается, у меня в этот промежуток даже палец пролазил, просто хорошенько посмотри при свете. Если сам все же ничего не найдешь, то езжай на СТО и объясняй ситуацию, пусть всю подвеску смотрят, только желательно на к "своему" механику, а то левые тебе могут наговорить, что волосы зашевелятся.
Andrey99
сообщение 18.6.2008, 13:19
Сообщение #13
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Попробуй повернуть винт на рулевом редукторе. Нарушен зазор между валом и червяком. Только не перетени.
Dyadya VAZya
сообщение 18.6.2008, 22:24
Сообщение #14
Машина:ваз-2106
Andrey99, где этот винт?
Rom
сообщение 30.7.2008, 9:26
Сообщение #15
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
Проблема вроде разрешилась: поменял диски спереди. Колодки "Ferrodo" зеленая коробка. До этого стояли "Ferrodo" в красной коробке - страшно скрипели после прогрева! Всем спасибо за участие.
MustDied
сообщение 15.8.2008, 23:39
Сообщение #16
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
похожая проблема. только если тормозить плавно, то едет ровно, а если сильней придавить педаль, то влево ведет.
p.s. пробит правый сальник полуоси, барабан в масле. Рулевые не знаю,1000 назад делал диагностику и сход развал. Правда появился не большой люфт руля( после сход развала вообще не было где то 500-600км), но вроде люфт в пределах нормы
Сообщение отредактировал MustDied - 15.8.2008, 23:40
FYNJY_RUS
сообщение 18.8.2008, 12:28
Сообщение #17
Из: Мордовия, Рузаевка
Пользователь №: 2278
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
Привет всем! тему новую не создаю, думаю в этой кто нибудь ДА поможет: Проблема в следующим: машину уводило влево при торможении. Решил заменить тормозные колодки, поменял, но пришлось снять весь супорт с левой стороны. Собрал всё, проверил, прокачал тормоза, машину стало бросать вправо при торможении, посоветовали заменить тормозные цилиндры. Заменил. Снова уводит в право при торможении но по меньше cray.gif
Chester
сообщение 18.8.2008, 13:05
Сообщение #18
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Износ колодок равномерный? Колодка в супорте ходит свободно?
chpok
сообщение 18.8.2008, 13:27
Сообщение #19
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Надо менять вместе с обоих сторон.
FYNJY_RUS
сообщение 19.8.2008, 15:42
Сообщение #20
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2003
когда уводило влево: всё колесо было покрыто копотью от колодок. износ неравномерный и колодка в супорте ходит несвободно. наверно немного колодку сточить надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 8:36
