18.9.2015, 16:02
#641
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Там он тряпочкой не стирается, он то ли присыхает то ли припекается. Я ногтем соскабливал)))
18.9.2015, 20:22
#642
20.9.2015, 20:48
#643
Нифига криминального не было..
Всё протёр и оглядел.. Чисто.. лёгкий налёт не счищается.. Магнитый барабан в хорошей шубе тонера.. Собрал , запустил печать.. Всё как и было.. Черноты нету.. Это уже будем считать - по барабану ?? По фотобарабану ?? |
20.9.2015, 20:58
#644
29.9.2015, 21:47
#645
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
имеем
это 5полосный фильтр для построения спектроанализатора . Подаем аудио сигнал-подаем на спец выводы сигнал выбора фильтра-на выходе измеряем напряжение.. Глянув datasheet я офигел.Такого я от япошек не ожидал..на AN6884 И ТО подробнее. Чо не ясно . Не ясно какой уровень на выходе для измерения его Ацп.. Мне чо -опытным путем считать таблицу :напряжение -уровень сигнала в dB блин. Получается шо так оно |
30.9.2015, 1:06
#646
1.10.2015, 22:33
#647
таки up
таки как настраивать анализатор если: сигнал приходит с полосовых фильтров. Уровень усилен относительно источника сигнала. осцилла нет.ГНЧ нет. На основе того что есть нужная частота после фильтра и напряжение(положительное)на входе индикатора . градуировать в ваттах и dВ(ИЛИ ЭТО ИЛИ ЭТО) КАКИЕ мысли электроники? |
1.10.2015, 22:45
#648
КАКИЕ мысли электроники? вот думаю , как ты без осцила вообще можешь жить ?.. У меня есть лишний. Не фонтан . конечно.. Н 313.. Совецкий радиолюбительский.. Включал очень давно.. И на нём трубка сильно севшая.. Могу уступить за пересыл.. А у меня двуканальный имеецца.. мне пока его хватает.. |
1.10.2015, 23:17
#649
ИванычЪ Пасибо
да как то так вот тут сигналы надобно. Например с спец an6884 или LM3915. ишо можно откинуть и настроить. А если Мк обрабатывать.или тупо высчитывать кучу формул и полностью все токи и напряжения..это писец. Я не обрабатываю |
1.10.2015, 23:33
#650
1.10.2015, 23:48
#651
ИванычЪ вот от этого и пляшем. http://soundex.ru/?app=forums&module=f...ic&id=25838
все в комментариях после типа статьи |
2.10.2015, 0:04
#652
2.10.2015, 0:11
#653
ИванычЪ я ? Неа
я чисто по мыслить ..пока более точнее и без флуда тут http://electronicdesign.com/analog/raise-y...io-measurements ресурс на английском если чо |
2.10.2015, 0:19
#654
2.10.2015, 6:10
#655
ИванычЪ ой ой
3.10.2015, 19:53
#656
вообщем An6884.
Чего: Настроить на уровень НОЛЬ dВ. Настраивать надо по схеме Test Circuit 5 видимо.. Или подключаем на вход 8 сигнал и путем изменения сопротивления резистора добиваемся Одновременного свечения светодиода номер 3 и напряжения на выводе 7 равного ~1.1вольт? Или таки уже все настроено если собрано по самой последней схеме ? Но при изменении сопротивления резистора получается таки уход ,т к можно включить 3и светодиод при абсолютно разном уровне сигнала на входе блин.. Щас datasheet положу на всякий Festival58 datasheet http://file.sampo.ru/4zfkst/ |
4.10.2015, 11:08
#657
Festival58 ответ.Собираем полную схему и резистором на выводе 8 регулируем уровень ,при этом видимо напряжение на выводе 7 должно быть ~1.1v . Ну и свечение светодиода номер 3
нифига в datasheet есть ишо пара интересных параметров. Это ток через светодиоды(в таблице) и маленькая заметка под ней (led ON adjusting 0dB to Vна выводе 7 =1.1в (или Vна входе 8=0.057в). Правда есть еще одно -в таблице указан уровень на входе усилителя от минус 0.5в (выводе 8) до напряжения питания.. Итого.надо узнать опорное напряжение ..или это опорное будет равно напряжению смещения на входе 8.. Итого. Если подать переменный сигнал на вход 8,микросхема его съедает Фу йопт .Затем этот сигнал идет на компараторы..зажигает 1й2й3й =и получается уровень 0dB .. ?dВ=10*Log(1.1/1.1) Макс напряжение на ноге 7 равно 6v а это dВ=10*Log(6/1.1)=~7.(как раз макс знач по таблице) ..видимо да.Опорное напряжение третьего компаратора равно 1.1в. значит видимо общее опорное напряжение всегда одинаково..ипать родили и вы молчали Сообщение отредактировал Festival58 - 4.10.2015, 20:55 |
7.10.2015, 19:53
#658
Без видимых причин загрузка ЦП ноута стала вдруг превышать 50%,при выключенных приложениях..раньше было вроде 5-10%.В чем может быть причина?
7.10.2015, 20:40
#659
В диспетчере задач посмотреть что грузит для начала.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.10.2015, 20:44 |
7.10.2015, 20:47
#660
У меня какое-то приложение хрома или мозилы грузило полностью
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:00 |
