4 страниц V  « < 2 3 4
> Поворотники и габариты, путают обязаности =)
сообщение 8.9.2014, 19:56
Сообщение #61
Цитата(1300SL @ 8.9.2014, 19:52) *
а почти всегда если габариты повтаряют роль поворотов или стопов. то вот в составных фонарях просто нету надежной массы.
Едрён батон.. И здесь массоны замешаны... fffuuu.gif Авто без массы - ничто.. Надёжную массу в массы tease.gif
DeHuC [PavlograD...
сообщение 3.10.2014, 19:00
Сообщение #62
Пользователь №: 89948
Машина:Ваз
Ребята, помогите пожалуйста, у меня ВАЗ 2106, вообщем проблема такова, на панели датчиков, там где стрелочки поворотников, лампочки постоянно светяться, когда нажимаю в какую либо сторону поворот, то он не как пологаеться мигает, а просто втупую горит, та же беда и с аварийкой, тоже при включении не мигает, а горит...(( и при включении поворота либо аварийки, нет звука клацанья на приборной панели...((
Так же есть проблема еще одна, простите, что не в тему, при включении дворников, на первом медленном режиме они вообще не включаються, а при включении во второй режим-быстрый, они работают просто как сумащедщие, очень быстро... и иногда полностью приборная панель глючит, то до максимума доводит все стрелки, то опускает на ноль =(
Ещё было пару раз, что при включении ближнего света, фары загорались, не как обычно жёлтым светом, а как будто у меня ксенон!
Друзья, помогите пожалуйста!!!!! Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал DeHuC [PavlograD] - 3.10.2014, 19:12
TITAN23RUS
сообщение 5.11.2014, 21:24
Сообщение #63
Пользователь №: 87427
Всем привет. нужна помощь, проблема вот в чем: когда включаю правый поворот он работает в норме, но стоит выжать тормоз он перестает моргать вообще. с левым поворотом проблем нет, во обоих случаях он работает в штатном режиме. есть у кого дельные мысли или без электрика и 1л тут не разобраться ?
fedorchenkoa
сообщение 6.11.2014, 12:34
Сообщение #64
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
похоже на плохую массу в правом заднем фонаре или гдето изоляция коротит.
TITAN23RUS
сообщение 6.11.2014, 20:39
Сообщение #65
спасибо буду смотреть, позже отпишусь что да как
Сообщение отредактировал TITAN23RUS - 6.11.2014, 20:40
aleksei21061
сообщение 7.3.2015, 17:58
Сообщение #66
Пользователь №: 91624
Машина:ваз21061
Добрый всем вечер!Пожалуйста помогите,произошло такое включаешь левый поворот работает нормально но стоит включить габариты или свет любой начинается пляска мигает габарит и еле еле правый стоп а когда нажимаю на тормоз то реле поворотов вообще перестает щелкать в чем мождет быть дело.Всем спасибо.
сообщение 7.3.2015, 18:48
Сообщение #67
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
aleksei21061 нужно сделать массу на заднем левом фонаре.
сообщение 7.3.2015, 19:28
Сообщение #68
Цитата(payalnikk @ 7.3.2015, 18:48) *
Нужно сделать массу на заднем левом фонаре.
Стопудово , и даже не сделать , а отремонтировать..Она там испортилась..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2015, 19:28
aleksei21061
сообщение 9.3.2015, 11:14
Сообщение #69
Машина:ваз21061
Привет соклубники решил проблемку так кинул дополнительную масу с поворота на кузов ивсе заработало.Всем спасибо.
СаNтей
сообщение 15.7.2015, 11:31
Сообщение #70
Из: Запорожская обл.Украина
Пользователь №: 93113
Может кому пригодится.Подобное выстрелило после покупки авто(сразу оговорюсь:авто забиралось из гаража на шнурке после ООООООчень длительного простоя,без возможности основательной проверки).При включении дальнего света начинала срабатывать релюха поворотов,без мигания лампочек.Оказалось,что предыдущий владелец(или какой-то мастер на букву Х)каким -то образом пустил на контрольную лампочку массу от реле и,учитывая общую шину для контролек, при включении света появлялась "коза".Решил проблему подключением по положенной схеме
dendiarmavir
сообщение 20.9.2015, 16:46
Сообщение #71
Пользователь №: 93703
Извиняюсь, что пишу сюда(прошу админа не банить. Пытаюсь создать тему - пишет нет прав dntknw.gif )
В общем так: Перебирал переднюю ходовку. Вечером завел машину, включаю габариты перед горит, зад - нет. Разобрал, посмотрел контакты лампы - все на месте и все рабочее. Посоветуйте, где копать fool.gif
сообщение 20.9.2015, 16:55
Сообщение #72
Разъем под торпедо, слевой стороны.
сообщение 20.9.2015, 16:59
Сообщение #73
Может и он . Соединение заднего пучка с передним. А как это к починке передней ходовки ?.
dendiarmavir
сообщение 21.9.2015, 0:08
Сообщение #74
Посто, когда рулевые тяги откручивал воротком из капота, цеплялся пучок проводов за вороток. Спасибо за совет. Уже разобрался - лампочки сгорели. Хотя до сих пор в голове не укладывается как обе сразу, и на вид целые - просто не работают dntknw.gif
А где соединение заднего пучка с передним?
Сообщение отредактировал dendiarmavir - 21.9.2015, 0:09
сообщение 21.9.2015, 6:47
Сообщение #75
Где то рядом с дёргалкой открывания капота. Вниз по левой сойке уже идёт задний пучёк..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 12:17
