#2201
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Имя: Борис Сообщений: 342 Регистрация: 17.8.2014 Пользователь №: 89363 Машина:ВАЗ 21061 1,6 Цвет:Охра Золотистая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
кто нибудь перепрессовывал ступицу на шестерне 5ой передачи? или только я один такой жадный?...вопрос в том,ходит ли потом такая шестерня,или будет проворачиваться?
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 28.8.2015, 21:20 |
#2202
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Боря , у меня 4х ступые все.. Но пресануть я бы пробанул.. А там уж как выйдет..
#2203
Боря , у меня 4х ступые все.. Но пресануть я бы пробанул.. А там уж как выйдет.. так я уже и пресанул...имелось две кпп 5ст...на одной шестерне зубы треснуты а на второй шлицы слизаны,вот решил съэкономить и с двух одну сделал...волнует теперь надёжность данного метода,не потеряла ли свои свойства при нагреве ступица синхронизатора...а так то в принципе там натяг получился очень хороший,забивал молотком 500гр. через оправку...просто как то не охота потом посреди зимы коробку обратно менять на 4ст Сообщение отредактировал @~steRRoid - 28.8.2015, 21:56 |
#2204
Зря ты полохо про 4х ступы. У меня так ещё крутится с итальяно подшибами.. А ей уж скоро 50 лет будет..Возит и не жужит..
#2205
мне необходима пятая,4ступка это просто ужас,вообще мечтаю о ряде 06 с пятой передачей...4ступка надёжная и тихая,к ней нет притензий,но она ужасно медленная и слишком тяговитая для моего мотора 1,6 с редуктором 03 ... что эта за коробка,если мне приходится трогаться со 2 передачи,потом крутить мотор до 60км/ч и потом сразу включать 4ую...да она даже трогаться может с 4 передачи не касаясь педали газа...мне так не надо,я хочу поскороснее коробку,мне нужна крейсерская 120 хотябы,без надрыва мотора
#2206
Ну как я знаю из 01 кпп можно 06 сделать , заменив первичны и пром валы.
#2207
Ну как я знаю из 01 кпп можно 06 сделать , заменив первичны и пром валы. сделать то всё можно,но у меня кпп не с рядами 01 а с рядом 05...и мне чтоб собрать коробку с рядом R1,понадобится первичный вал 06,пром вал 06 и супер токарь,который в торце этого вала просверлит отверстие для резьбы пот пятую передачу,и так же мне придётся ещё заменить шестерню первой передачи,так как в кпп 01 и 06 они одинаковые а в кпп 05 она оригинальная и с пром валом 06,она ни как не сходится....и если первичный и промежуточный валы 06 ,у нас в продаже есть,то вот шестерню 1 передачи,найти не возможно.Обошёл все магазины какие мог,нету. Сообщение отредактировал @~steRRoid - 29.8.2015, 0:13 |
#2208
Ну да , зубьев одинаково.. А размер разный..
#2209
профессор ![]() Группа: Жигулисты Имя: Генадич Сообщений: 2758 Регистрация: 22.11.2010 Из: Ейск РФ Пользователь №: 42287 Машина:21063@1.6 Цвет:т. беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 634 раза ![]() |
сделать то всё можно Нарезать резьбу в промвале элементарно, может даже токарь 3 разряда. Вал калится ТВЧ на глубину 1-1,5мм, достаточно засверлиться в торец на пару мм твердосплавными сверлами до Ф13мм, а дальше нормальная не каленая сталь. В которой сверлится отв. Ф8,7мм и режется резьба М10х1,25. В свое время собирал КПП5 с R1 несколько штук. Есть одно НО, 5-я на R1, слишком повышающая, передаточное отношение 0,776, против 0,819 для КПП 21074 |
#2210
Нарезать резьбу в промвале элементарно, может даже токарь 3 разряда. Вал калится ТВЧ на глубину 1-1,5мм, достаточно засверлиться в торец на пару мм твердосплавными сверлами до Ф13мм, а дальше нормальная не каленая сталь. В которой сверлится отв. Ф8,7мм и режется резьба М10х1,25. В свое время собирал КПП5 с R1 несколько штук. Есть одно НО, 5-я на R1, слишком повышающая, передаточное отношение 0,776, против 0,819 для КПП 21074 Мне для моего мотора как раз норм пятая с рядом 06 - 0.7756 ,да и в любом случае можно будет подлечить момент редукторами 01 или 02...сейчас стоит редуктор 03,пятую стоковую 0.8187 тянул без напряга на холостых,не дёргаясь и не глох. Спасибо за инфу по цифрам расточки...а так вообще думал просто сточить с торца пром. вала эти 2мм до мягкого метала и потом точить в нём резьбу. Сообщение отредактировал @~steRRoid - 2.9.2015, 10:23 |
#2211
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2015 Пользователь №: 93561 Машина:vaz2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Создать тему не могу.
Помогите. При движении задним ходом, похрустывает что-то сзади. Редуктор гудит только на 4ой. 70 км/час. Перестаёт при 90. Помогите. |
#2212
Создать тему не могу. Помогите. При движении задним ходом, похрустывает что-то сзади. Редуктор гудит только на 4ой. 70 км/час. Перестаёт при 90. Помогите. Тема возможна после пяти постов.. сзади может и мост и задняя крестовина..Всевышний всем помогает.. Я в него не верю.. Верю в себя.. ![]() Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.9.2015, 0:27 |
#2213
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза ![]() |
Сегодня с другом разобрал свою КПП.Правда еще не до конца,так что причину поломки ещще не установили(по поводу проваливания второй передачи).
Но что я увидел,так это что привод спидометра на 9 зубьев,на промежуточном валу метка зеленой краской и на залней крышке надпись ВАЗ 2105. Это значит сто у меня пара 4.1 да? |
#2214
Это значит сто у меня пара 4.1 да? Это значит что привод спидометра для пары 4,1 и ничего более. |
#2215
Это значит сто у меня пара 4.1 да? Генадич прав.. По хорощему должна быть пара 4.1.. иначе спидак будет врать.. Но , это не обязательно.. Брехня спидома на реальную скорость авто не влияет.. ![]() |
#2216
ИванычЪ при этой коробке спидак не врал.При 3000 об. было 90км.ч. А когда ставил копеечную коробку,и коробку с семерки,при 3000 об. было где-то 81-82км.ч.
Значит пара у меня 4.1. Спасибо за ответы. |
#2217
причину поломки еще не установили(по поводу проваливания второй передачи). Нашли сегодня в чем проблема.Стопорный болт кулисы миллиметра два не доставал до плоскости кулисы.Литье видать чуть-чуть не такое,вот вторая и проскакивала.Поменяли болт и подточили медную шайбу и все стало включаться.Но раз уж разобрали все до болтика-провели ревизию.Все в порядке.Криминального ничего не обнаружили.Начали собирать обратно.И в связи с этим вопрос-в комплекте прокладок две прокладки поддона.Паранитовая и картонная.Так вот какая из них ложится на картер,а какая на крышку? Я думаю картон на блок,а паранит на крышку,правильно? |
#2218
Я думаю картон на блок,а паранит на крышку,правильно? На крышку одна прокладка ставится.. Только крышку проверь на ровность . Бывают продавы на дырках. И прижим прокладки сразу будет не качественный.. немножко порихтовать поглядеть на просвет , как на плоскость ложится.. И потом уж чего покладёшь.. Хоть картон , хоть паранит.. Я так картонные ставлю. Только не из бумажного картона ( тонкие очень ), а так где то милим примерно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 18.9.2015, 21:08 |
#2219
ИванычЪ а почему их в комплекте две?Крышку проверил все ровно,но по краю крышки идет выпуклость,типа ребро жесткости.Картонной из комплекта явно не хватит чтобы плотно прижать.Наверное паранит надо ложить.Аможет герметиком еще промазать?
#2220
ИванычЪ а почему их в комплекте две?.Аможет герметиком еще промазать? ХЗ.. На выбор наверное.. Герметиком не возбраняется.. Тока без фанатизьма.. Его выдавливает и наружу и внутрь.. Наружу - пофик , а вот внутри он нафиг не нужен. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 13:32 |
