21.9.2015, 19:27
#2581
21.9.2015, 19:46
#2582
21.9.2015, 19:49
#2583
Красава.. Ставрополька.. Почти соседи..
21.9.2015, 19:58
#2584
Благодарю за лестные слова.
Одно немного огорчает, есть 4 касяка покраски, небольшие, пока не получается устранить =( Забрал с перебора старый редуктор. Итог: Замена оси (пальца) сателит. Замена сальника хвостовика. Замена шайб шестерней полуосей. Замена подшипников дифференциала (установлены с металлическим сепаратором). з\ч 530 р работа 1000 р Дополню Упаковал на консервацию запасной редуктор. Приклеил шпингалет к форточке на акрил для зеркал, ещё раз отвалится зарекусь акрил не юзать, уж больно дорого раз в месяц клеить им. Сообщение отредактировал ExL - 21.9.2015, 21:52 |
26.9.2015, 20:06
#2585
Настроил клапана, вот теперь я собой доволен, двигатель шепчет, показалось что в паре клапанов немного не дотянул зазоры в прошлый раз.
Долил тосола в бачёк. Исправил 1 касяк покраски. |
27.9.2015, 5:40
#2586
купил дополнительный глушитель полмстров польский. мой варен- переварен а теперь что то оторвалось внутри и когда заводишь, глушишь или едешь по неровностям внутри что то стучит. подготовил медный радиатор печки- буду менять свой негреющий. заменил поцарапанную крышку бардачка.
27.9.2015, 20:19
#2587
Подтянул ручник, дунул касяки цвет вроде совпал, ждём как подсохнет - полерну а то ступенька отсалась от малярного скотча.
Помог зятю его 99 на ход поставить. |
27.9.2015, 20:24
#2588
Протер салон после ремонта.
27.9.2015, 21:42
#2589
Кстати спешиал фо Иваныч - краскопульт самодельный а отработал как профессиональный! Тока краску очень жидкой сделал, густая правда пятнами ложилась. При этом ниодного потёка. =)
27.9.2015, 23:06
#2590
Я рад за тебя.. вот дунул рассыпуху...Новое это нормально перекрашеное старое..
А вот подкапотню дул были потёки я их сразу пальцем смазал и подкрасил.. . |
27.9.2015, 23:10
#2591
Иваныч сигналы от Волги? набивку радиатора не красил? а то знакомому машину покрасили и соты радиатора тоже
27.9.2015, 23:16
#2592
Сигнал на классике такой же по факту,волговский чуть больше,но тоже 2 тональный (один низкий,другой высокий) А если радиатор покрасить черной краской- его теплообмен увеличится,да,как бы страшно небыло, черный цвет хорошо притягивает и отдает тепло
28.9.2015, 6:27
#2593
28.9.2015, 9:02
#2594
А радик кажись нивовский с железными сотами. =)
28.9.2015, 10:07
#2595
Иваныч сигналы от Волги? набивку радиатора не красил? Толик , от волги .. Настоящие , знак качества и сделано в СССР.. Не набивку не красил. Радик древний , набивка железная много ржи. . Местими даже выгнила и выпала . А радик кажись нивовский с железными сотами. =) Нет , радик копеечный. Банки латунь , соты медь , набивка железо.. |
29.9.2015, 9:18
#2596
Ну эт и имел ввиду.
30.9.2015, 10:07
#2597
Изъял из панели горелый саб.
Затёк касяки. |
7.10.2015, 1:49
#2598
Я то вот сегодня , пардон , вчера И засомневался.. Вот так , как я и привык ??
Или уж как оно в стоке было ?? Победила привычка.. Посверлил дыры и в левом крыле.. А из хорошего - дотираю морду и передние крылы. Покраска скоро |
7.10.2015, 21:53
#2599
приляпал брызговик и защиту...все крепежные места были раздолбанны, вварил в кузов гайки а в балке нарезал резьбу побольше...
защита и брызговик тока накосячил - спереди снизу брызговик прикрутил, а не сверху как положено...фартук буду переваривать - поменяю... ...еще поменял антифриз, а то смесь с водой была... |
7.10.2015, 22:48
#2600
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:02 |
