83 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
> ТТТ, Тюнинг Тульского Таза
Solex
сообщение 3.9.2015, 21:10
Сообщение #1461
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Были мысли сделать флейту на прямоток-даже сфоткал внутри.
Нужна труба 47мм наружнего диаметра длиной 500-600мм. Может от стоек каких подойдет. Но на ходу из салона все оказалось не так громко так что с флейтой не спешу. Правда ехал сегодня по парковке-сигналки срабатывали smirk2.gif А ездил забрать заказ
Пробовал в ЮСБи-индикатор горит. Наверное сам пока в не полезу дабы чего не попалить-на понедельник договорился с настройкой.
сообщение 4.9.2015, 4:59
Сообщение #1462
Спасибо сказали: 1272 раза
Пришел значит адаптер. Ну если боишься, то почему бы не попробовать хотя бы в режиме диагностики? Самый простой вариант
OpenDiagFree
Solex
сообщение 7.9.2015, 16:45
Сообщение #1463
Из: Тула
OpenDiagFree
Спасибо, но пробовать не стал, поехал настраивать.
Обошлись без онлайна, едет хорошо, провалы и рывки пропали, ХХ на прогретой прыгать перестал, но его надо будет поднастроить еще. Так же настояли на замене свечей на иридиевые Денсо-со степенью 11 обычные 8-ми клапанные долго не проживут. Рекомендовали поправить фазу распредвала к низам, что сейчас и собираюсь сделать. Завтра на доп настройку-поправить ХХ. На инженернике работала ровно, с моим ЭБУ подколбашивает-надо править с моим блоком.
сообщение 7.9.2015, 20:15
Сообщение #1464
Нужно открывать сервис по наладке Эбу ..
Solex
сообщение 7.9.2015, 23:02
Сообщение #1465
Из: Тула
Интересная это штука-наладка. Только инструменты дорогие censored.gif и соображать надо head.gif
Поправил разрезную-теперь в ВМТ впускной клапан вместо одинакового приоткрытия с выпускным открыт чуть больше. Низа стали получше вроде-может от перепрошивки dntknw.gif Много не ездил но вроде все ok.gif
Свечи поставить пока не получилось-они под ключ на 15 или 16
Поставил какие были НЖК13 слегка подкопченые волгофорсами
Теперь надо выбраться на настройку-не раньше послезавтра.
сообщение 7.9.2015, 23:11
Сообщение #1466
Дима .Гемор ?.Я тихо сел и быстро поехал..Но тебе завидую.. Чеслова.. Ты чегото нового ищешь.. Я же пока на старых дрожжах.. Мне так удобнее.. drugba.gif
Solex
сообщение 7.9.2015, 23:32
Сообщение #1467
Из: Тула
Чего то найдешь-что то теряешь.. Моя машина теперь только на бензине-зато едет поинтересней. Только надоело с ней ковыряться-надеюсь теперь она меня будет возить и без гемора-на велосипеде уже холодно и dogd.gif
сообщение 7.9.2015, 23:50
Сообщение #1468
Я свою капушу сейчас оживляю.. Лакопокрасочные.. Задолбали.. А она меня возила годы... И даже без всяких проблем..
сообщение 8.9.2015, 8:25
Сообщение #1469
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На 16.
сообщение 8.9.2015, 8:55
Сообщение #1470
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Solex,а у тебя есть страничка на Драйве?Хотелось бы почитать
Solex
сообщение 8.9.2015, 9:23
Сообщение #1471
Из: Тула
Ну так темку про нее с фотками или хоть в "Ежедневке" посмотреть процесс. Так с отчетами глядишь и дело повеселей пойдет smile3.gif
Заметил на своей приятный рывок при тапке в пол-теперь "в кресло вжимает" good.gif
Solex
сообщение 8.9.2015, 10:49
Сообщение #1472
Из: Тула
Цитата(dikobrazzoff @ 8.9.2015, 8:25) *
На 16.
сообщение 8.9.2015, 10:50
Сообщение #1473
Та , не интересно . Голый кузов.. Вот поедет чего то и покажем.. big_boss.gif
сообщение 8.9.2015, 11:21
Сообщение #1474
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Solex @ 8.9.2015, 12:49) *
Тут хрен поймеш,куча флуда,по десять страниц пустой болтовни
Solex
сообщение 16.9.2015, 11:26
Сообщение #1475
Из: Тула
Ну чтож, продолжим болтовню.
Настройка ХХ показала что программно все гуд, холостые же плавали от 1000 до 1400. Спросили какой стоит дроссель-Нива. РХХ-классика (он же 2112). Говорят ехай меняй на РХХ от Нивы. У них запорные клапана разные, так и вышло, сверху Нива:
В дроссельной заслонке 2112 и Нива отверстия под РХХ разные, у Нивы больше, около 10мм:
Осталось дожечь 95-ый и залить 98-ой, т.к. при выкрутах после последней настройки был детон (опережение типа правильное, под мой распред). Сказали-пробуй на восьмом, будет звенеть- приедешь.
Сделал себе на днюху подарок активный саб. Хотел на подиум багажника под полкой поставить (там высота 34см), а он не входит, его высота оказалась 35см. На сайте пишут 32 diablo.gif
Варианты:
1-сдать в магазин
2-поставить на пол и занять им почти весь багажник
3-впихнуть-отрезать часть резинового коврика с подиума, варварски подвинуть аккустическую полку вверх и надеяться что не вылетит заднее стекло comando.gif
сообщение 18.9.2015, 12:01
Сообщение #1476
Чего решил ?Я за сдачу...
Solex
сообщение 18.9.2015, 12:35
Сообщение #1477
Из: Тула
Оставлю-за эти деньги-4671р лучшего варианта не вижу плюс промокод дали за опоздавшую доставку на 500 р good.gif Жду такой же за отзыв о магазине.
Попробовал включить-долбит нормально. Задние блины можно снять. Но придется проклеивать багажник-звенят крылья и под номером. Вибру и сплен купил. Поставлю на пол задней стенкой к запаске-так полбагажника свободно smile3.gif
сообщение 18.9.2015, 15:12
Сообщение #1478
Solex
сообщение 22.9.2015, 15:45
Сообщение #1479
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 18.9.2015, 15:12) *
Это как пилить его blink.gif ?:
Начал клеить вибру:
Снял задние овалы и проклеил STP M2:
За былую кривую врезку не пинать )))
сообщение 22.9.2015, 19:33
Сообщение #1480
Раскатывай чтоб клетку было не видно,это как лакмус качества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:22
