13 страниц V  « < 11 12 13
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
ExL
сообщение 15.7.2015, 9:03
Сообщение #241
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
При поднятии задка мост будет уходить вперёд ибо его потянут за собой тяги.
Кстати о тягах, у тебя не погнуты они случаем, это может быть причиной, посмотри внимательно.
Ещё, возможно, перекошена подушка пружины на мосту и пружина изогнута от этого тоже возможен перекос
bma972
сообщение 25.7.2015, 17:55
Сообщение #242
Пользователь №: 93095
Машина:21053
Год Выпуска: 2002
Купил пружины стандарт, на классику + амортизаторы задние поменял, и знаете что? Всё равно уводит!!! fffuuu.gif 2000р отдал просто так, на старых аммортизаторах было наваренно еще по кольцу видемо чтобы не "рвало", стандартные поскрипели и притерлись вроде, не знаю по высоте машина осталась такая же (типа 4шные пружины стояли и было высоко...) Реактивные тяги в норме не гнутые без повреждений. Что такое может быть то вообще не знаю. Видимо нужно регулируемые тяги ставить, но только почему? Ведь все стандартное и пружины и аморты, по идее не должно уводить... не знаю...
ExL
сообщение 27.7.2015, 9:18
Сообщение #243
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В том то и дело что при всём стоке всё должно быть правильно а, значит надо копать глубже.
1. гнутые тяги - уже отпадает
2. гнутый\сорванный солдатик - смотреть архевнимательно
3. гнутый мост - смотреть архевнимательно
4. вырванные\неверно ввареные крепления тяг - смотреть архевнимательно
5. ударенный\неверно вытянуй кузов - попросить друга сзади поехать и наблюдать за поведением авто
И это может даже не полный список
Elegantos
сообщение 14.9.2015, 17:04
Сообщение #244
Пользователь №: 79029
Цвет:Балтика, Синий
Год Выпуска: 2005
Всем привет. Был удар боковой удар левым колесом, теперь с начала момента движения вперед руль выкручивается полностью влево (назад - вправо), чтобы ехать прямо нужно существенно напрячься, тяжко поворачивается в право. Сам руль в прямом положении остался, т.е. не сместился ни влево, ни враво. Снял колесо, пошатал ступицу - не люфтит, рычаги вроде не мятые, лонжерон тоже. Рулевая тяга не понятно, она и не прямая сама по себе. Как узнать, в чем беда конкретно?
P.S. Кстати, вывешенное колесо завалено во внутрь (угол бы и до удара, но сейчас при снятом колесе палец верхней шаровой стоит примерно как 45, может и меньше).
Сообщение отредактировал Elegantos - 14.9.2015, 18:33
сообщение 14.9.2015, 19:26
Сообщение #245
Проверить сход и посмотреть на правую сошку..
сообщение 22.9.2015, 14:38
Сообщение #246
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
такс...при нажатии газа машину тянет в право
люфтов в подвеске нет, сход развал сделал и он в норме...после развала как тянуло в право, так и тянет - изменений никаких не произошло...куда копать?
машину тянет в право ТОЛЬКО когда педальку газа в пол вдавить...при езде накатом машина как вкопанная....
Сообщение отредактировал wernum - 22.9.2015, 14:39
ExL
сообщение 23.9.2015, 9:27
Сообщение #247
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Посторонних шумов при движении нет сзади в частности?
сообщение 23.9.2015, 11:52
Сообщение #248
Цвет:разные
Посторонних шумов нет...
сообщение 23.9.2015, 19:50
Сообщение #249
Вот и подумай , в чём разница педаль в полик и торможение двиглом ??.. Может быть в передней подвеске ?? А ни хрена.. А может в задней ?? А может.. Педаль в пол - мост толакет авто вперёд , выбирая все зазоры.. А при торможени двигом , мост тянет машинку назад.. И тоже выбирает при этом все зазоры..
Резюме.. Я поискал бы какашку в задней подвеске.. Предположительно в левых тягах.. А там - ХЗ.. Я ведь не Кашпировский..
сообщение 23.9.2015, 23:10
Сообщение #250
Цвет:разные
Длинные обе поменял - ниче не изменилось...терь надо верхние заменить, мож че изменится...
сообщение 23.9.2015, 23:22
Сообщение #251
Ищи.. у меня только колодки скрипят безумно .. А так всё ровно и достойно.
ExL
сообщение 24.9.2015, 8:58
Сообщение #252
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тяга может быть слегка погнута, либо где-то цепляет с одной стороны (меньше ход подвески с одной стороны)
У зятя был поперечный рычаг погнут, так мало того что уводило ещё резину сзади жрало.
При чём увидели не сразу, погнуто совсем чуть чуть было.
сообщение 24.9.2015, 9:36
Сообщение #253
Был и у меня жор сзади больше на левом.. Думал , что из-за чулка.. Менял чулок.. Вроде меньше хавает , но всяко больше чем спереди.. fffuuu.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:01
