21.9.2015, 19:00
#2221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Сегодня наконец-то собрали свою коробку.Косяк устранен,заменили передний и задний сальники,шайбу хвостовика(старая поломана была.).Все прокладки поменяли.Короче полная ревизия.
И вот когда уже закручивали крышку поддона,подходит мужик и предлагает Вазовскую пятиступку за 3т.р.Только выбивает четвертую. После того как сами разобрали свою уже не страшно лезть в эту.Тем более я думаю все решится заменой вилки.А в остольном вроде все нормально.Лишних люфтов нет.Короче я ее взял.Что характерно,что эта коробка с четверки экспортной.Я ее видел,спидометр в милях и руль раньше был с права.Так что думаю запчасти там более мение. Так что пока поезжу на своей,а эту пуду переьирать. |
21.9.2015, 20:09
#2222
21.9.2015, 20:45
#2223
И сразу пара вопросов.Как я понимаю привод спидометра там не на девять зубьев.Если я поставлю свой привод и внутреннюю шестерню(все равно ведь разбирать)мой спидометр не будет врать?
И еще.У друга в гараже нашли подушку с пятиступки старую,но к моей коробке она не подходит по отверстиям.У меня они гдето на сантим шире чем на подушке. Что подушки на пятиступку разнве бывают? Непонятно! |
21.9.2015, 21:12
#2224
Подушка на пятиступку ставится в паре со своей траверсой.
21.9.2015, 21:22
#2225
21.9.2015, 21:26
#2226
хз почему у тебя не подходит /нашли подушку с пятиступки старую/, полюбому нужно ставить новую
21.9.2015, 21:30
#2227
Понятно что будет новая,только в магаз прийдется со штангилем идти.
А по поводу привода спидометра что скажешь?Не будет врать? |
21.9.2015, 21:36
#2228
Привод лучше тот, который соотв-ет твоему редуктору
21.9.2015, 21:44
#2229
Понятно что будет новая,только в магаз прийдется со штангилем идти. А по поводу привода спидометра что скажешь?Не будет врать? Если поставишь как надо - врать не будет. А и не поставишь - не смертельно. Мои КПП все 01 .Редуки ставил всякие.. А от и до всегда доезжаю.. |
22.9.2015, 9:03
#2230
у меня КПП под 03 редук а редук 06, по ЖПСу замерял - врёт на 15 км\ч в бОльшую сторону, просто езжу по спиду скажем 80 зная что это 65.
22.9.2015, 21:20
#2231
Сегодня поставил свою коробку.Вторая включается отлично,но на третьей коробка стала гудеть.
Чего это она? |
22.9.2015, 21:33
#2232
22.9.2015, 21:34
#2233
22.9.2015, 21:43
#2234
Случаев хватает.. Когда без масла катаются...А чего загудела это вопрос интересный. Может муфту паревернули или ещё чего... Тут и Кашпировский не ответит..
23.9.2015, 7:20
#2235
Вот обещеное фото..Зта КПП пару лет ваабще не ездила.. Крышка обросла сантиметровым слоем масляной грязи..
Считаю причиной некачественная прокладка.. Тонкая и неплоскоть на крышке.. Буду сливать , отмывать , рихтовать и на свежую прокладку собирать.. И гайку хвостовика на красный фиксатор.. |
28.10.2015, 8:25
#2236
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: павел Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2015 Пользователь №: 94074 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ! Подскажите пожалуйста , менял кулису на своей 4ст , поставил новую кулису , новую пружину , собрал все , но рычаг как бы проваливается вправо и застревает там , с 1 по 4 нормально щелкать , а заднюю нереально вообще , чуть правее рычаг двигаешь , и он как бы двигается в низ и застревает там и болтается , но передачу уже нереально включить , все разобрал снова вроде все норм , пружина на месте , менял кулису потому что палка сломалась , до этого все гуд было .
28.10.2015, 10:18
#2237
менял кулису потому что палка сломалась , до этого все гуд было . Если память не изменяет , менял не разбирая кпп.. А всё ли ты собрал правильно ? http://car-exotic.com/images/vaz_2106_844.jpg пружинок на кулисе две.. одна по горизонту вторая вертикально. Вобщем ..ХЗ чего ты там мог не так сделать.. |
28.10.2015, 11:52
#2238
Всмысле я снимал только одну которая находится в самом корпусе коробки , и крепится к болту. А где вторая пружинка?
28.10.2015, 13:16
#2239
что это за пружинка которая в корпусе коробки к болту крепиться? в корпусе есть только 4(5)пружинки синхронов и 3 пружинки фиксаторов штоков...может у тя какой колхоз там?
Сообщение отредактировал wernum - 28.10.2015, 13:17 |
28.10.2015, 13:51
#2240
А где вторая пружинка? Вторая на палке , ниже того , где у тебя лопнуло.. Она и поднимает рычаг , после того когда его вниз надавишь.. что это за пружинка которая в корпусе коробки к болту крепиться? Саня , это горизонтальная пружина возврата рычага право.. http://car-exotic.com/images/vaz_2106_844.jpg |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 20:11 |
