9.4.2011, 20:35
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут при этом подсветка на всех приборах работает! с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил) в общем буду благодарен за любые советы)) |
15.9.2011, 13:21
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 2.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 56160 Машина:Lada Granta Цвет:Black Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня масло не казало давление... я думал все - растачивать надо вкладыши... насоветовали советчики сразу же, еще их дым из трубы на это надоумел... Ну я купил в магазине пластмаску под панель приборов (новые шкали и т.п.), а собрав - завел и удивился... Масло давит! при чем не херово! Как гора с плечь... Видать надо было пальцем по стеклу щелкнуть... Поставил противотуманки - и тоже кнопку нажмешь не робят, а пальцем треснешь еще в догонку - то все робит..)) Щас правда поворотники не робят левые, где-то на замыкание идет, надо смотреть... :(
2.10.2011, 2:57
#103
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
напишу тут...
вопрос такого плана. при выключеном зажигании все приборы лежат в "-". т.е. грубо говоря датчик масла -2,так сказать. можно ли как то выставить прибор на "0"??? |
2.10.2011, 14:13
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
2.10.2011, 15:01
#105
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня, пока не щелкнешь, не заработает. Но у меня, при включении ближнего оживают) Правда вот датчик давления масла всегда работает, странно...
3.10.2011, 4:32
#106
напишу тут... вопрос такого плана. при выключеном зажигании все приборы лежат в "-". т.е. грубо говоря датчик масла -2,так сказать. можно ли как то выставить прибор на "0"??? Сам знаешь, что делать - поставь механический манометр. та знаю, но может где то пропустил рецепт "панацеи"... |
24.8.2012, 11:14
#107
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить приборы температуры и давления масла?
а то температура максимум показывает 50, а давление около 1 |
24.8.2012, 14:17
#108
15.11.2013, 15:37
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня летом на холодном двигателе запотевают стекла приборов, особенно маленькие бензин, температура и масло На ощупь стекла чуть теплые
Похоже на конденсат, но откуда он в приборах? По мере движения всё становится в норме Что делать? и чем это грозит? Может что то там греется за панелью приборов? |
15.11.2013, 15:40
#110
10.9.2014, 14:33
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Олег Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 89657 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня летом на холодном двигателе запотевают стекла приборов, особенно маленькие бензин, температура и масло На ощупь стекла чуть теплые Похоже на конденсат, но откуда он в приборах? По мере движения всё становится в норме Что делать? и чем это грозит? Может что то там греется за панелью приборов? была такая проблема. но сильно не заморачивался а зря сейчас прибор тем. на 10 градусов врёт по нему щёлкнеш показывает нормально градусов 85 и это до первого скачка или вибрации и опять ближе к сотне градусов. думаю лечением не получется. выход вижу только один-менять прибор. щёлкать по прибору задолбался. |
10.9.2014, 20:43
#112
была такая проблема. но сильно не заморачивался а зря сейчас прибор тем. на 10 градусов врёт по нему щёлкнеш показывает нормально градусов 85 и это до первого скачка или вибрации и опять ближе к сотне градусов. думаю лечением не получется. выход вижу только один-менять прибор. щёлкать по прибору задолбался. Так разбери его и посмотри чего ему нужно. Ободок снимается довольно легко . Я в свои приборы светодиоды на подсветку ставил. Все пооткрывал , что хотел сделал , закрыл и в приборку. Думать не надо , надо лечить, а вот не получится тогда и поменять не стрёмно.. |
17.9.2015, 11:33
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.8.2015 Пользователь №: 93318 Машина:2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
парни подскажите как нить можно определить реальный пробег авто,до сих пор думал что максимальное число на одометре 199000,а знакомый подсказал что у классики макс только 99000,а дальше идет второй круг,и не поймешь значения первого или второго круга отображаются на приборке.неужели никак не определить этот момент
17.9.2015, 11:38
#114
17.9.2015, 11:55
#115
а я то удивлялся когда видел машины 9-10г с пробегом 20-30тыс,подкол от ваза))
17.9.2015, 14:15
#116
17.9.2015, 20:17
#117
17.9.2015, 21:43
#118
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алекс Сообщений: 20 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 93351 Машина:красивая Цвет:красивый Год Выпуска: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата неужели никак не определить этот момент только по косвенным признакам-продавленная до пружин сидуха...лысые педали и руль...затертая оптика и стекла.и т.п. |
17.9.2015, 22:01
#119
23.9.2015, 18:14
#120
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно после смены подстветки датчика топливы, стрелка уровня топливы начала "гулять", даже когда заведенным двигателем стоит, стрелка дергается.
В чем может быть причина? заменить надо прибор или можно чинить? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:08 |
