5.10.2015, 16:36
#3941
10.10.2015, 18:47
#3942
10.10.2015, 21:57
#3943
10.10.2015, 22:03
#3944
10.10.2015, 22:32
#3945
10.10.2015, 22:35
#3946
10.10.2015, 22:40
#3947
10.10.2015, 22:42
#3948
10.10.2015, 23:07
#3949
10.10.2015, 23:09
#3950
Завтра гляну,но он гад новый,не думаю что там износ
10.10.2015, 23:30
#3951
10.10.2015, 23:38
#3952
новый не новый-не показатель,пожечь может и совсем новый,который тока купил (брак как ротора так и счеток) вообще редукторный купить- он служит в пару раз больше,нагрузка меньше, там не ротор маховик крутит а через редуктор повышающий
10.10.2015, 23:38
#3953
допмасса,думаю,есть.Контактная и реле на контактную,тоже.
а хотя да.скорей всего акум..у них по зиме обычно климакс случается. |
10.10.2015, 23:51
#3954
вообще редукторный купить- он служит в пару раз больше,нагрузка меньше, там не ротор маховик крутит а через редуктор повышающий Денис , а откуда знаешь , что редукторный дольше служит ?? ОБС?.. Я вот просто уверен , что старт СССР самый неубиваемый.. Пока не помрёт.. У меня их ещё есть.. Потому про редукторные я ничего не знаю.. Нет их у меня.. |
11.10.2015, 1:10
#3955
Я недавно аналогично попал..... утром крутило, вечером перестало..... всему виной оказался + й провод на акуме, был плохой контакт провода и клеммы (клемма музыкальная на 4 вывода ) пока не протянул , нормально не крутило, а ведь по весне провода в жгут пропаивал и притягивал.....
П.С Не исключается плохой контакт провода идущего к втягивающему, тоже может быть и конт. группа в замке может дурить (такое говно щас продают) |
11.10.2015, 2:27
#3956
Денис , а откуда знаешь , что редукторный дольше служит ?? ОБС?.. Могу и обосновать- во первых у него мощность почти в 2 раза меньше обычного,все благодаря повышающему редуктору,якорь крутиться с маленькой скоростью,а редуктор и в 2 и 3 раза увеличить скорость может,думаю слышал,как заводятся иномарки? Свистящий звук-так вот это редуктор свистит. Он потребляет почти в 2 раза меньше тока,реально можно и 100метров прокатиться на нем,делали так на оке, плюс у редукторного больше ресурс,за счет того же редуктора,нет нагрузки высокой на якорь,щетки и подшипники,а редуктор (если он смазан) не хуже кпп по надежности,принцип схожий. А самый главный плюс-он легкий Тут и в машинах разбираться не надо,чтобы понять,где редукторный а где обычный |
11.10.2015, 7:10
#3957
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15333 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Редуктор в редукторном стартере не повышающий, а понижающий. А ток он жрет больше обычного. Можешь сравнить их заявленные заводские характеристики.
11.10.2015, 7:36
#3958
по опыту с грузовыми редукторными- он намного веселее заводил зимой на хреновеньких АКБ, где обычный не заводил,редуктор пытался крутить. А вот повышающий или понижающий- точно сказать не могу,но ротор крутился медленнее бендикса после редуктора. С легковыми-дел еще не имел
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.10.2015, 7:36 |
11.10.2015, 16:29
#3959
Ротор там крутится как ужаленный. От него и звук такой жужащий..
11.10.2015, 17:00
#3960
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 22:15 |
