22.9.2015, 23:06
#1481
Раскатывай чтоб клетку было не видно,это как лакмус качества. Клеткой резал чтоб клеить было удобнее. Чтоб ее не было видно нужно лепить большими кусками а есть ли смысл Эффект достигается даже частичной проклейкой особенно больших плоских поверхностей. Весь салон именно клеткой и сделан плюс сверху 8-ой сплен. |
23.9.2015, 18:14
#1482
А сего с нутри клеил??? С верху никак было??? У меня сверху проклеено и акк. полка стоит, нормально долбит и без саба)))))) Сверху просто удобней большими кусками клеить и прокатывать удобней.
23.9.2015, 20:15
#1483
24.9.2015, 15:32
#1484
А сего с нутри клеил???... Да как то не подумал сверху ))) Вроде багажник клею-залез и налепил. Блины стояли тоже неплохо играло, но когда попробовал саб понял что было не ахти. А большими кусками мне не нравится-нарезал квадратов и складывай как паззлы. .. Клеим с обоих сторон.. Не получится, 4 листа вибры потратил, а пол даже не начал. Наверное пока и не буду-он все равно рифленый, не так звенит как крылья. Осталось налепить полкрышки багажника виброй и клеить сплен. С гаража сегодня попросили, быстро поставил бак, собрал свою рухлядь и выгнал машину во двор. |
24.9.2015, 17:07
#1485
25.9.2015, 15:44
#1486
Вот Дмитрий тут дела мутит, респект! И про Драйв2 тож интересное замечание было, там есть удобство некоторое.
25.9.2015, 23:35
#1487
26.9.2015, 15:08
#1488
28.9.2015, 0:03
#1489
Вот Дмитрий тут дела мутит, респект! Спасибо, но было бы больше пользы заняться рыжиками по кузову и правым передним колесом-наверное шаровая подходит-люфт при покачивании вверх-вниз. На трамвайных путях еду-рыскает, приходится ловить. Поставил и подключил саб Пол клеить не стал, боюсь сгниет. Зато приклеил к резиновому ковру снизу лист сплена, может зря Крышка багажника стала закрываться с приятным звуком без привычного звона. Под номером внутри и снаружи положил вибру и сплен дребезжать почти перестал-также немного звенит лючок бака. В салоне сидя на заднем сидении по ушам давит сабом, но убрать басы легко пультом |
28.9.2015, 3:05
#1490
Solex , в сабвуфере мне всегда не нравится одно, что он значительное место занимает) Зато дребезжащий багажник обклеял. Меня вообще удивляет свойство багажника на жигулях - это дребезжать
28.9.2015, 10:29
#1491
Места он правда много занял, зато есть стимул поддерживать порядок в багажнике и не возить лишнего
Может номер на двусторонний скотч к сплену приклею |
10.10.2015, 21:05
#1492
Может номер на двусторонний скотч к сплену приклею До этого вряд ли дойдет. Сабом не слишком доволен-может надо поднастроить Снятые блины позволили слышать все что гремит в багажнике-когда порезче трогаюсь слышен грохот не пойму пока от чего. Заправлял 13 литров в почти пустой бак. Поездил немного-смотрю стрелка к нулю подвинулась но лампа не горела. Хотел заправить на 1000-вошло под завязку только на 906 рублей 23 литра. 98-ой 38.80. Одометр обнулил-теперь посмотрю сколько войдет до полного в следующий раз |
10.10.2015, 22:09
#1493
А я на днях по 17 заправился , а до того и по 34..
10.10.2015, 22:37
#1494
5.11.2015, 11:20
#1495
Одометр обнулил-теперь посмотрю сколько войдет до полного в следующий раз Моргнула лампа-поехал заправил до полного. Вошло 24 литра, проехал 185 км по городу, поездки в основном менее 5-ти км. Расход на сотню 13 литров (98). На старом моторе жрала 14 (92) и ехала хуже. Сочится тосол с патрубка верхнего бачка, в салоне попахивает |
27.11.2015, 11:16
#1496
Вчера занялся с задним поворотником, пропадал контакт, только вчера выявил что задний. Снял облицовки в багажнике и саму фару. Разобрал, т.к. замена лампы не помогала, как и питание подавалось нормально, "маму" поджимал. Не понравился контакт внутри патрона:
Пропаял: Поставил, вроде нормально Второе утро подряд прихватывает ручник, получилось сорвать оба раза ходом, под колесами не сильно скользко, раскачал, иначе побежал бы греть чайник перекрыв проезд во дворе сползшей с бугра машиной |
27.11.2015, 13:12
#1497
Знакомая картина с этими так сказать резетками, они же на заклёпках сидят, я когда разбирал ,то вместо клёпок маленькие болтики с гаечками скручивал и тоже работает.
27.11.2015, 13:45
#1498
27.11.2015, 14:42
#1499
27.11.2015, 14:57
#1500
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:52 |
